Bezzera Magica E61 wird nicht heiß
Diskutiere Bezzera Magica E61 wird nicht heiß im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, ich habe seit ca. 10 Tagen eine bezzera magica. Ich war bis gestern sehr zufrieden damit. Leider musste ich gestern feststellen,...
  1. #1 Old Villa, 10.03.2014
    Old Villa
    Old Villa Mitglied
    Leider musste ich gestern feststellen, als ich den ersten Espresso morgends beziehen wollte, dass die Brühgruppe (dadurch resultierend auch der Siebträger) relativ kalt bzw. lauwarm sind.
    Also habe ich einfach abgewartet... kann ja sein dass meine Zeitschaltuhr ein wenig spinnt!
    Ein wenig später (20min.) war die Espressomaschine immer noch nicht warm.
    Jedoch habe ich festgestellt, dass der Kesseldruck bei 1.3 Bar hing und auch die Tassen auf der Ablage schon heiß waren.
    Also habe ich ein paar Leerbezüge vorgenommen damit ich irgendwie einen Espresso bekomme.
    Heute habe ich das gleich Schema entdecken müssen und festgestellt, erst nach dem ich den ersten Espresso beziehe (den ich wegschütten kann weil er einfach schrott ist) wird alles so nach und nach warm.
    Ich bin der Meinung, dass erst nach dem ersten Bezug, also wenn die Pumpe das erste Mal Druck aufgebaut hat, die E61 warm wird. Das war jedoch die Tage davor nie der Fall.
    Kennt jemand Abhilfe? Woran kann das liegen?
    Als kurze Info... ich habe gegooglet, das selbe Problem gab es schon einmal. Dort war die Lösung --> Entkalten. Das kann bei mir nicht sein, da ich PET Wasser verwende, da unseres ziemlich hart ist und nach 10 Tagen entkalten... ne so ein Käse!
  2. #2 baumbart, 10.03.2014
    baumbart
    baumbart Mitglied
    AW: Bezzera Magica E61 wird nicht heiß
    Hatte das gleiche Problem.
    Einmal Reinigungspulver in den Tank und das Problem war weg.
  3. #3 Kurvensau, 10.03.2014
    Kurvensau
    Kurvensau Mitglied
    Doch hoffentlich keinen Kaffeefettlöser?
  4. #4 kleinischer, 10.03.2014
    kleinischer
    kleinischer Mitglied
    bei einige E61 Bezzi ist es schon vorgekommen, das der Rücklauf des Thermosyphon verstopft war. Deshalb blieb die Brühgruppe kalt.
    Dirk
  5. #5 XeniaEspresso, 10.03.2014
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    Entkalker. Komisch dass immer wieder mal Magica & CO davon befallen sind.
    Ich würde aber noch folgendes prüfen: Lass nach dem Aufheizen etwas Dampf ab. Sinkt das Kesselmanomter schlagartig gegen 0 bar ?
  6. #6 Old Villa, 11.03.2014
    Old Villa
    Old Villa Mitglied
    Nein, der kessepdruck bleibt durchgehend bei 1.3 bar. Das habe ich schon geprüft.
  7. #7 Old Villa, 11.03.2014
    Old Villa
    Old Villa Mitglied
    Soll ich die Maschine zu meinem Händler bringen und der soll sich darum kümmern? Er meinte gestern er müsse die Temperatur hoch schrauben, was natürlich quatsch ist, sie hat ja einwandfrei funktioniert.
    Ich werde nicht an einer so neuen Maschine (ca.10 Tage alt) nicht selber Rum schrauben. Geschweige denn irgendwas entkalken.
    Das häufige entkalken Schrottet die Motoren, daher soll man Maschinen prinzipiell gar nicht entkalken und wie gesagt bei so einer neuen Maschine gleich 2 mal nicht.
  8. #8 XeniaEspresso, 11.03.2014
    XeniaEspresso
    Das ist in der Tat mit großer Wahrscheinlichkeit Quatsch.
