Bezzera Magica - Manometer defekt und komische Anzeige
Diskutiere Bezzera Magica - Manometer defekt und komische Anzeige im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, seit einiger Zeit spinnt an meiner Magica das Manometer der Pumpe für den Bezugsdruck. Konkret: - es "hängt" ohne Druck und ohne...
Bezzera Magica - Manometer defekt und komische Anzeige - Ähnliche Themen
Pumpenmanometer Bezzera Magica
Pumpenmanometer Bezzera Magica: Hallo zusammen, seit kurzer Zeit ist es bei meiner oben genannten Maschine so, dass wenn ich einen Kaffee bezogen habe, das Pumpenmanometer nicht... -
Entkalkung & Reparatur Manometer Bezzera Magica
Entkalkung & Reparatur Manometer Bezzera Magica: Hey in die Runde! :) Nachdem ich hier bereits zwei Jahre als stiller Mitlesen aktiv bin und durch die vielen hilfreichen Ratschläge und... -
Bezzera Magica beide Manometer beschlagen von innen..
Bezzera Magica beide Manometer beschlagen von innen..: Hallo an Alle, das ist mein erster Beitrag, bin mir sicher, Ihr könnt mit weiterhelfen :) Bin seit einer Woche stolzer Besitzer einer Bezzera... -
Neue Bezzera Magica pfeift ab 12 Bar, Manometer beschlägt von Innen.
Neue Bezzera Magica pfeift ab 12 Bar, Manometer beschlägt von Innen.: Hallo Zusammen, ich lese hier seit längerem mit und habe mich heute entschieden hier anzumelden. Ich habe vor ca. 2 Wochen eine neue Bezzera... -
Bezzera Magica Pressostat Anschluss
Bezzera Magica Pressostat Anschluss: Guten Abend Habe die Bezzera zerlegt und beim Zusammenbauen festgestellt die beiden Leitungen die am Pressosten angeschlossen werden beide rot...
