Bezzera Matrix DE
Diskutiere Bezzera Matrix DE im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo Forum ich verfolge nun schon seit einiger Zeit gespannt die Foren hier... Jetzt bin ich seit 10 Tagen stolzer Besitzer einer Bezzera Matrix...
  1. #1 Sonnenschein1502, 08.02.2020
    Sonnenschein1502
    Sonnenschein1502 Mitglied
    Hallo Forum
    Jetzt bin ich seit 10 Tagen stolzer Besitzer einer Bezzera Matrix DE.
    Aber ich habe Fragen und hoffe auf Hilfe von Euch....
    Zum einen ist der Puk nach dem Bezug immer nass und es bleiben immer vom Reste vom Puk im Siebträger.
    Ich bin der Meinung, der Mahlgrad bei der Mühle ist richtig eingestellt,- der Espresso schmeckt gut und hat eine ordentliche Crema. Soll ich damit leben oder gibt es einen Trick, wie ich das ändern kann?
    Außerdem zeigt das Display nur ca. 7-8 Bar Druck an, ich meine bei der Rotationspumpe müssten es ca. 9 Bar sein, oder?
    Aus der Bedienungsanleitung werde ich nicht schlau, wie ich den Druck verändere, kann mir jemand helfen?
    aus Münster
  2. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Das ist doch das einzig entscheidende. Warum willst du dann irgendetwas verändern?
  3. #3 langbein, 09.02.2020
    langbein
    langbein Mitglied
    Wenn der Puck so matschig ist, kann man den mit einer Erhöhung der Pulvermenge und gröberem Mahlgrad entgegenwirken. Aber wie @FRAC42 schon schreibt: für das Ergebnis ist es nicht wichtig.
    Nutzt du das 2er- Sieb? Das ist deutlich gutmütiger.
    Karl Raab gefällt das.
  4. ReneK.
    ReneK. Mitglied
    Der Druck lässt sich individuell einstellen. Das Vorgehen ist im Handbuch beschrieben. Ist kein Hexenwerk :)
  5. #5 Karl Raab, 09.02.2020
    Karl Raab
    Karl Raab Mitglied
    Zusätzlich fallen mir noch zwei Dinge bez. des Pucks ein. Du solltest den Puck möglichst direkt nach dem Bezug ausklopfen. Wenn das nicht möglich ist nochmal etwas Wasser durch den Puck laufen lassen und dann ausklopfen.
    Weiterhin verwende ich Nano beschichtete Siebe von ICS. Scheint auch etwas zu helfen....
  6. #6 Yoku-San, 09.02.2020
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Ein nasser Puck ist nicht schlimm. Allerdings habe ich eher die Erfahrung, dass er umso trockener wird, je länger man den Siebträger nach dem Bezug drin lässt. Durch die Erhöhung der Dosis kann man natürlich auch dafür sorgen dass der Puck trockener ist. Dann sollte man nur aufpassen dass sich das Duschsieb nicht schon vor dem Bezug im Kaffeemehl abdrückt.
  7. #7 Karl Raab, 09.02.2020
    Karl Raab
    Karl Raab Mitglied
    Es geht nicht unbedingt um nass oder trocken sondern ob er leicht und vollständig in einem Stück rausgeht. Einen total „trockenen“ Puck nach langer Standzeit kriegst du praktisch gar nicht mehr raus...
  8. cbr-ps
    Das ist aber auch nur eine Begleiterscheinung der eigentlich primären Espressoherstellung mit gewünschtem Geschmack in der Tasse. Zwischen Knüppelhart durchgetrocknet und matschig gibt es durchaus auch Zwischenstadien nach kurzem eingespannt lassen.
  9. #9 Michael_2017, 10.02.2020
    Michael_2017
    Michael_2017 Mitglied
    Guten Tag!
    Habe ein ähnliche Phänomen bei meiner Matrix MN festgestellt. Mit den beiliegend originalen Bezzera Sieb (16g) bleibt der Puck relativ feucht und zerfällt. Hatte noch von meiner vorherigen Maschine die IMS Siebe, bei deren Verwendung ist der Puck wesentlich trockener. Selber Kaffee, selber Mahlgrad,... Was mir aufgefallen ist, dass das Bezzera Sieb (16g) wesentlich tiefer ist, also bei gleicher Kaffee-Menge der Abstand zum oberen Rand deutlich größer ist als beim IMS Sieb.
    Schmecken tut der Kaffee aber mit beiden.
    Beste Grüße
  10. ReneK.
    ReneK. Mitglied
    Ignoriert die Gramm Angaben auf dem Sieb. Da passen locker 18-19g rein
  11. #11 Sonnenschein1502, 10.02.2020
    Sonnenschein1502
    Klasse, viele Antworten... Danke.
    Allerdings das Einstellen des Pumpendrucks finde ich laut Anleitung eher schwierig. Man sollte unter dem Gehäuse eine Schraube lösen und dann kommt man an die Stellschraube
  12. cbr-ps
    Normalerweise ist der ja auch werkseitig voreingestellt und muss nicht verändert werden. Daher muss man da auch nicht so einfach drankommen
Bezzera Matrix DE
Bezzera Matrix DE - Ähnliche Themen
  1. Bezzera Matrix Top DE - Heizung / Dampfboiler kaputt - Totalschaden?
    Bezzera Matrix Top DE - Heizung / Dampfboiler kaputt - Totalschaden?: Hallo zusammen, meine Bezzera Matrix Top DE hat nach nur 3 Jahren leider den Geist aufgegeben. Mitten im Brühvorgang hat sich die Maschine...
  2. Bezzera Duo/ Matrix BZ oder E61 Brühgruppe`?
    Bezzera Duo/ Matrix BZ oder E61 Brühgruppe`?: Servus. Ich habe noch Dunkel in Erinnerung, dass vor Jahren die BZ Gruppe für Einsteiger angepriesen wurde und die E61 für Fortgeschrittene. Zu...
  3. Problem beim Spülprogramm bei einer Bezzera Matrix Duo DE
    Problem beim Spülprogramm bei einer Bezzera Matrix Duo DE: Hallo zusammen, vielleicht kann mir einer von euch weiterhelfen. Bei meiner Bezzera Matrix Duo DE wird, nachdem ich das Blindsieb eingesetzt habe...
  4. [Verkauft] Bezzera Matrix [verkauft]
    Bezzera Matrix [verkauft]: Die Maschine habe ich neu vor ca. 1.5 Jahren bei Galaxus gekauft. Sie wurde ausnahmslos ab der ersten Sekunde immer mit Mineralwasser/gefiltertem...
  5. Bezzera Matrix DE Brühgruppe heizt nicht mehr auf
    Bezzera Matrix DE Brühgruppe heizt nicht mehr auf: Seit heute Morgen wird die Brühgruppe nicht mehr heiß, die Temperatur schwankt zwischen 27 und 30 Grad. Die Dampfdüse läuft und aus dem Wasserhahn...
