Bezzera Magica baut kein Wasserdruck auf
Diskutiere Bezzera Magica baut kein Wasserdruck auf im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Schönen guten Zag zusammen, ich habe ein kleines Problem mit meiner Magica. Die Pumpe hat zu wenig Druck aufgebaut (max. 3bar). Diese habe ich...
  1. #1 apriemer, 03.12.2022
    apriemer
    apriemer Mitglied
    ich habe ein kleines Problem mit meiner Magica. Die Pumpe hat zu wenig Druck aufgebaut (max. 3bar). Diese habe ich getauscht und bei der Inbetriebnahme festgestellt, dass Wasser aus dem Unterdruck / Vakuumventil sprudelt.
    Habe da aber ein Verständnisproblem.
    Wenn der Kessel gefüllt ist und ich das Blindsieb eingesetzt habe, warum sprudelt es denn aus dem Vakuumventil? Daher schätze ich mal, dass Ventil 29 die ganze Zeit eine Menge durchlässt.
    Da die Maschine demnächst 10jähriges feiert, würde ich das gleich mit rausschmeißen.
    Oder habe ich einen Gedankenfehler und ein weiteres Problem wäre plausibel?
    Viele Grüße und ein schönes Wochenende
  2. #2 -Dune-, 04.12.2022
    -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Es ist entweder ein mechanisches Problem, wenn das Magnetventil zur Kesselbefüllung dauerhaft offen steht (verkalkt oder mechanisch defekt), oder ein elektrisches wenn das Relais zur Kesselfüllung das Magnetventil dauerhaft bestromt.
    Falls das Expansionsventil verkalkt ist und der volle Pumpendruck anliegt könnte dieser ebenfalls dazu führen dass das Kesselfüllventil geöffnet wird da es nicht für 16 Bar ausgelegt ist.
    Dies kann auch der Grund sein warum die alte Pumpe schlapp gemacht hat.
    Gandalph gefällt das.
  3. #3 bon2_de, 04.12.2022
    bon2_de
    bon2_de Mitglied
    Wie sehen denn die Druckverhältnisse aus? D. h. was zeigen die beiden Manometer vor und während dem Bezug an?
    Das Vakuumventil sollte ja eigentlich geschlossen sein, wenn die Maschine aufgeheizt ist. Deshalb ist es für mich nicht so ganz nachvollziehbar, dass da Wasser rauskommt.
  4. #4 apriemer, 04.12.2022
    apriemer
    apriemer Mitglied
    Danke für die Antworten. Ich werde erst mal vom Magnetventil die Stecker abziehen, dann könnten wir den elektrischen Teil ausschließen. Was mich etwas wundert ist, dass das Vakuumventil eigentlich nichts mit der Pumpe zu tun haben sollte.
    aus dem Schlauch vom Expansionsventil kommt kein Wasser.
  5. #5 apriemer, 04.12.2022
    apriemer
    apriemer Mitglied
    Das Manometer für den Pumpendruck ist defekt.
    Ich habe das Ganze im kalten Zustand durchgeführt. Das Vakuumventil sollte meinem Verständnis nach öffnen, wenn sich ein Unterdruck aufbaut. Bei drucklosen Kessel müsste es geschlossen sein.
  6. #6 Gandalph, 04.12.2022
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Wenn das Kesselventil, also das Magnetventil nicht sauber schließt, dann pumpt es dir beim Bezug Wasser in den Kessel, es wird nicht der volle Druck aufgebaut, und auch das Expansionsventil erreicht den Öffnungsdruck nicht - es fließt also auch darüber kein Wasser ab.Der Kessel wird aber dadurch überfüllt, und Wasser kommt aus dem Überdruckventil, nicht Vakuumventil, denn das schließt.
    - ich würde das Magnetventil überholen - reinigen, und überprüfen, und dann wieder verbauen, oder es auswechseln.
    lg ...
    -Dune- gefällt das.
  7. #7 apriemer, 04.12.2022
    apriemer
    apriemer Mitglied
    Versuch mit abgeklemmten Magnetventil verläuft genauso.
    Die Maschine heizt gerade auf, dann folgt der nächste Versuch.
    Okay, ich werde berichten.
