Bezzera Giulia Tropft am Heißwasserbezug
Diskutiere Bezzera Giulia Tropft am Heißwasserbezug im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Zusammen, als ich heut eine ziemlich große Pfütze unter der Kaffeemaschine hatte ist mir schnell aufgefallen, dass es aus der Lanze des...
  1. #1 bulligan, 23.05.2020
    bulligan
    bulligan Mitglied
    Hallo Zusammen,
    als ich heut eine ziemlich große Pfütze unter der Kaffeemaschine hatte ist mir schnell aufgefallen, dass es aus der Lanze des Heißwasserbezugs tropft.
    ich habe mal den hebel versucht so zu lösen, dass kein druck anliegt aber das Problem besteht weiterhin.
    Hier im Forum hab ich dazu leider noch nichts passendes gefunden...
  2. #2 Bezzi-e-Christoph, 23.05.2020
    Bezzi-e-Christoph
    Bezzi-e-Christoph Mitglied
    Vermutlich hängen Partikel im Hahn fest und halten die Dichtung auf. Manchmal bringt spülen was, teilweise hinterlassen die Partikel aber auch Abdrücke in der Dichtung und beschädigen diese somit. Dann wäre eine neue fällig.
    Die Partikel wiederum kommen aber aus dem Kessel. Also vermutlich ein Kalkproblem. Von einer Durchlaufentkalkung als Lösung kann ich nur abraten. Das schadet mehr als es hilft und hält einen ganzen Strauss an möglichen Problemen bereit.
    Zeit für einen großen Service. Also Kessel raus, Leitungen zerlegen, alles in Amidosulfonsäure einlegen (Kontakt der Heizung bitte trocken halten) und anschließend mit neuen Dichtungen zusammensetzen.
    Entweder selbst machen und die eigene Maschine kennenlernen oder ab zum Profi.
  3. ..jan
    ..jan Mitglied
    Gleiches Problem hatte ich vor Kurzem an meiner Mitica, die bis auf optisches m.W baugleich zur Giulia ist. Ich habe das Ventil auseinander gebaut, gereinigt und alle beweglichen Teile neu gefettet. Seitdem ist der Wasserhahn wieder dicht. Wenn die Dichtung defekt ist, muss sie ausgetauscht werden. Gibt es für kleines Geld.
    Beim Zusammenbau darauf achten, dass der Kipphebel nur soweit draufgeschraubt wird, dass er waagerecht sitzt und nicht von allein nach unten kippt. Dann mit der Kontermutter kontern. Ist der Kipphebel zu weit draufgeschraubt, kann das Ventil nicht mehr vollständig schließen. Das könnte man im Übrigen auch erstmal probieren...
  4. #4 bulligan, 23.05.2020
    bulligan
    bulligan Mitglied
    ...zwischenzeitlich hab ich jetzt auch schon die Lanze zerlegt. es waren tatsächlich Partikel in der Dichtung. hab das sieb , die Feder und dieses Kugelgelenk gleich mal entkalkt.
    aber es hat dann weiterhin getropft.. bis ich dann nach deiner Antwort einfach mal den Hebel betätigt habe. mittelfristig werd ich wohl ums entkalken nicht herumkommen.
    Wenn sie jetzt nicht wöchentlich Partikel spuckt, werd ich sie vielleicht nach dem Sommer mal zerlegen. Ansonsten muss ich sie in Professionelle Hände geben.
    ... Fett hatte ich leider nicht zur Hand.
    Vielen Dank für eure Rückmeldungen!
Bezzera Giulia Tropft am Heißwasserbezug - Ähnliche Themen
  1. [Maschinen] Suche Bezzera Zweikreiser
    Suche Bezzera Zweikreiser: Hallo, bin auf der Suche nach einem gebrauchtem Zweikreiser. Optisch haben es mir die Bezzera Mitica und die Magica mit Kipphebeln angetan. Ggf....
  2. Hilfestellung zur Bezzera Mitica S
    Hilfestellung zur Bezzera Mitica S: Ich Grüße alle hier im Board und bitte gleichzeitig um Beistand bei meinem Problem. Ich habe mir vor ca 1,5 Monate eine neue Bezzera Mitica S...
  3. Silvia Brühgruppenabdackung+Membranregler tropft
    Silvia Brühgruppenabdackung+Membranregler tropft: HEy! Was ist da falsch montiert, dass die Brühgruppenabdeckung nicht mit dem Gehäuse bündig schließt? Siehe Foto. Nach dem zusammenbauen tropft...
  4. Bezzera Mitica Druckabfall
    Bezzera Mitica Druckabfall: Hallo Meine Ärztin hat eine Bezzera Mitica. Das Kaffeemehl war zu fein, sie liess jedoch die Maschine weiter laufen, obwohl nichts rauskam. Nun...
  5. E61 Bezzera Mitica "sprotzelt nicht"
    E61 Bezzera Mitica "sprotzelt nicht": Hallo Zusammen, wenn die Maschine länger als 30 Minuten an ist "sprotzelt" das Wasser normalerweise beim ersten Bezug (- daher der "cooling...
