Bezzera Magica ein paar Fragen!?
Diskutiere Bezzera Magica ein paar Fragen!? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, nachdem ich besagte Magica jetzt mein Eigen nenne habe ich ein paar Fragen. Soweit ist die Maschine top und das Handling wie ja schon in...
  1. -Flo-
    -Flo- Mitglied
    Soweit ist die Maschine top und das Handling wie ja schon in einem anderen Thread angemerkt sehr komfortabel.
    Aber jetzt zu meinen Fragen, vielleicht kann mir jemand helfen:
    - Da ich vielleicht 1-2 Cappucinos am Tag trinke verbrauche ich relativ wenig Wasser. Die Maschine saugt schonmal ganz schön was in den Kessel ein und so sind eben ca. 3-4l im System. Wie macht Ihr das? Wenn da soviel Wasser drinsteht ist das ja nicht grad optimal bzgl. Geschmack, Wasserqualitiät? Verwende Volvic!
    - Wenn die Maschine an ist, hört man ein deutliches Klicken des Thermostats ca. alle 3-5 min. Vielleicht muss ich mich erst daran gewöhnen, aber es ist schon etwas nervig! Gibts da Lösungen?
    - Die Pumpe ist doch etwas laut und es hört sich so an, als ob die Vibration irgendwo aufs Gehäuse übertragen wird. Hab jetzt noch nicht aufgemacht, aber die sollte doch schwingungsgedämpft sein, oder!? Kann man da nachhelfen?
    Ansonsten eine richtig schöne Maschine!
    Gruß Flo
  2. #2 VolkerS, 06.07.2011
    VolkerS
    VolkerS Mitglied
    AW: Bezzera Magica ein paar Fragen!?
    Hallo Flo,
    das meiste Wasser ist Kesselwasser. Das kommt mit Caffé nicht in Berührung (Thema: HX).
    Wenn Dich das Klackern der Heizung/des Pressostaten stört, dann hast Du wohl die falsche Maschine gekauft. Das ist bei allen Zweikreisern normal.
    Vibrationspumpen machen immer Krach. Evtl. stößt irgend ein Schlauch ans Gehäuse und verstärkt das Gesamtgeräusch. Mußt Du die Maschine halt mal aufschrauben und nachsehen.
    Ich habe den Eindruck, daß du vorher noch nie mit einem Zweikreiser in Berührung gekommen bist. Evtl. hättest Du Dich vorher etwas informieren sollen.
    Viel Spaß noch mit der Maschine.
    Volker
  3. #3 Blümchenkaffee, 06.07.2011
    Blümchenkaffee
    Blümchenkaffee Mitglied
    ja, es gibt leisere Pressos, ber du hast ja eine Neue.
    Bei den Vibra-Pumpen muß man schauen, welche drin ist. Es gibt von Ulka auch leisere, ansonsten die Übertragungswege des Schalls durch Kabelbinder etc verhindern. Gibts ne ganze Menge an Threads hier: SuFu
    nutzen.
  4. #4 silverhour, 06.07.2011
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Soviel Wasser ist dann auch wieder nicht im System: Im 2l-Boiler dürften effektiv je nach Füllstand 0,5l bis 1,5l drin sein, im Wärmetauscher sind vielleicht 0,2l, dann noch der Tank.... Das Boilerwasser ist immer gut abgekocht, da passiert so schnell nix wildes. Den Tank kannst Du bei Bedarf schnell leeren und neu befüllen.
    An das Klicken gewöhnst Du Dich schnell, bald wird es Dir fehlen, wenn die Maschine aus ist ;-)
    Zum Pumpenlärm hat VolkerS das wesentliche gesagt: Maschine aufmachen, laufen lassen und schauen, ob es "Störenfriede" = klappernde Schläuche o.ä. gibt. Wenn da alles gut aussieht, dann kann man über weitere Maßnahmen nachdenken.
    Grüße, Olli
  5. #5 espresso-prego, 06.07.2011
    espresso-prego
    espresso-prego Mitglied
    Das ist das Relais.
  6. #6 espresso-prego, 06.07.2011
    espresso-prego
    Na, das ist wohl sehr grob geschätzt. :) Die Maschine hat einen 2 Literkessel. Und der ist nur ungefähr halbvoll.
  7. -Flo-
    -Flo- Mitglied
    ja ist tatsächlich mein erster Zweikreiser!
    Aber es gibt ja eben auch laute und leise Relais ;-)
    Das mit dem Kesselwasser ist mir jetzt auch bewußt geworden, das war eigentlich meine größte Sorge.
    Ansonsten bin ich sehr zufrieden.
  8. #8 schlürfi0711, 06.07.2011
    schlürfi0711
    schlürfi0711 Mitglied
    Habe meine Maschine knapp 3 Wochen - welches Klicken?? :lol:
    Das hat mich in den ersten Tagen auch gestört.
    Ciao
    Schlürfi0711
  9. #9 Biohazard, 07.07.2011
    Biohazard
    Biohazard Mitglied
    Hat fast schon was entspannendes. Weil man weiß, dass man jeder Zeit einen Espresso ziehen kann. :shock:
  10. e=mr
    e=mr Mitglied
    Gastro-Pressos wie in der Rocket Evo und PP klacken aber schon noch mal ne ganze Ecke lauter, als die in Haushaltsmaschinen meist verwendeten kleinen.
    Rainer
  11. #11 LaCrematore, 07.07.2011
    LaCrematore
    LaCrematore Mitglied
    ....PID einbauen...
  12. #12 VolkerS, 07.07.2011
    VolkerS
    VolkerS Mitglied
    ... ist der größte Blödsinn bei einem ordentlichen Zweikreiser ;).
