Bezzera Magica
Diskutiere Bezzera Magica im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Nur mal so weil es mich interessiert hat, vielleicht den ein oder anderen auch... Stromverbrauch der Bezzera Magica :) Aufheizen: Der...
  1. #1 redbear, 23.09.2012
    redbear
    redbear Mitglied
    Aufheizen:
    Der Aufheizprozess dauert bei Zimmertemperaturwasser gerade mal 10 Minuten. Das ist überraschend, hatte ich doch mit 20 gerechnet.... (auch wenn die Datenblätter 10 sagen).
    In dieser sagt möchte sie gerne mit ihrem ~1,3 kW Heizstab 0,268 kWh haben. Einmal anschalten heisst also bei mir 0,06164 Euro.
    Was mich aber wirklich interessierte: Lasse ich sie an, oder schalte ich sie aus, bzw. ab wann sollte ich das machen...
    Standby:
    Im Standby heizt sie zyklisch auf, was nicht anders zu erwarten war.
    10 Minuten Standby = 0,044 kWh x 6 = 0,264 kWh pro Stunde = 0,06072 Euro
    Witzig :) Fast soviel wie fürs aufheizen, bzw ziemlich genau soviel. Da brauche ich kann kein Exceldiagramm um zu sagen: Über zwei Stunden weg, ausschalten ;)
    Mache ich sie also morgens an und abends aus (8-18 Uhr), habe ich so 1,80 (ohne Bezug) verbraten.
    edit..../// Meine liebe zum Espresso kostet mich also minimum 50 Euro im Monat ohne dass ich auch nur einen Getrunken habe ;) ////
    Dumm gerechnet... es sind natürlich:
    10 x 0,06072 + 1x 0,06164 = 0,66884 Euro.
    Macht im Monat also (x30) = 20,07. Hört sich ja schon ganz anders an :)
    Ja ja, wenn ich sie wirklich jeden Tag so lange an habe ;)
    Alex
    pvd84 gefällt das.
  2. Tico
    Tico Mitglied
    AW: Bezzera Magica
    Super Ausführungen, besten Dank für deine Mühe. Was spart man denn, wenn die Magica isoliert wäre?
  3. #3 redbear, 23.09.2012
    redbear
    redbear Mitglied
    AW: Bezzera Magica
    Dafür müsste ich sie mal isolieren :)
    Oder halt messen was an isolierung dazwischen geht. dann könnte mans ausrechnen. Wobei zu stark würde ich die nicht isolieren, sonst überhitzt die nachher oder taktet noch mehr. Auch nicht das gelbe vom Ei.
    Hat die jemand zufällig geöffnet? :)
  4. Tico
    Tico Mitglied
    AW: Bezzera Magica
    Sorry, kommt man nicht auf ca. 70 ct nach 10h, oder wie hast du gerechnet?
  5. #5 redbear, 24.09.2012
    redbear
    redbear Mitglied
    AW: Bezzera Magica
    du hast völlig recht, ich habe aufheiten = 60 cent gerechnet ;)
    habs geändert :)
  6. #6 Heinerich, 24.09.2012
    Heinerich
    Heinerich Mitglied
    AW: Bezzera Magica
    Womit messt ihr eigentlich? Ist ja vermutlich mit einem PC verbunden...
  7. #7 redbear, 24.09.2012
    redbear
    redbear Mitglied
  8. #8 misterodp, 24.09.2012
    misterodp
    misterodp Mitglied
    AW: Bezzera Magica
    Kann es sein, dass sich noch ca.480W zu viel eingeschlichen haben? Ohne Heizleistung wäre das schon enorm...
    Die Heizleistung der Magica sollte der der Mitca entsprechen, welche mit 1350W angegeben ist. Das würde +/- auch passen, wenn man die 480W von der Leistung beim Aufheizen abziehen würde.
    Oder habe ich was nicht bedacht?
    Wäre gut, weil Gelbörse und Umwelt geschont würden ;-)
  9. #9 redbear, 24.09.2012
    redbear
    redbear Mitglied
    AW: Bezzera Magica
    von dem angezeigtem maximalwert musst du natürlich die unten stehende definierte grundlast abziehen. Trotzdem sind die kwh korekt berechnet. 500 watt ist meine permanente grundlast zuhause.
    heisst natürlich auch dass ich mich im ersten post falsch ausgedrückt habe mit meinen 1,8 kw :)
    änder ich.
  10. #10 imprezza, 24.09.2012
    imprezza
    imprezza Händler
    AW: Bezzera Magica
    Respekt, schöne Aufzeichnung, aber auch ein schönes Gerät.
