Bezzera Magica Kaffeemenge Sieb?
Diskutiere Bezzera Magica Kaffeemenge Sieb? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, Ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer Magica. Hab jetzt auch schon einige Bezüge durch und bin mit der Qualität meines...
  1. #1 daVeith, 04.04.2019
    daVeith
    daVeith Mitglied
    Ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer Magica. Hab jetzt auch schon einige Bezüge durch und bin mit der Qualität meines Espressos grundlegend zufrieden (bisschen besser könnte noch gehen, bekommst aber nicht so recht hin)
    Nun zu meiner eigentlichen Frage:
    Ich arbeite mit dem Einer-Siebträger der dabei war. Mache diesen komplett voll (also Kaffepulver rein, drüber streichen, bis zum Rand voll).
    Der Espresso schmeckt wie gesagt ganz gut, auch die Menge passt bei 25s Bezugszeit.
    Allerdings schluckt das Teil Unmengen an Kaffee. Auf dem Sieb steht 8g aber ich habe jetzt mal bei einem Kilo alle Bezüge mitnotiert und komme so auf 13g/Bezug (habe keine Waage)
    Soll ich weniger rein tun? Hab das Gefühl dass er dann nicht mehr so schmeckt.
    Wenn weniger dann feiner? Oder fester Tampen?
    Hab auch schon von diesem LM1 Sieb gelesen, sind aber hald wieder gute 80€ mit Tamper und Trichter. Oder kommt man da nicht drum herum?
    Vielen Dank für eure Tipps!
    Veith
  2. brrrt
    brrrt Mitglied
    Das mit der Menge (bzw. dem Überfüllen) ist so bei den klassischen Einersieben. Das LM1 (oder deren Pendants) kommen gut mit der Hälfte (ohne Mahlgradanpassung) vom Zweiersieb aus.
  3. Sekem
    Sekem Mitglied
    bevor du ein neues Sieb kaufst, hol die erst mal eine Waage (10 € China reicht) und mess mal deine Bezüge. Ratio 1:2 beides in Gramm! In 25-30 Sekunden ab erstem Tropfen.
    Das die 1 er Siebe Bohnen fressen hört man hier immer wieder. Da ein Doppio mit 16 Gramm auch nur 32 Gramm in die Tasse bringen habe ich mein 1 er Sieb noch nie benutzt.
  4. #4 Cappu_Tom, 04.04.2019
    Ohne den Vorpostern widersprechen zu wollen, ich verwende die die oben genannte Kombination LM1+... schon seit langem, da ich praktisch nur einfache trinke. Durch den zylindrischen Füllraum kann man im Bereich 7... 9 g gut dosieren und auch sauber verpressen. Letzteres ist ja bei den Sieben mit schrägen Wänden schwieriger, weswegen dabei eher überfüllt wird.
    In Verbindung mit einem bodenlosen Siebträger für mich eine bewährte Kombination.
    manu1999 und brrrt gefällt das.
  5. #5 daVeith, 04.04.2019
    daVeith
    daVeith Mitglied
    Blöde Frage: Ratio 1:2 heißt was?
    Und ich dachte die 25s zählen ab Beginn wenn ich den Hebel umlege, da vergehen nämlich schon mal 5-7s bis was kommt.
    Ist bei den LM1 geschmacklich irgendein Nachteil? Und warum gibts die beim selben Shop mal für 10€ mal für 25€ kennt man da nen Unterschied?
  6. #6 Cappu_Tom, 04.04.2019
    Pulvermenge (g) : Menge in der Tasse (g)
    Einfach ein wenig hier stöbern, da findest du Antworten auf viele deiner Fragen, möglicherweise sogar mehr ;)
    Ich mach das auch so, weil einfacher. Hauptsache man macht es immer gleich, damit es für dich vergleichbar bleibt. Zusammen mit dem Blonding (-> siehe KN ...) gibt das das dann einen guten Richtwert.
    Nicht dass ich wüsste, warum auch?
    Verschiedene Lieferanten, Qualitäten ... Auch dazu findest du einiges hier.
    Edit:
    Altersbedingte Schreibhemmung?