  8. #8 apriemer, 04.12.2022
    apriemer
    apriemer Mitglied
    Allerdings ist das Wasser wirklich aus dem Vakuumventil gekommen. Das kann allerdings auch undicht sein. Die Oberfläche ist schwarz.
  9. #9 Gandalph, 04.12.2022
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Das müsste nach kurzem Wasseraustritt eigentlich abdichten, wenn sich Druck im Kessel aufbaut - durch die Pumpe, nicht durch die Heizung. Aber egal, wenn sich kein Brühdruck aufbaut, und es dabei den Kessel überfüllt, ist das Magnetventil nicht dicht, so, oder so. Eigentlich müsste auch mit Blindsieb und einem Bezug der Kesseldruck ansteigen, oder der Wasseraustritt zunehmen. Das Vakuumventil sollte nachher dann aber auch gut funktionieren. Das würde ich gleich mit tauschen.
    lg ...
  10. #10 apriemer, 04.12.2022
    apriemer
    apriemer Mitglied
    So habe ich es auch gemeint.
    Sind in den Maschinen der anderen Hersteller Vakuumventile mit Schlauchanschluß verbaut? Sonst würde ich gleich so eins bestellen. Warum soll das Wasser auch am Kessel entlang laufen???;)
    Ich habe da aufgrund des defekten Ventils genug Laufspuren vom Wasser.
  11. #11 apriemer, 04.12.2022
    apriemer
    apriemer Mitglied
    Das Magnetventil ist jetzt sauber lässt aber in beide Richtungen durch. Ersatz wird bestellt. Kennt jemand eine günstige Alternative dazu?
    Wo wir bei dem Thema tauschen sind, ist es sinnvoll das Expansionsventil nach 10 Jahren zu tauschen? Wenn ich jetzt schon einmal dabei bin...
  12. #12 Gandalph, 04.12.2022
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Ich bestelle überwiegend bei avola. Da bekommt man in der Regel alles was man braucht, und man kann sich die Teile auf den Zeichnungen raussuchen.
    Wenn du schon mal offen hast, und sowieso schraubst, würde ich das Expansionsventil nach 10 Jahren mit wechseln. Es ist ein Kombiventil mit dem Rückschlagventil, und dann hast du bei beiden Dingen erstmal wieder lange Ruhe.
    lg ...
  13. #13 apriemer, 04.12.2022
    apriemer
    apriemer Mitglied
    Danke!!!
    Bei Avola habe ich auch schon bestellt. Bei deinem Link steht neue Version, kann ich davon ausgehen, dass die alle Magica Modelle abdeckt. Meine habe ich in 02.2013 gekauft.
  14. #14 Gandalph, 04.12.2022
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    - müsste passen!
Bezzera Magica baut kein Wasserdruck auf - Ähnliche Themen
  1. Bezzera Magica baut zu hohen Druck auf
    Bezzera Magica baut zu hohen Druck auf: Guten morgen euch allen, Meine Bezzera Magica zeigt beim Hochheizen einen Pumpendruck von 16 bar an. Betätigen ich die Brühgruppe baut sich der...
  2. Bezzera Magica baut zu hohen Druck auf
    Bezzera Magica baut zu hohen Druck auf: Hallo zusammen, ich habe das Forum durchsucht, aber zu meiner Frage nichts gefunden. Seit kurzer Zeit habe ich das Phänomen, dass der Druck beim...
  3. [Verkaufe] Bezzera Magica S PID
    Bezzera Magica S PID: Bezzera Magica S PID Im Auftrag einer Freundin stelle ich die Bezzera Magica zum Verkauf hier im Forum ein: Die Maschine wurde sehr wenig...
  4. Bezzera Magica Heizung durchgehend an
    Bezzera Magica Heizung durchgehend an: Servus miteinander, bin der Thomas aus München und habe mir meine erste Siebträger gegönnt. Ich habe mir eine gebrauchte Magica gekauft die in...
  5. Bezzera Magica heizt nur sehr langsam
    Bezzera Magica heizt nur sehr langsam: Hallo! Meine gebraucht erworbene Bezzera Magica heizt in letzter Zeit sehr langsam (nach einer halben Stunde nur 60 grad im E61). Mir kommt vor,...
