Bezzera Magica -lautes Geräusch
Diskutiere Bezzera Magica -lautes Geräusch im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; [MEDIA] Hallo an Alle, ich habe eine Bezzera Magica in Dezember letzten Jahres gekauft. Nach ca. 3 Wochen tauchte das erste Mal, ein sehr lautes...
  1. #1 fivos, 21.11.2021
    fivos
    fivos Mitglied
    Hallo an Alle,
    ich habe eine Bezzera Magica in Dezember letzten Jahres gekauft. Nach ca. 3 Wochen tauchte das erste Mal, ein sehr lautes Geräusch (dauert ca. 15 Sek.) beim Einschalten der Maschine auf. Sie macht das nicht bei jedem Einschalten, sondern so im Abstand von 3-4 Tagen. Die Maschine läuft regelmäßig 3 mal am Tag.
    Ich habe die Maschine öfters schon beim Händler reklamiert, aber das Geräusch tritt immer wieder auf.
    Hat einer das gleiche Problem und / oder kann mir Jemand sagen, wie ich es weg kriege?!
  2. Lancer
    Lancer Mitglied
    Auf Youtube hochladen, Link hier einstellen.
  3. fivos
    fivos Mitglied
    Ich habe es korrigiert:
  4. NiTo
    NiTo Mitglied
    Das Geräusch kommt von der Pumpe.
  5. fivos
    fivos Mitglied
    Ist die Pumpe defekt? Wie kann ich das feststellen?
  6. cbr-ps
    Die Pumpe füllt den Kessel nach, macht meine Strega auch gelegentlich. Ist normal.
    NiTo gefällt das.
  7. cbr-ps
    Wenn die Pumpe defekt wäre, würdest Du keine korrekten Bezüge hinbekommen.
    Ist das wirklich so laut, wie es sich auf dem Video anhört?
    Idee: Leerst Du den Wassertank abends und zieht die Pumpe daher ev. Luft?
    NiTo gefällt das.
  8. NiTo
    NiTo Mitglied
    Unwahrscheinlich, denn dann könntest du keinen Espresso beziehen ;)
    Ed: @cbr-ps war schneller
  9. Oseki
    Oseki Mitglied
    Tank richtig voll machen dämmt die Vibrationen.
  10. #10 Aragorn, 08.12.2021
    Aragorn
    Aragorn Mitglied
    Das Geräusch ist völlig normal. Das höre ich schon 5 Jahre fast jeden Morgen. Ist halt wirklich laut.
  11. #11 mabuse205, 08.12.2021
    mabuse205
    mabuse205 Mitglied
    Ich dachte schon meine Oscar sei ungewöhnlich laut, aber wenn die Magica sich auch so anhört, dann passt es ja :)
  12. Eric00
    Eric00 Mitglied
    Hatte ich bei meiner BZ09 auch mal, als ein Silikonschlauch am Gehäuse anlag und mit der Pumpe vibrierte.
    Gehäuse abnehmen und schauen, ob es noch ähnlich laut ist, wenn kein Gehäuse montiert ist. Falls ja: schauen, was alles vibriert und den Schall verstärken könnte - anständig fixieren und dämmen.
    Eine EX5 alleine ist nicht sonderlich laut. Zum Thema Schalldämmung findest du hier im Forum einige Threads.
  13. kasmoo
    kasmoo Mitglied
  14. #14 André68, 11.05.2023
    André68
    André68 Mitglied
    Welches Geräusch meinst Du? Das Geräusch der Pumpe?
  15. cbr-ps
    Wurde im anderen Thread diskutiert und gelöst: Das OPV
    André68 gefällt das.
  16. kasmoo
    kasmoo Mitglied
    @André68 Gelöst weiß ich noch nicht. OPV bau ich noch aus und entkalke es mal. Aber Pumpengeräusch ist klar normal, aber das surren/klappern das beim Druckaufbau kommt ist das was stört.
  17. #17 Gandalph, 11.05.2023
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    - hört sich an, als würde etwas, durch die Vibration der Pumpe, sehr leicht anschlagen.
    lg ...