    Jedenfalls häufen sich bei mir die Parallelpostings...
    Naja, doppelt genäht hält besser :rolleyes:
    Sekem, brrrt und cbr-ps gefällt das.
  7. cbr-ps
    Verhältnis Kaffeemehl im Sieb zu Kaffee in der Tasse jeweils in Gramm. Also z.B. 8g im Sieb, 16g in der Tasse. Ich beziehe meist etwas länger, so etwa 1:2,5. Ist Geschmacksache.
    Ich sehe keinen Nachteil.
    Falls Du Tidaka meinst, die beschreibenden Unterschied beim teureren VST Sieb,
    Zitat aus der Produktbeschreibung: „Die VST-Siebe sind besonders präzise gefertigt, was sich in der gleichmäßigen Verteilung und Größe der Sieböffnungen sowie in einer glatteren Oberfläche (vergleichbar etwa zwischen einem Standard-Sieb und unseren HGP-Sieben) ausdrückt.“
    Ob es das Wert ist? Keine Ahnung, ich habe es einfach gekauft, weil ich mich nachher nicht ärgern wollte mir ggf für gesparte und schnell vergessene 15€ möglicherweise einen Nachteil einzufangen...
    Sekem, brrrt und Cappu_Tom gefällt das.
  8. #8 daVeith, 04.04.2019
    daVeith
    daVeith Mitglied
    Aber das würde doch bedeuten dass bei dem LM1 mit 8g nur 16g Espresso bezogen werden kann/soll. Dann macht das Sieb ja auch wenig Sinn?
    Und dass meine 13g ca 25g Espresso ergeben sollten
  9. #9 manu1999, 04.04.2019
    manu1999
    manu1999 Mitglied
    Ich hab das 1er sieb von la marzocco auch bestellt , bin auch Neuling... jetzt habe ich keinen passenden tamper .... was soll man da am besten nehmen ?? Bzw welchen tamper empfehlen die Profis hier ? Danke
  10. #10 Bönsch, 04.04.2019
    Bönsch
    Bönsch Mitglied
    Ich hatte auch nach einer Alternative gesucht denn das 1er Sieb der Magica ist irgendwie nichts halbes und nichts ganzes. Das LM1 kam nicht in Frage weil man dazu auch einen neuen Tamper braucht und es eigentlich auch zu klein ist. Geworden ist es dann das 14g Accurato von Tidaka und damit bin ich sehr zufrieden.
  11. #11 daVeith, 04.04.2019
    daVeith
    daVeith Mitglied
    Aber ist das 14g dann nicht noch größer?
    Das von Bezzera ist ja mit 8g angegeben
  12. Sekem
    Sekem Mitglied
    Ich zitiere mich mal selber.
    Ich weiß auch nicht, warum ich solche Minimengen Espresso trinken sollte (8 Gramm - 16 Gramm). Manchmal ist mir der Doppio noch zu wenig, obwohl ich den Geschmack ja noch mindestens ne halbe Stunde im Mund habe, gelüstet es mich trotzdem zum zweiten. Ich hau mir dann auf die Finger. :D:rolleyes:
    Und da viele hier jammern, dass das 1er Sieb schwieriger ist als das 2er (ja ich weiß, es geht!) denk ich mir, warum soll ich das lernen?
  13. #13 Bönsch, 04.04.2019
    Bönsch
    Bönsch Mitglied
    Etwas weiter oben schreibst Du, daß man mit dem LM1 mit 8g nur 16g Espresso beziehen kann/soll und stellst den Sinn in Frage. So ging es mir halt auch, für mich macht das auch keinen Sinn, weil zu wenig. Das 8g von Bezzera befüllt man in der Regel mit 12,5 bis 13g und es hat nur einen 1er Auslauf. Für mich irgendwie Murks.
    Das 2er von Bezzera ist ein "Fass ohne Boden" . Also bin ich auf die Suche gegangen und habe dabei das 14er Accurato als kleinstmögliches Zweiersieb mit einem vernünftigen Durchlauf zu einem anständigem Preis gefunden.
  14. #14 Cappu_Tom, 05.04.2019
    Ich gestehe, ich bin nicht so sehr der Mann mit der Waage. Beim Pulver ja - bei der Tasse eher nicht.
