Bezzera Matrix MN - Erfahrungen
Diskutiere Bezzera Matrix MN - Erfahrungen im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Lletho, solche vibrationen übertragen sich meist vom teflon/ptfe-schlauch (wenn mit druck wasser befördert wird). vielleicht liegt der innen...
  1. #41 st. k.aus, 20.07.2019
    st. k.aus
    st. k.aus Mitglied
    vielleicht liegt der innen einfach nur ungünstig - hast du das ´mal überprüft?
  2. #42 Meister Klopfer, 21.07.2019
    Meister Klopfer
    Meister Klopfer Mitglied
    Wurde hier schon mal gepostet:
    MAIN BOARD 2.2 software version (code 7661047.03PR) – DISPLAY 2.2 software version (code 5963201.01)
    1. During the coffee brewing the steam boiler filling and heating are disabled
      ---> meine Übersetzung: also während des Kaffeebezugs hat der Vorgang Priorität, dh es wird nicht durch einen Nachfüllvorgang des HW/Dampfkessels unterbrochen.
    2. Bug fixing during the machine stand-by. In some condition was possible the steam boiler filling started and never stopped.
      ---> ist bisher erst 2 mal aufgetreten. Super seltener Fehler, aber der ist jetzt behoben, also keine Überschwemmung mehr möglich !!!!
    3. The net solenoid, in NET mode, is open for only 30 seconds after coffee brewing stop and steam boiler filling stop to avoid solenoid heating and noise.
      ---> meine Übersetzung: Bei Festwasser hat das Magnetventil irgendwann zu summen angefangen, das ist jetzt vorbei. Alles leise, wie es sein soll.
    4. In the auto ON/OFF menu, setting switch-on 00:00 and switch-off 00:00 the machine is OFF for all the day .
    COMPATIBILITY:
    The MAIN BOARD 2.2 software version is compatible with the DISPLAY 2.0 software version
    The DISPLAY 2.2 software version is compatible with the MAIN BOARD 2.0 and 2.1 software version but the last updates are not present
    Noch ein Zitat von TheEspressoTV aus den YouTube-Kommentaren:
    Das Software update kann nur in der Werkstatt aufgespielt werden, man braucht die Hardware als Gegenstück, die kostet auch schon 1000 Euro netto. das Update kann man selber nicht aufspielen. Normal macht es nur Sinn, das Software update aufzuspielen, wenn sowieso eine Durchsicht der Maschine ansteht...
    Weshalb es nur bei der Durchsicht der Maschine Sinn machen soll die Software zu aktualisieren, entzieht sich leider meiner Phantasie für Kausalitäten. Oder ist die Sinnhaftigkeit eines Softwareupdates wirklich nur bei einer Maschinendurchsicht gegeben?
    Und was an einem Updatekabel zwischen der Maschine und einem PC 1000 Euro kosten soll, ist für mich leider auch unerklärlich. Hinzu kommt noch, dass es extreme Schwierigkeiten gibt, überhaupt einen Händler zu finden, der in das 1000-Euro-Updatekabel investiert hat.
    Die Region Hamburg und Umgebung hat hier schon ein Mitglied erfolglos abgesucht.
    In meiner Ruhrgebiets-Region gibt es keine Bezzera-Händler, weshalb ich die Maschine von DieCrema gekauft habe. Der Online-Händler hat mich gebeten, mit der Maschine in Bad Honnef vorbeizukommen (260 km). Da kann ich wirklich froh sein, die Maschine nicht direkt von Bezzera aus Mailand-Rosate bezogen zu haben (1800 km).
    Mal Spaß beiseite: Was die Update-Strategie für Maschinen mit Software angeht, steht Bezzera ganz offensichtlich noch am Anfang der Lernkurve. Bleibt nur zu hoffen, dass sie das möglichst bald selbst erkennen, bevor einschlägige Foren sich damit befassen.
    brrrt gefällt das.
  3. cbr-ps
    Nicht nur die. Zu Dalla Corte kann man im Mina Thread von ähnlichen Update Methoden aus dem letzten Jahrhundert lesen inkl. an den Haaren herbeigezogenen Begründungen, warum das angeblich sinnvoll sein soll.
  4. #44 Megastatic, 22.07.2019
    Megastatic
    Megastatic Mitglied
    Ich hatte auch so ein Geräuschproblem, meins war sogar noch viel lauter. Ich hatte es zum Händler vorbeigebracht und der hat einfach etwas den Boiler von einer Wand weggerdrückt.
    Danach war Ruhe... für rund zwei Wochen!
    Ich habe dann selbst oben aufgemacht und am Boiler und verschiedenen anderen Bauteilen bei laufendem Betrieb herumgedrückt. Natürlich mit Handschuhen und nicht an stromführenden Bauteilen!