    Bring sie ihm zurück, wenn das für dich eine Möglichkeit ist.
  9. #9 Old Villa, 11.03.2014
    Old Villa
    Old Villa Mitglied
    Ja ist es. Habe sie von Espresso TV. Sollte ein Begriff sein denk ich. Die Jungs sind soweit super.
    Aber das nervt mich jetzt wirklich! Die Maschine ist nicht alt und dann sowas! Ich dachte ich kauf mir eine bezzera weil die schon lange Maschinen bauen und jetzt sowas!"
  10. #10 XeniaEspresso, 11.03.2014
    XeniaEspresso
    Na, dann war die Idee am Pressostaten einer Maschine zu drehen, die schon 1,3 bar hat, ein kleiner Ausreisser ;)
    Fehler passieren. Dir und mir auch.
  11. #11 Old Villa, 11.03.2014
    Old Villa
    Old Villa Mitglied
    Ja ich denke das er am Telefon nicht ganz registriert hat das ich sagte --> junge der siebträger sowie die komplette e61 ist nur lauwarm!
    Ja klar aber ich frage mich gerade. Wenn das teil nach 10 Tagen verstopft und ich wirklich kein kalkhaltiges Wasser verwende, wie soll die Maschine mehrere Jahre laufen?!
    Grüße und danke für die Unterstützung
  12. #12 XeniaEspresso, 11.03.2014
    XeniaEspresso
    Ich will ja nicht sticheln, aber die Frage war naheliegend, denn es gibt dafür mE nur 2 Ursachen. ;)
    Seltsamerweise berichten seit ~2 Jahren immer wieder Leute davon. Selbst welche, die weiches Wasser haben. Und normal ist das nicht.
  13. #13 Old Villa, 11.03.2014
    Old Villa
    Old Villa Mitglied
    Hm sowas habe ich leider nicht auf kaffee wiki geleyen. Wäre für mich dann ein K.O Kriterium gewesen!
    Das ist echt nicht gut und nervt mich nach wie vor sehr!
  14. #14 nacktKULTUR, 11.03.2014
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Ein verstopfter Thermosiphon kann bei allen Zweikreisern auftreten. Auch ich hatte eine nagelneue ECM Technika, welche nach wenigen Wochen dieses Problem zeigte. Nach Rücksprache mit dem Händler habe ein L-Fitting herausgenommen, das der Flußreduktion im Thermosiphon dient. Just an dieser Verengung war irgendein zusammengeklumptes weißes Pulver - keinesfalls Kalk. Es musste irgendein Rest aus der Herstellung sein. Nach der Reinigung war die BG wieder wie gewohnt heiß.
    Zum Weiterlesen: Suchfunktion mit den Stichworten Thermosiphon+verstopft
    BTW: Irgendein Pülverchen in den Tank eines Zweikreisers geben ist ein absoluter no-go. Du kriegst das Zeug niemals wieder vollständig raus.
    nK
  15. #15 XeniaEspresso, 11.03.2014
    XeniaEspresso
    Das ist in der Tat zwiespältig. Aber was wird der Händler machen? Die Maschine demontieren um die BG gesondert zu entkalken?
    Ich würde auch nie die von einigen Händlern immer wierder empfohlene Durchlaufentkalkung machen, jedoch wüsste ich in dem Fall auch, dass ich mit viel Wasser nachspülen würden. Mach das auch ein Händler?
  16. e=mr
    e=mr Mitglied
    Ich würde mir erstmal lediglich den 90°-Bogen des Rücklaufrohres von der Brühgruppe direkt am Eingang des HX anschauen.
    @nK: Serie IV?
