Bezzera Magica zischt
Diskutiere Bezzera Magica zischt im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hi zusammen, ich höre bei meiner Bezzera Magica in unregelmäßigen Abständen ein kurzes Zischgeräusch. Ich konnte bislang nicht reproduzieren...
  1. #1 mahlmalmaik, 26.07.2016
    mahlmalmaik
    mahlmalmaik Mitglied
    Hi zusammen,
    ich höre bei meiner Bezzera Magica in unregelmäßigen Abständen ein kurzes Zischgeräusch. Ich konnte bislang nicht reproduzieren woher das kommt. Ich vermute das Wasser irgendwo leckt und auf den Boiler tropft. Kennt jemand das Problem? Bzw. kann man schon sagen woher das wohl kommt? Soll ich die Bezzera mal aufschrauben? Die Maschine ist halt erst ein Jahr alt. Ich kann ausschließen, dass es von den Tassen kommt, die sind trocken.
    Danke für eure Hilfe.
  2. #2 infusione, 26.07.2016
    infusione
    infusione Mitglied
    Vielleicht ein undichtes bzw. verkalktest Entlüftungsventil.
    Du siehst es gleich, da dann um das Ventil eingetrocknete Spitzer sind.
    Abhilfe: Ausbauen, entkalken, mit hitzefestem Teflonband (für Solaranlagen, bis 260°C) wieder einbauen.
  3. #3 Dale B. Cooper, 28.07.2016
    Dale B. Cooper
    Dale B. Cooper Mitglied
    Jau - aufschrauben und gucken. Kann auch echt nur ne Kleinigkeit sein. Sowas kann aber wirklich höllisch nerven, kenne das Problem auch.. :D
    Grüße,
    Dale.
  4. Arni
    Arni Mitglied
    Aus alter Erfahrung erledigt sich Vieles von selbst. Ich würde erst mal abwarten, das Ganze beobachten, sollte sich das Geräusch verstärken oder in kürzeren Abständen auftreten, kannst du immer noch Teile des Gehäuses entfernen.
  5. #5 Grinderl, 28.07.2016
    Grinderl
    Grinderl Mitglied
    Spannend, bei mir auch. Es hört sich an, als würden Tropfen vom Deckel innen auf den Kessel tropfen und verdampfen. Aufgeschraubt habe ich sie noch nicht, hier verfahre ich eher wie Arnis Empfehlung: Abwarten.
    Hoffentlich ist dann der Kessel in 2 Jahren wg den Wassertropfen nicht von Aussen durchgefressen. Aber da bin ich leidenschaftlicher technischer Armateur und kann es nicht einschätzen.
    Bei mir pfeifft auch das Ventil, auch hier gilt: Geduld.
  6. #6 Gandalph, 28.07.2016
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Beim Entlüftungsventil reicht es meistens, wenn man ein paar Mal mit einem Kochlöffel auf den Stift drückt ( Vorsicht Heißdampf entweicht! ), um mit dem entweichenden Dampf das Ventil zu reinigen.
    Hilft das nicht mehr, ist wahrscheinlich die Dichtung verschleißt.
    Geduld würde ich in dem Falle nicht anwenden, denn das ständig entweichende Wasser/Dampf, ist nicht gut für`s Innenleben der Maschine.
    Grinderl gefällt das.
  7. #7 Grinderl, 28.07.2016
    Grinderl
    Grinderl Mitglied
    Danke ! Nachvollziehbar. Dann sollte ich wohl mal den Händler anrufen, wg Garantie usw.
    Nach Absprache mit ihm werde ich dann weiter vorgehen.
  8. #8 Dale B. Cooper, 29.07.2016
    Dale B. Cooper
    Kaffeemaschine aufschrauben und gucken, ist kein Problem. Mach ich immer so.. Andererseits kostet anrufen ja auch nichts..
    Grüße,
    Dale.
  9. #9 aqueous, 29.07.2016
    aqueous
    aqueous Mitglied
    Bei mir war das auch. Habe das Ventil erst gereinigt, fing nach kurzer Zeit wieder an. Habe mir dann selbst online ein neues bestellt und eingebaut. Sind, meine ich, um die 5€ gewesen. Seitdem ist Ruhe im Topf [emoji1303]
    Leider hat der Kessel in der Zeit (waren nur ein paar Wochen) von außen etwas gelitten...aber den sieht man ja nicht so oft [emoji6]
  10. #10 mahlmalmaik, 20.10.2016
    mahlmalmaik
    hi leute,
    bin endlich dazu gekommen meine magica mal aufzuschrauben, ist auf dem foto das ventil abgebildet? sorry, bin mit dem innenleben meiner magica leider nicht so vertraut :)
    sieht für mich nämlich danach aus, als ob der hund da begraben ist, oder?
