Bezzera Hobby: Grünes Licht leuchtet bei Anschalten
Diskutiere Bezzera Hobby: Grünes Licht leuchtet bei Anschalten im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, ich habe eine Bezzera Hobby und ich habe das Gefühl, dass die Heizung kaputt sein könnte: Mitten beim Milchaufschäumen hat sie...
  1. #1 hanna.94, 23.09.2019
    hanna.94
    hanna.94 Mitglied
    ich habe eine Bezzera Hobby und ich habe das Gefühl, dass die Heizung kaputt sein könnte: Mitten beim Milchaufschäumen hat sie plötzlich aufgehört und wenn man sie nun anmacht, leuchtet direkt das grüne Lämpchen, das normalerweise die erreichte Temperatur anzeigt. Wasser kommt durch die Pumpe unten raus, nur ist es kalt.
    Ich habe nun gelesen, dass ich Glück haben könnte, dass es nur das Sicherheitsventil ist, das rausgesprungen ist.
    Leider sind bei dem Beitrag von 2011, bie welchem es um dasselbe Problem geht, die Bilder nicht mehr anzuschauen.
    Vermutlich sollte ich erstmal die Maschine aufschrauben und dann schauen, ob ich mit meinem Laienauge etwas erkenne.
    Wenn ihr Hinweise und Tipps für mich habt, freue ich mich sehr!
  2. #2 Londoner, 23.09.2019
    Londoner
    Londoner Mitglied
    funktioniert keiner der beiden Schaltkreise mehr (also Bezugsmodus oder Damopfmodus)?
    Oder heizt sie in einem Modus noch auf?
    Wenn sie gar nicht mehr heizt mag es die Heizung sein.
    Diese kann man durchmessen, wenn du ein Multimeter hast.
    Sollte sie in einem Modus noch heizen, kannst du die Heizung wahrscheinlich ausschließen.
    Dann klingt es eher nach dem Thermostat für den entsprechenden Heizmodus.
    (Bin mir nur grad nicht sicher, ob dann die "Temperatur erreicht"-Leuchte angehen würde).
    Es gibt zwei Thermostate, einmal für den Bezug- und einmal für den Dampfmodus.
    So etwa sehen die Dinger aus:
    ANLEGE-THERMOSTAT | 95°C - 1NC 1-POLIG - 16A | FÜR ISOMAC GIADA - CAP, 11,00 €
    Es gibt zwei Arten, mit und ohne Rückstellknopf.
    Wenn es keinen Knopf gibt, kann das Thermostat "nur" durchbrennen und muss erneuert werden.
    Wenn es einen Rückstellknopf hat, kann man den Knof drücken und es sollte wieder funktionieren.
    Ein durchgebranntes Thermostat erkannt man öfters mal (aber nicht immer!) an schwarzen
    Spuren/Flecken an dem Bauteil oder drumrum.
    Mach vielleicht mal Fotos vom Innenleben der geöffneten Maschine, dann kann man vielleicht schon
    mehr dazu sagen.
    Alter der Maschine bzw. Baujahr ist auch immer recht hilfreich.
    rebecmeer gefällt das.
  3. #3 hanna.94, 26.09.2019
    hanna.94
    hanna.94 Mitglied
    Hallo! Vielen Dank für die schnelle Antwort, ich habe es leider erst heute geschafft, ein Bild zu machen. Also die Maschine ist ca. 5 Jahre alt, war 2 Jahre nicht in Gebrauch und wurde vor einem halben Jahr wieder in Betrieb genommen. Damals war die Pumpe kaputt, die ich ausgetauscht habe.
    Tatsächlich funktioniert der Heizmodus in keinem der beiden Bezüge, also weder Kaffee noch Wasser.
    So sieht das Ganze von Innen aus :)
    Noch als weitere Hinweis: Könnte es sein, dass der Kessel defekt ist? Ich habe keine Bedienungsanleitung für die Maschine und daher nach dem Milchaufschäumen nur kurz noch einmal Dampf rausgelassen, aber den Kessel nicht aufgefüllt. :-(
    Liebe Grüße
    Hanna
  4. #4 Londoner, 26.09.2019
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Danke für das Foto!