    Nach zwei Minuten hatte ich den Übeltäter gefunden und etwas beiseite gedrückt. Seitdem habe ich keinerlei Probleme mehr.
    Der Punkt ist, dass die Maschine sehr kompakt gebaut ist und auch wenn bei der Endkontrolle alles gepasst hat, kann sich doch durch den Transport etwas minimalst verschieben, was dann schon für ein gräßliches Klappern sorgen kann. Erschwerend kann auch die Temperaturausdehnung hinzukommen, dass es erst bei der heißen Maschiene klappert und noch nicht bei der kalten.
    Klar werden sich jetzt wahrscheinlich einige über schlampige Verarbeitung aufregen, aber das kann denke ich immer mal passieren.
    ReneK. gefällt das.
  5. brrrt
    brrrt Mitglied
    …die Maschinen haben ordentlich Masse. Und wenn die im typischen Paket vom typischen Paketdienstleister herumgewuchtet werden, dann kann das passieren. Von manchen Händler weiß ich, dass sie Maschinen nur noch a) pers. Abholen lassen, b) pers, ausliefern oder c) auf Palette versenden.
  6. Lletho
    Lletho Mitglied
    Hey zusammen,
    ich hab bisher davon abgesehen das Gehäuse zu öffnen, da ich die Garantiesiegel nicht brechen wollte. Von außen durch die Scheibe hab ich jetzt nichts auffälliges gesehen. Mittlerweile hab ich eine alte Kaffeemühle aus Holz auf den Tankdeckel gestellt. Das hilft fürs erste...
    @Megastatic: kannst du mir sagen, welches Bauteil es war?
  7. #47 Meister Klopfer, 22.07.2019
    Meister Klopfer
    Vermute, Du meinst diese Beiträge.
    Da scheint La Spaziale mit der S1 Dream die Kundenpflege doch erheblich ernster zu nehmen:
    Software update through Secure Digital (SD) memory Card
    Warum können Bezzera und Dalla Corte das nicht? Scheint, dass ich die falsche Maschine gekauft habe.
  8. cbr-ps
    Ignoranz halt - wobei ich meine Kaufentscheidung vermutlich nicht von so einer Sekundäreigenschaft abhängig machen würde. Wenn ich mich mal entscheiden sollte eine Mina oder Studio zu kaufen, ist die Bananensoftware hoffentlich bei den risikofreudigen Erstkäufern gereift und ich brauche mir über Updates keine Gedanken mehr zu machen;)
  9. #49 Megastatic, 24.07.2019
    Megastatic
    Megastatic Mitglied
    Das Öffnen des oberen Deckels und der Seitenteile ist völlig unproblematisch und verletzt weder das Siegel noch die Garantiebestimmungen. Das wurde mir auch so vom Servicetechniker bestätigt.
    In meinem Fall war es der Dampfkessel, den ich etwas nach hinten gedrückt habe. Bei dir kann es aber durchaus etwas anderes sein, also einfach mal probieren und während einem Leerbezug überall anfassen und etwas hin-und herbewegen. Wie gesagt, besser Handschuhe verwenden und natürlich auf stromführende Bauteile aufpassen.
    Du merkst dann aber schnell, was plötzlich aufhört zu klappern und kannst dann das jeweilige Teil etwas wegdrücken.
  10. #50 Tom33, 24.07.2019
    Tom33
    Tom33 Mitglied
    Nimm aber vorher mal probeweise den Ablauf komplett raus und stell eine kleine Schlüssel unter die Dusche. Würde mich nicht wundern, wenn es leiser wird. Und wenn du wirklich innen während des Betriebes untersuchen willst, ist das 1. gefährlich und 2. dann nimm wenigstens einen Holzlöffel.
    Das nach oben gebogene Blech (in den Rechtecken) musste ich minimal nachbiegen, dazu die beiden Gumminoppen am Gehäuse und die Schale sitzt nun spielfrei. Am inneren Rand der Schale (lange Seite) sitzen 1 bzw 2 ca. 1mm dünne Gleitfüsse aus Kunststoff. Nun ist nur noch die leise Rota zu hören und nix klappert mehr.
    rebecmeer gefällt das.
  11. #51 aqueous, 26.07.2019
    aqueous
    aqueous Mitglied
    OT!
    Die Bezzera Magica hat mich damals in die Notaufnahme gebracht. Aber eher, weil es schon Abends war. Habe damals die Schutzfolie falsch abgezogen und mir die Abtropfschale ans Kinn geschlagen.
    Ein anderes mal habe ich den Pressostaten verstellen wollen. Eben im laufenden Betrieb. Der FI funktioniert. Es lässt sich testen, wenn man abrutscht und einen Kontakt berührt.
    Ein weiteres Mal kam ich nach der Kesselisolierung an eine falsche Stelle, es zitterte im Arm, aber das EKG im KH war unauffällig.
