Bezzera BZ99 Schraube abgebrochen
Diskutiere Bezzera BZ99 Schraube abgebrochen im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Nach langer Zeit melde ich mich mal wieder mit einem Problem. Vor kurzem war der Kessel von unten undicht geworden. Die Dichtung musste ersetzt...
  1. #1 Edelweisspirat, 10.05.2020
    Edelweisspirat
    Edelweisspirat Mitglied
    Vor kurzem war der Kessel von unten undicht geworden. Die Dichtung musste ersetzt werden. Bei der Demontage fielen mir die sehr fest angezogenen Schrauben auf. Diese waren jedoch nicht das Problem.
    Vielmehr brach einer der Schrauben des Temperaturreglers unvermittelt ab. Es verblieb ein Stummel der alten Schraube im Gewinde.
    Was nun sprach Zeus?
    Und vor allem: was für eine Schraube würdet ihr einsetzen? Kupfer? Alu fällt ja wohl aus...
    Und woher beziehe ich die Schraube?
  2. #2 tangolem, 10.05.2020
    tangolem
    tangolem Mitglied
    Edelstahlschraube aus dem Baumarkt?
    NoroChips gefällt das.
  3. #3 Espressojung, 10.05.2020
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Was genau für ein Bauteil war dort befestigt?
    Ein Foto wäre schön.
  4. #4 Edelweisspirat, 10.05.2020
    Edelweisspirat
    Das blaue hier:
  5. #5 Espressojung, 10.05.2020
    Espressojung
    O.K.
    es gibt 2 Möglichkeiten.
    1. die alte Schraube ausbohren und an gleicher Stelle eine neue Schraube einsetzen. ==> würde ich aber nicht machen.
    2. Ich würde ein neues Gewinde auf der gegenüberliegenden Seite (180° versetzt) bohren - je nachdem ob es ein Durchgangsgewinde
    oder ein Sacklochgewinde ist ==> sollte aber beides kein Problem sein.
  6. #6 Bezzi-e-Christoph, 10.05.2020
    Bezzi-e-Christoph
    Bezzi-e-Christoph Mitglied
    Das Loch sitzt außerhalb vom Nassbereich. Kann also einfach durchgebohrt werden. Gewinde ist M4.
    Nachdem die 6 Kesselschrauben auch nicht mehr original sind, ist es wohl auch nicht mehr die erste Dichtung.
    Es ist wichtig, den Dichtungssitz absolut sauber zu bekommen, damit das wieder dicht wird.
  7. #7 Espressojung, 10.05.2020
    Espressojung
    Ja, dann würde ich das neue Gewinde um 180° versetzt bohren.
    P.S. die neue Schraube würde ich mit einer dünnen Lage Teflonband versehen - das würde ich übrigens
    auch bei den Kesselschrauben machen. Aber nur dünn umwickeln (2 - 3 Lagen sollten reichen) je nach Gewindestärke. ==> das erleichtert das spätere zerstörungsfreie Lösen der Schrauben erheblich.
  8. #8 Edelweisspirat, 12.05.2020
    Edelweisspirat
    Problem gelöst.
    Die Schraube wurde aufgebohrt und mit Linksdreher entfernt.
    Danach ein neuer Gewindestab eingesetzt, vorher Teflonband drumherum gewickelt und alles wieder zusammengesetzt.
    Wrestler und tangolem gefällt das.
Bezzera BZ99 Schraube abgebrochen - Ähnliche Themen
  1. Gehäuseschrauben bezzera bz99 - Welche macht man ab?
    Gehäuseschrauben bezzera bz99 - Welche macht man ab?: Meine Bezzera Bz99 macht seit dem letzten Transport etwas seltsame Geräusche beim pumpen. Auch läuft nach dem einschalten die Pumpe länger als...
  2. Bezzera BZ99 (Zweikreiser) rattert nur
    Bezzera BZ99 (Zweikreiser) rattert nur: Meine geliebte Espressomaschine rattert nur. Die Pumpe scheint Wasser zu fördern da lauwarmes (?) Wasser bei einem Bezug aus dem Siebträger kommt....
  3. [Verkaufe] Bezzera BZ99 Zweikreiser Bj. 2011 in Berlin
    Bezzera BZ99 Zweikreiser Bj. 2011 in Berlin: Nachdem ich fast nur noch Filterkaffee trinke (noch dazu koffeinfreien, aber ok, das ist ein anderes Thema ...), verkaufe ich hier meine treue...
  4. Bezzera BZ99 plötzlich keine Heizung+Wasser
    Bezzera BZ99 plötzlich keine Heizung+Wasser: Hallo zusammen, Meine BZ99 ist Baujahr 12/2013, eine der letzten Maschinen. Ich habe sie neu gekauft in 2015, original verpackt von einem Händler....
  5. Bezzera BZ99 Düse im Wasserzulauf verstopft?
    Bezzera BZ99 Düse im Wasserzulauf verstopft?: Vor kurzem hat unsere Bezzi angefangen, beim Kaffeebezug zwischendurch sporadisch Geräusche zu machen, als ob Druck abgelassen wird. Und heute kam...