    Wenn sich der Kaffee aus dem Bodenlosen nach anfänglichem Zögern zu einem schönen Mäuseschwänzschen vereinigt hat und die letzten dunklen Streifen verschwunden sind, dann leg ich den Hebel um.
    Das passt für meinen Geschmack in der Mehrzahl der Fälle. Wenn nicht, justiere ich den Mahlgrad bei gleichbleibender Bohnenmenge etwas nach.
    Ich gestehe, dass dabei ein für mich auch bei unterschiedlichen Bohnen wohlschmeckendes Getränk entsteht, wenn sich dieses auch nicht an die hier weit verbreitete 1:2 Empfehlung hält. Es tendiert eher gegen 1:2,5 bis 1:3, also in Richtung "Espresso Italiano Certificato"
    Ich gestehe darüber hinaus, dass ich das bisher kaum nachgemessen habe - taste rules :)
    Genossen entweder als Macchiato in der Espressotasse oder als Cappu in einer größeren.
    Einen passenden eben ;) - üblicherweise 41mm - zu haben um € 25.-
    cbr-ps, manu1999, Bönsch und einer weiteren Person gefällt das.
  15. #15 manu1999, 05.04.2019
    manu1999
    manu1999 Mitglied
    Danke für die Antwort ! Also komm ich doch nicht herum um diesen 41er Tamper ? Meinte Gelesen zu haben dass der 58er funktioniert ... viele haben Es so zitiert
  16. cbr-ps
    Nein, das LM1 braucht zwingend einen 41er Tamper.
  17. brrrt
    brrrt Mitglied
    Genau.
    In der Not kann man das 41er mit einem 58er Tamper nutzen. Allerdings muss man dann wieder überfüllen (und Mahlgrad anpassen), was doch arg sinnbefreit ist. Es gibt 58er Tamper, deren Griff-Ende dem 41er Tamper entspricht; das kann man dann dauerhaft nutzen.
  18. cbr-ps
    Das ist für einen einfachen Espresso und das ist genau so ein Verhältnis in etwa gewünscht. Gerade deshalb ist das Sieb so sinnvoll.
    Wenn Du einen 1,5 fachen beziehen willst, bleib beim überfüllten Originalsieb, das passt dann ja.
  19. cbr-ps
    Das wäre in der Tat völlig sinnlos, dann kann man besser beim original 1er bleiben.
  20. brrrt
    brrrt Mitglied
    War wirklich nur als Not-Option gemeint. Bspw. wenn man seinen 41er verlegt oder nicht mitgenommen hat.
Bezzera Magica Kaffeemenge Sieb? - Ähnliche Themen
  1. Bezzera Magica im gastronomischen Bereich nutzen
    Bezzera Magica im gastronomischen Bereich nutzen: Hallo, liebe Kaffeecommunity, ich möchte an einem Bootsverleih ein Wochenende Kaffee aus einer Siebträger anbieten und rechne mit 50-100 Kaffees...
  2. [Verkaufe] Bezzera Magica S PID
    Bezzera Magica S PID: Bezzera Magica S PID Im Auftrag einer Freundin stelle ich die Bezzera Magica zum Verkauf hier im Forum ein: Die Maschine wurde sehr wenig...
  3. Bezzera Magica Heizung durchgehend an
    Bezzera Magica Heizung durchgehend an: Servus miteinander, bin der Thomas aus München und habe mir meine erste Siebträger gegönnt. Ich habe mir eine gebrauchte Magica gekauft die in...
  4. Bezzera Magica heizt nur sehr langsam
    Bezzera Magica heizt nur sehr langsam: Hallo! Meine gebraucht erworbene Bezzera Magica heizt in letzter Zeit sehr langsam (nach einer halben Stunde nur 60 grad im E61). Mir kommt vor,...
  5. Bezzera Magica Pressostat Anschluss
    Bezzera Magica Pressostat Anschluss: Guten Abend Habe die Bezzera zerlegt und beim Zusammenbauen festgestellt die beiden Leitungen die am Pressosten angeschlossen werden beide rot...