    Rainer
  17. #17 Old Villa, 11.03.2014
    Old Villa
    Old Villa Mitglied
    Mein Händler meinte explizit: "säure oder anderes zeug wird nie irgendwo rein geschüttet und er wird das auch nie"
    Das ist wie im Kühlsystem von einem auto. Wenn du da einmal was rein machst, weil es undicht ist. Schrottest du dir alles was alles verklebt und wenn es dumm läuft verstopft
  18. #18 nobbi-4711, 11.03.2014
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    Eine Lösung wäre evtl den Boilerdruck etwas runter und die Bohrung der Begrenzerdüse etwas weiter aufbohren. Wenns jetzt eine 2mm ist, könnte eine 3mm in Verbindung mit einem Kesseldruck von 1,0 bar das Problem dauerhaft lösen.
    Außerdem: Kalk ist nicht das einzige, was im Wasser schwimmt. Ich habe auch schon regelrechte Gipsberge aus Maschinen geholt, da hilft kein Entkalker.
    Greetings \\//
    Marcus
  19. #19 r0b1n1986, 11.03.2014
    r0b1n1986
    r0b1n1986 Mitglied
    Hallo OldVilla,
    ich hatte am Freitag genau das gleiche Problem mit meiner Mitica Top.
    Seit ca. 2 Wochen war die BG nicht mehr richtig heiss, sondern lauwarm.
    Nach durchlesen im Forum bin ich darauf gestoßen:
    http://www.kaffee-netz.de/espresso-...ca-br-hgruppe-e61-wird-nicht-richtig-hei.html
    Ich habe noch meinen Händler aus Lindau (^^) angerufen und gefragt, ob ich das so durchführen kann.
    Er bestätigte mir, dass es nicht unbedingt am Kalk liegen muss, sondern von der Herstellung sich noch ein Rückstand in den Leitungen befinden kann der dann leider kristallisieren kann!
    Kurz gesagt befolgte ich die Anleitung mit einem Päckchen Zitronensäure (Schnellentkalkerpulver) und schon ist das Problem passé.
    Ich kann dir nur dazu raten, wenn du sie nicht einschicken willst.
    MfG
    Robin
  20. e=mr
    e=mr Mitglied
    @Old Villa
    Ergänzung: Was passiert, wenn du nach ca. 5-10 Minuten einen Leerbezug machst? Wird die Brühgruppe dann heiß und vor allem: Bleibt sie dann auch heiß?
    Rainer
Bezzera Magica E61 wird nicht heiß - Ähnliche Themen
  1. Bezzera Magica S Erstinbetriebnahme: Wasserstand wird nicht erkannt und Kessel füllt sich nicht auf
    Bezzera Magica S Erstinbetriebnahme: Wasserstand wird nicht erkannt und Kessel füllt sich nicht auf: Hi zu später Stunde, wir haben uns heute endlich unsere Bezzera Magica S gekauft und alles war bereit für eine Erstinbetriebnahme. Wassertank...
  2. Bezzera Magica - Wird nicht warm - Heizung hat Mega Ohm
    Bezzera Magica - Wird nicht warm - Heizung hat Mega Ohm: Hallo leute, zunächst einmal Vielen Dank für eure Hilfe. Ich habe seit einem Jahr eine Bezzera Magica und habe immer nur weiches Wasser...
  3. Bezzera Magica wird extrem heiss.
    Bezzera Magica wird extrem heiss.: Hallo, ich habe mich vor ca. zwei Monaten von meiner Vibiemme getrennt und eine Bezzera Magica S angeschafft. Seit gestern wird die Maschine...
  4. Neue Bezzera Magica - Brühgruppe E61 wird nicht richtig heiß
    Neue Bezzera Magica - Brühgruppe E61 wird nicht richtig heiß: Hallo Zusammen, ich lese hier schon eine weile mit, hab mir vor einem guten halben Jahr hier eine schöne Mühle erstanden und seit 10 Tagen bin ich...
  5. Bezzera Magica Pressostat Anschluss
    Bezzera Magica Pressostat Anschluss: Guten Abend Habe die Bezzera zerlegt und beim Zusammenbauen festgestellt die beiden Leitungen die am Pressosten angeschlossen werden beide rot...