    Volker
  13. #13 LaCrematore, 07.07.2011
    LaCrematore
    Weiss ich (bzw.: kenne diese Auffassung...), aber der Krach lässt abrupt nach... ;-)
  14. #14 schlürfi0711, 07.07.2011
    schlürfi0711
    Welches 'Klacken' ?? :)
    Ciao
    Schlürfi0711
  15. #15 kamelie, 07.07.2011
    kamelie
    kamelie Mitglied
    irgendwie finde ich es unschön.
    Da fragt flo nach Empfehlungen - bekommt diese und entscheidet sich.
    Danach wird drauf rumgehackt, was er dann machen sollte könnte weil ...
    Statt gute Empfehlungen zu bekommen, werden immer und immer wieder die alten Maschinen von den Alteingessenen Anwendern/Hasen gutgepriesen, ohne die neueren Entwicklungen anderer Anbieter auch nur zu benennen, die den Fragenden weiter bringen würden. Die Entwicklung ist nicht 1999 stehengeblieben.
    Oder ist das Kaffee-Netz nur noch von Händlern besetzt.
    Ups, da fange ich mir gleich was ein.
    Bis dann
    Kamelie
    Malaba gefällt das.
  16. #16 kamelie, 07.07.2011
    kamelie
    kamelie Mitglied
    Hallo espresso-prego,
    da ist wohl jemand (ein Händler?) sehr falsch informiert.
    Ein Pressostat mit eingebautem Relais.
    Sorry, wir sind hier im Kaffee-Netz und nicht im ärchenbuch.
    Sollte ich falsch liegen, entschuldige ich mich schon ejtzt und ziehe alles zurück und lösche diesen Beitrag.
    Bis dann
    Kamelie
  17. #17 schlürfi0711, 07.07.2011
    schlürfi0711
    irgendwie finde ich es unschön. Was?? Dass man ihm Ratschläge in Bezug auf das Klicken gibt?
    Danach wird drauf rumgehackt Worauf?? Auf seine Entscheidung?
    Bin das, was unten als Status steht!!
    Ciao
    Schlürfi0711
  18. #18 kamelie, 07.07.2011
    kamelie
    kamelie Mitglied
    Ich meine, dass jemand, der sich im Moment eine neue Maschine gekauft hat Gratulationen und mehr verdient hat.
    Hier wird aber erstmal gezeigt wie toll man ist und gleich nach einem PIT geschrien.
    Möglich, dass er irgendwann auch drauf kommt und so ein Teil haben möchte - aber direkt nach dem Kauf mit einer Investition in der Höhe hat er was anderes verdient, als gleich irgendwie zu vermitteln etwas falsch gemacht zu haben.
    Bis dann
    Kamelie
  19. #19 LaCrematore, 07.07.2011
    LaCrematore
    "aber direkt nach dem Kauf mit einer Investition in der Höhe hat er was anderes verdient"
    Zum Geldausgeben gratuliere ich nicht und der Vorschlag mit dem PID war ein Witz - (weil das Klacken - wegen dem u. A. der Thread eröffnet wurde, dann weg wäre)... :wink:
  20. #20 schlürfi0711, 07.07.2011
    schlürfi0711
    Da gebe ich dir vollkommen Recht!
    Ich habe aber meine Beiträge hier noch mal angeschaut und vermag nicht zu erkennen, dass ich vermittelt hätte, dass Flo etwas 'falsch gemacht' hätte.
    Flo sagt ja, dass er zufrieden sei. Und das Photo seiner Neuerwerbung und Mühle, das er hier eingestellt hat, ist doch spitze.
    Nur das Klicken ging mir zwei Tage lang auch auf den Geist, jetzt höre ich es kaum. :)
    Die Frage ist, ob das Klicken im 'normalen' Bereich liegt oder ob es darüber hinaus geht - das zu beurteilen ist doch für alle kaum möglich, da man die exakte db-Zahl wissen müsste.
    Ich glaube nicht, dass Flo sich verunsichert fühlen muss - seine Wahl war und ist eine gute!!
    Ciao
    Schlürfi0711
Bezzera Magica ein paar Fragen!? - Ähnliche Themen
  1. Bezzera Magica im gastronomischen Bereich nutzen
    Bezzera Magica im gastronomischen Bereich nutzen: Hallo, liebe Kaffeecommunity, ich möchte an einem Bootsverleih ein Wochenende Kaffee aus einer Siebträger anbieten und rechne mit 50-100 Kaffees...
  2. [Verkaufe] Bezzera Magica S PID
    Bezzera Magica S PID: Bezzera Magica S PID Im Auftrag einer Freundin stelle ich die Bezzera Magica zum Verkauf hier im Forum ein: Die Maschine wurde sehr wenig...
  3. Bezzera Magica Heizung durchgehend an
    Bezzera Magica Heizung durchgehend an: Servus miteinander, bin der Thomas aus München und habe mir meine erste Siebträger gegönnt. Ich habe mir eine gebrauchte Magica gekauft die in...
  4. Bezzera Magica heizt nur sehr langsam
    Bezzera Magica heizt nur sehr langsam: Hallo! Meine gebraucht erworbene Bezzera Magica heizt in letzter Zeit sehr langsam (nach einer halben Stunde nur 60 grad im E61). Mir kommt vor,...
  5. Bezzera Magica Pressostat Anschluss
    Bezzera Magica Pressostat Anschluss: Guten Abend Habe die Bezzera zerlegt und beim Zusammenbauen festgestellt die beiden Leitungen die am Pressosten angeschlossen werden beide rot...