  11. #11 aqueous, 20.10.2016
    aqueous
    aqueous Mitglied
    Genau das ist das Ventil. Sah bei mir genau so aus. Ein neues läuft seitdem problemlos.
    Beim aufheizen sollte der Druck den Stift in der Mitte nach oben drücken und somit den Kessel schließen. Scheinbar gibt es bei einigen eine Undichtigkeit durch Dreck, Kalk, Oxidation,....
    mahlmalmaik gefällt das.
  12. #12 infusione, 20.10.2016
    infusione
    infusione Mitglied
    säubern, entkalken, wieder einsetzen.
  13. #13 mahlmalmaik, 20.10.2016
    mahlmalmaik
    ok, danke euch. kann ich das einfach mit einem maulschlüssel lösen? oder muss ich noch irgendwas beachten?
  14. #14 XeniaEspresso, 20.10.2016
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    Ja. Ich würde erst den 'Arm' lösen (also am Kessel) und dann das Ventil, bzw das obere Teil.
    Du wirst evt. etwas Dichtmittel benötigen (Teflonband, Dichtungskleber).
  15. 6.638
    6.638 Gast
    Kauf ein neues Ventil. Das Entkalken hilft meistens nur für ein paar Wochen.Ein neues Ventil kostet auch nur ein paar € .
  16. #16 Gandalph, 20.10.2016
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Ich habe mir in das Ventil meiner Maschine nur eine neue Silikondichtung gestanzt ....
    - funktioniert besser, als vorher :)
  17. 6.638
    6.638 Gast
    Das mech. . Ventil kennt offfen/zu ! Also wie soll da was besser funktionieren ?
    Es ist sagenhaft, da werden mitunter einer paar tausend € für den Maschinenpark rausgeklopft, aber bei einem 4€ Teil wird der Sparstift angesetzt und rumgefrickelt mit dem Ergebnis das die meisten die Maschine dann nach mehr oder weniger kurzer Zeitspanne doch wieder öffnen müssen.
  18. #18 Gandalph, 21.10.2016
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Ja, jetzt kennt das mechanische Ventil "offen-zu", im Gegensatz zu vorher, als es immer wieder undicht war, weil eine billige Dichtung verbaut war.
  19. #19 infusione, 21.10.2016
    infusione
    infusione Mitglied
    Mir geht es nicht ums Sparen. Du musst die Maschine für die Analyse, was da zischt eh öffnen. Dann kannst du das Teil auch gleich säubern und wieder einbauen. Meins hält seit einem 3/4 Jahr.
    Alles gut. Natürlich habe ich seitdem ein neues Ventil bestellt. Falls es wieder undicht wird.
    getapatalked
    Gandalph gefällt das.
  20. #20 Gandalph, 21.10.2016
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    In meinem Fall hätte es aufgrund des undichten Ventils mindestens zwei Tage espresso-Entzug bedeutet. Wenn man dann schon alles offen hat, ist es nur eine Sache von wenigen Minuten, bis so eine Dichtung wieder funktioniert - was soll ich mir da ein neues Ventil bestellen, auf espresso verzichten, und mitsamt Versandkosten an die 15.-€ ausgeben, wenn`s einfach auch geht :)
    Aber jedem das Seine.... - es gibt ja auch welche, die kaufen sich ein neues Komplettrad, wenn sie einen Platten haben ;)
Bezzera Magica zischt - Ähnliche Themen
  1. Bezzera Magica heizte nicht auf - jetzt zischt sie :D
    Bezzera Magica heizte nicht auf - jetzt zischt sie :D: Hallo, meine Bezzera Magica heizte nicht mehr auf. Dank tollen Forenbeiträgen wie diesem Bezzera Magica heizt nicht konnte ich genug Mut fassen...
  2. Bezzera Magica zischt
    Bezzera Magica zischt: Hallo zusammen, meine Bezzera Magica zischt sein einigen Tagen. Ich habe die Maschine jetzt seit 1 Jahr und hatte sie bisher noch nicht geöffnet....
  3. Bezzera Magica Pressostat Anschluss
    Bezzera Magica Pressostat Anschluss: Guten Abend Habe die Bezzera zerlegt und beim Zusammenbauen festgestellt die beiden Leitungen die am Pressosten angeschlossen werden beide rot...
  4. [Kaufberatung] Upgrade von Bezzera Magica für 2-2.5k Euro
    [Kaufberatung] Upgrade von Bezzera Magica für 2-2.5k Euro: Trinkgewohnheiten (hauptsächlich Kaffee/Espresso/Latte Macchiato): hauptsächlich Espresso und Cappuccino Tassenverbrauch pro Tag: ca. 2-3 Espressi...
  5. Bezzera Magica - Temperatur zu niedrig
    Bezzera Magica - Temperatur zu niedrig: Hallo zusammen, ich besitze eine Bezzera Magica und habe seit einiger Zeit folgendes Problem: Beim Einschalten heizt sie nicht auf die...