  18. kasmoo
    kasmoo Mitglied
    Hatte die Maschine schon mehrfach offen, eigentlich nichts gesehen. Aber dann werd ich nochmal genauer schauen müssen. Und eventuell jedes Teil mal mit Filz abkleben das klappern könnte und Schrauben nachziehen
  19. #19 bullidriver, 12.05.2023
    bullidriver
    bullidriver Mitglied
    Das ist die Kesselbefüllung. Das kannst du auch provozieren, indem du mal eine ganze Tasse aus dem Heißwasser rauslässt. Dass die Pumpe bei zu niedrigem Kesselstand anspringt und den Kessel wieder füllt, ist ganz normal.
    Aber deine Pumpe wirkt auf dem Video extrem laut und schrill. Ist das Geräusch beim Bezug genauso?Ich würde mal checken, ob irgendeine Leitung an Gehäuse oder anderen Teilen anliegt und die Gummilager der Pumpe i.O. sind.
    Wenn du den Verdacht hast, es könnte doch die Pumpe sein, hol dir eine Ulka ex5 und tausche sie aus. Der Versuch kostet dich 15 EUR und 10-20 Minuten.
    Die erste Pumpe meiner Magica war nach 5 Jahren und ca. 6.000 Bezügen kurz vor ihrem Ende ähnlich laut und hat noch ganz normal gefördert und Druck aufgebaut.
    Mit neuer Pumpe und Membranregler von Quickmill ist sie jetzt so leise, wie eine Roti der lauteren Sorte.
    kasmoo gefällt das.
  20. kasmoo
    kasmoo Mitglied
    Wow diese antwort trifft grad zu 100% Ich bin den ganzen Abend schon am recherchieren bezüglich Membranregler ob der passt etc. Und den werd ich mir von Quickmill jetzt mal holen. Wenns besser wird super und ansonsten werd ich auch noch die Pumpe bestellen. Muss schauen welche Pumpe derzeit eingebaut ist.
    Die Pumpe/Maschine ist eigentlich noch nicht so alt. Das Geräusch ist immer beim vollen Druck da. Das nervt extrem. Werd mir auch noch den Zellkautschuk und Shoggy Sandwich holen.
    Sagst die Ulka ex5 ist die geeignetste? Oder lohnt es sich gleich irgendeine “silent” Version von Lelit z.B. zu kaufen.
Bezzera Magica -lautes Geräusch - Ähnliche Themen
  1. Bezzera Magica Pressostat Anschluss
    Bezzera Magica Pressostat Anschluss: Guten Abend Habe die Bezzera zerlegt und beim Zusammenbauen festgestellt die beiden Leitungen die am Pressosten angeschlossen werden beide rot...
  2. [Kaufberatung] Upgrade von Bezzera Magica für 2-2.5k Euro
    [Kaufberatung] Upgrade von Bezzera Magica für 2-2.5k Euro: Trinkgewohnheiten (hauptsächlich Kaffee/Espresso/Latte Macchiato): hauptsächlich Espresso und Cappuccino Tassenverbrauch pro Tag: ca. 2-3 Espressi...
  3. Bezzera Magica - Temperatur zu niedrig
    Bezzera Magica - Temperatur zu niedrig: Hallo zusammen, ich besitze eine Bezzera Magica und habe seit einiger Zeit folgendes Problem: Beim Einschalten heizt sie nicht auf die...
  4. Bezzera Magica Dampflanze unkontrollierbar
    Bezzera Magica Dampflanze unkontrollierbar: Hallo liebes Kaffee-Netz, Seit etwa einem Jahr bin ich Besitzer einer Bezzera Magica und habe bis heute Probleme mit der Dampflanze. Beim schäumen...
  5. Bezzera Magica S MN tropft
    Bezzera Magica S MN tropft: Hallo zusammen, ich heiße Julian und bin neu im Forum. Ich schreibe bzgl. eines Problems mit meiner Bezzera Magica. Seit einigen Tagen tropft...