    Man kann leider nicht so viel erkennen, da die Kabel den Großteil abdecken, aber man sieht schon ein (Sicherheits-)thermostat.
    (beige rund mit einem sichtbaren braunen Kabel, vorne zur Front, mit dem roten runden Knopf drauf).
    Der rote Knopf würde hochspringen, wenn die Maschine zu heiß wird.
    Du kannst also mal schauen, ob der Knopf hochgesprungen ist.
    Wenn ja, kannst du ihn wahrscheinlich wieder reindrücken, was eventuell die Maschine wieder in Gang setzt.
    Bliebe aber die Frage, warum das Sicherheitsthermostat überhaupt ausgelöst hat.
    Vielleicht (!) aufgrund der von dir unten beschriebenen Situation.
    Wenn du den Kessel nicht wieder aufgefüllt hast, lag die Heizung zum Teil trocken und könnte so zu heiß geworden sein.
    Sie könnte (!) sogar durchgebrannt sein.
    Unwahrscheinlich, dass der Kessel dadurch defekt ist....eher die Heizung.
    Schau erstmal, ob der rote Knopf raus ist und sich wieder reindrücken lässt.
    Und IMMER erst die Maschine vom Stromnetz nehmen, bevor du am Innenleben hantierst!
    cbr-ps und espressionistin gefällt das.
  5. #5 Londoner, 26.09.2019
    Londoner
    Londoner Mitglied
  6. #6 hanna.94, 26.09.2019
    hanna.94
    hanna.94 Mitglied
    Danke! Ja die habe ich inzwischen auch online gefunden. :)
    Alles klar, ich teste es gleich mal.
    Das ist gut mit der Warnung, aber da ich ein großer Schisser bin, habe ich das trotz meiner Unbedarftheit natürlich gemacht :)
    Londoner gefällt das.
  7. #7 hanna.94, 26.09.2019
    hanna.94
    hanna.94 Mitglied
    Gute Nachricht: Der Knopf lies sich reindrücken, beim Erneuten Anschalten leuchtet das grüne Licht nicht direkt und ich "höre", dass sie aufheizt!!! :) Dann werde ich mal in Zukunft den Kessel nicht mehr leer laufen lassen.
    Bin ganz erleichtert, dass das keine richtig teuere Angelegenheit wird. Vielen Dank für die Hilfe!!
    rebecmeer, Londoner, cbr-ps und einer weiteren Person gefällt das.
Bezzera Hobby: Grünes Licht leuchtet bei Anschalten - Ähnliche Themen
  1. Bezzera Hobby: Grünes Licht brennt schon beim einschalten.
    Bezzera Hobby: Grünes Licht brennt schon beim einschalten.: Hallo, Das Problem steht eigentlich schon im Titel: Das grüne Licht meiner Bezzera Hobby brennt schon beim Einschalten und die Maschine erhitzt...
  2. Bezzera Hobby: Siebträgerdichtung
    Bezzera Hobby: Siebträgerdichtung: Hallo zusammen. Meine Bezzera hat ein kleines Sabber-Problem. Nach etwas Suchen hab ich entdeckt, dass die Siebträgerdichtung durch ist. Bei...
  3. [Zubehör] Suche Bezzera Standardsieb 16 - 18g
    Suche Bezzera Standardsieb 16 - 18g: Wie im Titel bereits erwähnt suche ich für meine Bezzera Magica ein Standardsieb (kein Präzisionssieb á la VST/IMS) für Bohnen mit dunklere...
  4. Kaufberatung: Quick Mill Rubino, Bezzera BZ 10, Elektra Verve u. ä.
    Kaufberatung: Quick Mill Rubino, Bezzera BZ 10, Elektra Verve u. ä.: Hallo zusammen, wir möchten uns gern eine Siebträgermaschine kaufen und wären für jeglich Tipps / Erfahrungen sehr dankbar! Wonach wir suchen...
  5. Kaufberatung: Bezzera Strega, Ascaso Duo PID, Dalla Corte Mini
    Kaufberatung: Bezzera Strega, Ascaso Duo PID, Dalla Corte Mini: Hallo, meine Frau und ich möchten uns einen Siebträger anschaffen und benötigen eine Kaufberatung. Welche Getränke sollen es werden: [X]...