    Bei deiner Kalkulation fehlt aber noch ein Punkt. Mit der Zeit wird der Abstand der Heizintervalle immer größer, weil nach ca. 10 minuten ist zwar die Kesseltemperatur das erste mal erreicht, allerdings sind die ebenfalls für die Energiespeicherung zuständigen Teile (Brühgruppe aber auch Kessel etc.) noch nich durchgeheizt. Die ersten 30-40 Minuten "verbrauchen" die noch wärme, später nicht mehr.
    macht ordentlich was aus, in der Langzeitbetrachtung.
    ich bin damals nach 3std. auf 620Wh allerding inkl. erstes Aufheizen gekommen.
    Aber auch mit einem etwas kleineren gerät (Basetech COST CONTROL 3000 Energiekosten-Messgerät mit LCD, 0.00 - 9999.99 kWh im Conrad Online Shop | 125333)
    Das Verhältnis dürfte - je nach Isolierung - aber immer das selbe sein.
    Wir kamen damals nach 3 Std. auf 510Wh. Also rund 18%
    Kesselisolierung - was bringts? - Rimprezza.de
  11. #11 redbear, 24.09.2012
    redbear
    redbear Mitglied
    AW: Bezzera Magica
    Sehen wir dann heute Abend. Ich hab sie gerade angeschmissen und starte gleich die Messung. Die lasse ich dann mal ein paar Stunden laufen.
  12. #12 redbear, 24.09.2012
    redbear
    redbear Mitglied
    AW: Bezzera Magica
    So, wir haben jetzt 165 Minuten. Das aufheizen bleibt aber konstant. Da wird nix kürzer. Ist die womöglich gar nicht Temperaturgeregelt? ;)
    Diesmal hat er es sogar ausgerechnet. Die 165 Minuten haben mich 7,77 CENT gekostet :)
    Das ist vertretbar ;)
  13. #13 EspressoXXX, 30.08.2016
    EspressoXXX
    EspressoXXX Mitglied
    Hi zusammen,
    ich habe auch die genannte Bezzera Magic 2016er Version mit nominellen 1,45 kWh.
    Ist es ökonomischer die Maschine 3 mal am Tag anzuschalten und aufzuheizen oder macht ein Zeitschalter mehr Sinn?
    Was sind eure Erfahrungen?
    Grüße,
    Tobi
  14. cake66
    cake66 Mitglied
    Würde der Zeitschalter die Maschine auch 3x am Tag anschalten? ;)
    Zumindest morgens kann eine Schaltuhr Sinn machen, da kann die Maschine schonmal alleine vorheizen, ansonsten würde ich die Maschine niemals alleine laufen lassen, wenn ich nicht in der Nähe, sprich: im Hause wäre...
  15. #15 EspressoXXX, 30.08.2016
    EspressoXXX
    :p stimmt
    Aus Sicherheitsgründen oder weil der Stromverbrauch einfach zu hoch wäre?
Bezzera Magica
Bezzera Magica - Ähnliche Themen
  1. Dampfdruck Rocket Cellini Evo 2 vs. Bezzera Magica - Volumen Teewasser
    Dampfdruck Rocket Cellini Evo 2 vs. Bezzera Magica - Volumen Teewasser: Hallo, ich habe gestern bei Freunden an einer Bezzera Magica Milch geschäumt und bin erstaunt, dass es mindestens doppelt so schnell heiss wird...
  2. Bezzera BZ 10 - Deckel klappert
    Bezzera BZ 10 - Deckel klappert: Hallo Leute, Ich musste meine Bezzera BZ 10 wegen eines Defektes umtauschen. Es wurde nur die reine Maschine getauscht. Alle abnehmbaren Teile...
  3. Reinigung Bezzera Magica
    Reinigung Bezzera Magica: Hallo, habe meine Bezzera Magica das erste mal mit Puly Caff gereinigt. Ich habe das ganze 10x gemacht Ist es normal, dass der Bezugshebel durch...
  4. Bezzera BZ10 klappert und Druck schwankt
    Bezzera BZ10 klappert und Druck schwankt: Hallo liebe Espresso Experten! Ich habe seit einigen Jahren eine BZ10. Im Frühjahr ging das Expansionsventil nicht mehr und sie bekam einen...
  5. Bezzera Duo de falsches Sieb
    Bezzera Duo de falsches Sieb: Ich habe seit kurzem eine Bezzera Duo de. Wenn ich das 1er Sieb voll mache bekomme ich das nicht mehr eingespannt. Ich hatte davor eine E61...
