Bezzera Giulia zuerst kein Wasser beim Bezug
Diskutiere Bezzera Giulia zuerst kein Wasser beim Bezug im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, eines vorweg, der Betreff trifft es nicht ganz, aber ich wusste nicht, wie ich mein Problem kürzer zusammenfassen kann. Meine...
  1. Lumbra
    Lumbra Mitglied
    Meine Giulia macht mir derzeit Sorgen. Wenn ich nach etwa einer Stunde einen Bezug durchführe, dann dauert es ca. 10-15 Sekunden, bis Wasser aus der Brühguppe austritt. Es wirkt so, als ob im gesamten Bezugsweg kein Wasser vorhanden ist und erst nachgepumpt werden muss. Auch das Pumpengeräusch verändert sich, sobald das Wasser kommt. Unter der Maschine findet sich aber kein Wasser, undicht scheint sie also nicht zu sein.
    Hat jemand eine Idee woran das liegen kann.
    Übrigens, da die Pumpe nicht mehr genug Druck erzeugt (bzw. der Druck beim Bezug abfällt), habe ich schon eine neue bestellt.
    Grüße,
    Lumbra
  2. #2 nautilus1959, 06.04.2019
    nautilus1959
    nautilus1959 Mitglied
    tropft es an der Brühgruppe unten oder auch oben am Sieb während der Nichtbenutzung?
    eine Möglichkeit wäre Wasserverlust an der Brühgruppe, dadurch bildet sich eine Luftblase im HX, bei Bezug muss dann erst der HX befüllt werden bevor Wasser aus der Brühgruppe kommt.
  3. sumac
    sumac Mitglied
    so?
    kannst du mal ein video machen?
  4. Lumbra
    Lumbra Mitglied
    Ja, es tropft... Zum Zeitpunkt an dem ich schreibe tropft es immer noch - siehe Video...
  5. #5 nautilus1959, 06.04.2019
    nautilus1959
    für mich sieht das nach Luft im HX aus, also Wasserverlust über die Brühgruppe....
    wo tropft es aus der Brühgruppe?
  6. Lumbra
    Lumbra Mitglied
    Aus dem Auslass, über den der Bezugsdruck abgelassen wird. Keine Ahnung, wie das Teil im Fachjargon heißt.
  7. #7 nautilus1959, 06.04.2019
    nautilus1959
    am besten die Brühgruppe mal Warten. es gibt komplette Dichtsätze für E61 Brühgruppe.
    wichtig ist das die Ventilstössel mit enthalten sind.
    ist kein großer Aufwand und es gibt genug Beiträge hier im Forum über Austaus der Dichtungen
  8. Lumbra
    Lumbra Mitglied
    Danke für die Infos. Ich werde die Maschine dann wohl besser mal zur Wartung abgeben.
  9. #9 nautilus1959, 06.04.2019
    nautilus1959
  10. #10 nautilus1959, 06.04.2019
    nautilus1959
    ist zwar kein Hexenwerk das selber zu machen, aber im zweifelsfalle hast du recht wenn du die Maschine zur Wartung gibst.
  11. Lumbra
    Lumbra Mitglied
    Da fällt mir ein, dass am Bezugshebel gestern auch Wasser ausgetreten ist. Ja, es wird Zeit!!
  12. Lumbra
    Lumbra Mitglied
    Danke... Ich bin zwar nicht ganz unbeholfen in der Technik, aber es mangelt auch an vernünftigem Werkzeug. Meine Zeiten als Techniker sind schon was her. Jetzt nur noch Schreibtischtäter...
  13. #13 nautilus1959, 06.04.2019
    nautilus1959
    höchste Zeit würde ich sagen :rolleyes:;):)
  14. Lumbra
    Lumbra Mitglied
    Ich habe gerade ein Video gefunden in dem die E61 Brühgruppe zerlegt und revidiert wird. Ich werde das also mal selbst ausprobieren. Sollte wohl nicht länger als eine Stunde dauern, denke ich...
Bezzera Giulia zuerst kein Wasser beim Bezug - Ähnliche Themen
  1. Lelit Bianca | Druck während des Bezugs bei 7-8 bar
    Lelit Bianca | Druck während des Bezugs bei 7-8 bar: Hallo Leute, Meine Bianca baut seit einigen Tagen nur noch 7 bis 8 Bar (gemessen an der Brühgruppe) während des Bezugs bei voll geöffneten...
  2. Optimaler Bezug mit alten Quickmills (625 & Co.)
    Optimaler Bezug mit alten Quickmills (625 & Co.): Liebe Quickmiller, nach einem Wochenende unterwegs mit meiner Reisemaschine, einer alten 625er, mache ich mal diesen Faden auf: wie bezieht man...
  3. Erste Versuche mit Unica PID
    Erste Versuche mit Unica PID: Hallo Leute, zuerst möchte ich kurz sagen, dass ich mir nicht ganz sicher bin ob hier das richtige forum ist, sollte es der falsche Platz sein,...
  4. Elektrik Bezzera Galatea Domus II
    Elektrik Bezzera Galatea Domus II: Hallo liebe Community! Kurz zur Vorgeschichte: Meine Bezzera hat seit längerem das Problem gehabt, dass sie bei ca. jeden 2 Bezug einen...
  5. Bohnenempfehlung für Österreicher
    Bohnenempfehlung für Österreicher: Da ich meinen alten Beitrag aus 2010 "Linzer Student sucht nach toller Alltagsbohne mit gutem Preis- Leistungs- Verhältnis" nicht mehr Bearbeiten...
