Bezzera BZ99 Steuerung Niveauregler defekt…
Diskutiere Bezzera BZ99 Steuerung Niveauregler defekt… im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Freunde, ich habe eine BZ99 Bj2000 und die ist gerade in der Reparatur. Angeblich ist die Steuerung/Niveauregler defekt. Die Werkstatt hat...
  1. #1 HHMatrix, 21.10.2021
    HHMatrix
    HHMatrix Mitglied
    Hallo Freunde, ich habe eine BZ99 Bj2000 und die ist gerade in der Reparatur. Angeblich ist die Steuerung/Niveauregler defekt. Die Werkstatt hat mit gerade die Info zukommen lassen, dass diese Teil nicht mehr zu bekommen ist. Habt Ihr eine Ahnung wo ich es noch bekomme?
    Das ursprüngliche Problem an der Maschine war, dass sie nach etwas 20-30 Minuten einfach aus ging. Nach einer std. Wartezeit ließ sie sich wieder anschalten. Kontrolliert wurde die Heizung und jetzt ist man zu dem Schluss gekommen das diese Steuerung wohl defekt ist….
    Ich hänge sehr an der Maschine und würde mich freuen, wenn sich das Problem klären läßt….
    Lg Piet
  2. #2 Espressojung, 21.10.2021
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
  3. #3 Londoner, 21.10.2021
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Ich will hier nicht spekulieren, aber genau den von dir beschriebenen Defekt hatte ich vor einer Weile
    auch an einer BZ99. Der Trafo der Steuerung war durch.
    Letztendlich war es nur mit einem neuen Trafo für unter 10€ getan.
    Wie gesagt, es gibt sicher tausend Gründe, warum eine Steuerung durch ist, will nur sagen,
    dass man die Elektronik eventuell auch reparieren kann und es sich lohnen mag das erstmal
    genauer anzusehen.
    Zumal das Teil mit >150€ nicht gerade günstig ist.
    Bei dem beschriebenen Symptom könnte es übrigens auch gut die Thermosicherung unter der Heizung sein,
    die zu früh auslöst (auch schon bei einer BZ07 erlebt), aber ich fange schon wieder an zu spekulieren :D:)
    gnidnu und ccce4 gefällt das.
  4. #4 Londoner, 21.10.2021
    Londoner
    Londoner Mitglied
    ccce4 und Espressojung gefällt das.
  5. #5 HHMatrix, 26.11.2021
    HHMatrix
    HHMatrix Mitglied
    Hallo, ich habe mir zwischenzeitlich den Niveauregler einbauen lassen…aber leider ohne Erfolg.
    Die Werkstatt weiß nicht weiter …. Habt Ihr eine Tipp, wo ich in Hamburg und Umgebung die Maschine reparieren lassen kann?
  6. Lancer
    Lancer Mitglied
    Wo warst du denn bisher?
  7. #7 HHMatrix, 26.11.2021
    HHMatrix
    HHMatrix Mitglied
  8. Lancer
    Lancer Mitglied
    Ich würde mein Glück bei @Espressonero.coffee versuchen
    ccce4 gefällt das.
  9. gnidnu
    gnidnu Mitglied
    Die Elektronikboxen sind zum Glück ziemlich simpel aufgebaut. Ganz häufig ist es wirklich nur der Trafo oder einer der Kondensatoren. Lässt sich leicht prüfen und ist schnell getauscht. Hatte ich bei meiner Maschine zu Hause auch machen müssen. Dafür gleich ne neue Box bestellen war mir zu teuer. Die Preise dafür sind mir generell auch teilweise ein Rätsel.
    Achtung, der Kondensator direkt nach dem Gleichrichter ist gerne mal für mehr Volt ausgelegt als es ESR-Meter in In-Circuit-Messung vertragen. Da lieber auslöten und dann messen oder - wenn keine Messmöglichkeiten vorhanden sind - einfach direkt tauschen.
  10. #10 Londoner, 27.11.2021
    Londoner
    Londoner Mitglied
    @HHMatrix
    Kannst du nochmal genauer beschreiben, wie sich das zeigt?
    Geht die Maschine komplett aus (Lämpchen aus)?
    Oder bleibt sie grundsätzlich an und kühlt nur ab?
  11. #11 muenchenlaim, 27.11.2021
    muenchenlaim
    muenchenlaim Mitglied
    Das hilft nicht wirklich, aber wenn ich tief in meinen Erinnerungen wühle, dann hatte ich bei meiner damaligen Livia ( fast baugleich) die gleichen Symptome. Deshalb wette ich einen kleinen Betrag auf "Trafo".
  12. #12 Londoner, 27.11.2021
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Es ist ja schon eine neue Box drin.
    Somit dürfte es kaum der Trafo sein.
    Bleibt aus meiner Sicht eigentlich nur noch das Sicherheitsthermostat (unter der Heizung) oder das Relais.
  13. #13 Cappu_Tom, 27.11.2021
    Es ist schon seltsam, welche 'Hilfestellungen' da so locker in den Ring geschmissen werden und noch dazu ohne wenigstens die paar Vorpostings gelesen zu haben o_O
    @HHMatrix : hast du denn die weitere Vorgangsweise mit deiner bisherigen Werkstätte schon schon abgeklärt? Nicht dass du dann doppelt bezahlst, wenn da noch wer seine Hände im Spiel hat.
  14. gnidnu
    gnidnu Mitglied
    Ach, das war eigentlich nur ein wohlgemeinter, aber wohl doch zu allgemein gehaltener Hinweis bezogen auf Tausch und Prüfung der üblichen Verdächtigen, bevor noch jmd. auf die Idee kommt. Werde mich künftig zurück halten...
    Und ja, dass schon ein Tausch vorgenommen wurde, habe ich übersehen. Sorry!
Bezzera BZ99 Steuerung Niveauregler defekt… - Ähnliche Themen
  1. Welcher Siebträger und welche Siebe für Bezzera BZ99?
    Welcher Siebträger und welche Siebe für Bezzera BZ99?: Moin, nun habe ich mir eine alte BZ99 augenscheinlich in sehr gutem Zustand gekauft. Leidiglich ein Siebträger und Siebe fehlen. Kann ich davon...
  2. Alte Bezzera BZ99 - Zustandsbewertung
    Alte Bezzera BZ99 - Zustandsbewertung: Hallo liebe Kaffee-Community, ich bin ganz neu hier im Forum und auch in der Welt der Siebträger… bisher immer nur eine kleine Bialetti genutzt....
  3. Bezzera BZ99 Service / Wartung Kessel undicht
    Bezzera BZ99 Service / Wartung Kessel undicht: Liebe Freunde der Bezzi, meine Maschine (Baujahr2002) läuft nun seit etwa 10 Jahren bei mir. In dieser Zeit habe ich den Kessel bereits einmal...
  4. Bezzera BZ99 (Zweikreiser) rattert nur
    Bezzera BZ99 (Zweikreiser) rattert nur: Meine geliebte Espressomaschine rattert nur. Die Pumpe scheint Wasser zu fördern da lauwarmes (?) Wasser bei einem Bezug aus dem Siebträger kommt....
  5. [Abgelaufen] Bezzera BZ99 Zweikreiser Bj. 2011 in Berlin
    Bezzera BZ99 Zweikreiser Bj. 2011 in Berlin: Nachdem ich fast nur noch Filterkaffee trinke (noch dazu koffeinfreien, aber ok, das ist ein anderes Thema ...), verkaufe ich hier meine treue...
