Bezzera Magica Druckverlust
Diskutiere Bezzera Magica Druckverlust im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; hallo zusammen, seit neuestem fällt der druck beim espressobezug auf ca 4 bar und die pumpe ist fast nicht mehr zu hören... ich habe die maschine...
  1. #1 criptator, 04.09.2018
    criptator
    criptator Mitglied
    hallo zusammen,
    ich habe die maschine entkalkt, danach ging es für 2-3 bezüge gut, danach wieder das gleiche drama...
    dann habe ich das blindsieb eingesetzt: der druck steigt auf ca 10 bar, die pumpe hört man plötzlich nicht mehr...
    würde eine neue pumpe abhilfe schaffen?
    gruß und danke im voraus
  2. #2 Gandalph, 04.09.2018
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Ich befürchte ja, aber ein "Beinbruch" wäre es nicht, eine neue Pumpe einzubauen. Es sieht für mich so aus, als würde die Pumpe es nicht mehr schaffen, den benötigten Druck bei entsprechendem Durchfluss aufzubauen.
  3. #3 criptator, 04.09.2018
    criptator
    criptator Mitglied
    ok danke, dann werde ich wohl die pumpe tauschen
  4. #4 Espressojung, 04.09.2018
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Genau so sehe ich das auch, eine neue Pumpe bewirkt hier Wunder.
  5. #5 criptator, 04.09.2018
    criptator
    criptator Mitglied
    Ulka EP4 oder Ulka EX4 ? weiß das jemand zufällig...?
  6. #6 Espressojung, 04.09.2018
    Espressojung
    Schau mal auf die ULKA Seite, da sind u.a. auch die
    technische Daten der Pumpen angegeben.
  7. #7 Gandalph, 04.09.2018
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Da ist original eine EX5 verbaut.
    Eine EP5 würde auch passen, oder aus der 4er Serie - EX4 oder EP4.
    Die 4er Serie bringt bei geringerem Durchfluss etwas höheren Druck, den man aber nicht braucht, da man den Druck sowieso über das OPV reduziert. Ich habe auch mal gelesen, dass die EP4 etwas ruhig laufen soll, als eine EX5 - könnte sein ?!?
    Wenn du etwas anderes suchst, dann könntest du auch eine fluid-o-tech ( "IL" oder "AL" Coil - 230V ) einbauen - die haben eine noch höhere Flussrate als die E5 - Serie. Schau dir die Datenblätter zu den Pumpen an. ;)
    Datenblatt Ulka - Pumpen - Überblick und Beschreibung
    Datenblatt fluid-o-tech Pumpen - Beschreibung
  8. #8 criptator, 04.09.2018
    criptator
    criptator Mitglied
    Vielen Dank für die Tips, habe mir eine EX5 bestellt!
    Gandalph gefällt das.
Bezzera Magica Druckverlust - Ähnliche Themen
  1. Bezzera Magica Pressostat Anschluss
    Bezzera Magica Pressostat Anschluss: Guten Abend Habe die Bezzera zerlegt und beim Zusammenbauen festgestellt die beiden Leitungen die am Pressosten angeschlossen werden beide rot...
  2. [Kaufberatung] Upgrade von Bezzera Magica für 2-2.5k Euro
    [Kaufberatung] Upgrade von Bezzera Magica für 2-2.5k Euro: Trinkgewohnheiten (hauptsächlich Kaffee/Espresso/Latte Macchiato): hauptsächlich Espresso und Cappuccino Tassenverbrauch pro Tag: ca. 2-3 Espressi...
  3. Bezzera Magica - Temperatur zu niedrig
    Bezzera Magica - Temperatur zu niedrig: Hallo zusammen, ich besitze eine Bezzera Magica und habe seit einiger Zeit folgendes Problem: Beim Einschalten heizt sie nicht auf die...
  4. Bezzera Magica Dampflanze unkontrollierbar
    Bezzera Magica Dampflanze unkontrollierbar: Hallo liebes Kaffee-Netz, Seit etwa einem Jahr bin ich Besitzer einer Bezzera Magica und habe bis heute Probleme mit der Dampflanze. Beim schäumen...
  5. Bezzera Magica S MN tropft
    Bezzera Magica S MN tropft: Hallo zusammen, ich heiße Julian und bin neu im Forum. Ich schreibe bzgl. eines Problems mit meiner Bezzera Magica. Seit einigen Tagen tropft...