    Italienische Maschinen, deutscher „das mach ich zwischen Suppe und Kartoffeln“-charme
    Ist die Abtropfschale eigentlich größer geworden als bei der Magica/Mitica/Strega/... die war schon ziemlich kurz bemessen.
  12. Lletho
    Lletho Mitglied
    :eek: was treibst Du denn für Sachen?
    Ich hab nicht vor die Maschine zu öffnen, solange es nicht irgendwie zu vermeiden ist. Die Vibrationen sind für mich auch eher ein kosmetischer Störfaktor. Mit der Beschwerung des Deckels ist sie flüster leise, insofern ist das Problem für mich eigentlich gelöst.
    Im Vergleich zur BZ10 ist die Abtropfschale ausreichen groß.
    PS: Die Abtropfschale scheint bei mir nicht die Ursache zu sein.
  13. #53 aqueous, 26.07.2019
    aqueous
    aqueous Mitglied
    Die Abtropfschale sprach ich auch nur an, da es bei meiner Magica bei leerbezügen regelmäßig vorne drüber spritzte.
    Ich stelle Sachen an...guten Kaffee machen sehr viele Maschinen, ob DB, HX, HH,....mich interessiert, seit ich dieses ominöse „dies soll die Maschine für ewigkeiten sein“ aufgegeben habe, mehr die Technik als die Daten. Da muss man auch mal offen beziehen
  14. Ovrano
    Ovrano Mitglied
    Kann man eigentlich bei der Matrix die LED Beleuchtung der Seitenteile auch ganz einfach weglassen.
    Die Seitenwände gefallen mir eigentlich ganz gut, aber nur unbeleuchtet
  15. Challi
    Challi Mitglied
    Ja aus geht auch
  16. Rotsch
    Rotsch Mitglied
    Geht auch weiß einzustellen? Habe es probiert, aber leider nicht hin gekriegt.
  17. #57 ridebmx83, 13.11.2019
    ridebmx83
    ridebmx83 Mitglied
    Ja geht. Müssten glaub ich alle 3 Farben (RGB) ein sein. Schau mal im Youtube. Da gibts Videos mit den verschiedenen Farben.
  18. #58 ridebmx83, 13.11.2019
    ridebmx83
    ridebmx83 Mitglied
    Hat hat jemand auch ne DE Version der Duo/Matrix. Ich weiss nicht wirklich ob ich die MN oder DE Version nehmen soll. Die MN gefällt mir besser aber andererseits möchte ich exakt wiederholbare Resultate erzielen.
    Die Bianca von Lelit gefällt mir auch aber es wird vermutlich wegen der transparenten Seitenteile und der funky Beleuchtung eine Matrix. Was sind eure Erfahrungen/Meinungen bezüglich der unterschiedlichen Varianten?
  19. Tom33
    Tom33 Mitglied
    Habe die MN genommen... Reproduzierbare Resultate erziele ich, indem meine Mühle das Mahlgut wiegt (ist mMn. immer empfehlenswert) und einer kleine Waage, die unter dem ST steht. Da die Bezugszeit angezeigt wird, kann man schnell erkennen ob der Mahlgrad angepasst werden muss - sofern man die erforderliche Menge an Mahlgut bereits ermittelt hat, ansonsten wäre das die zweite Stellschraube.
    Ich finde es einfach schön, wenn ich den Hebel umlege und es kurze Zeit später zu tröpfeln beginnt. Die Knöpfe mögen vllt praktischer sein, würden mich aber an die unseligen Zeiten mit dem KVA erinnern ;)
  20. #60 Phoenixxx3, 14.11.2019
    Phoenixxx3
    Phoenixxx3 Mitglied
    Mag die volumetrische Dosierung schon sehr gern, ist einfach praktisch. Die beheizte Brühgruppe war für mich allerdings ausschlaggebend.
Bezzera Matrix MN - Erfahrungen - Ähnliche Themen
  1. Bezzera Matrix Top DE - Heizung / Dampfboiler kaputt - Totalschaden?
    Bezzera Matrix Top DE - Heizung / Dampfboiler kaputt - Totalschaden?: Hallo zusammen, meine Bezzera Matrix Top DE hat nach nur 3 Jahren leider den Geist aufgegeben. Mitten im Brühvorgang hat sich die Maschine...
  2. Bezzera Duo/ Matrix BZ oder E61 Brühgruppe`?
    Bezzera Duo/ Matrix BZ oder E61 Brühgruppe`?: Servus. Ich habe noch Dunkel in Erinnerung, dass vor Jahren die BZ Gruppe für Einsteiger angepriesen wurde und die E61 für Fortgeschrittene. Zu...
  3. Problem beim Spülprogramm bei einer Bezzera Matrix Duo DE
    Problem beim Spülprogramm bei einer Bezzera Matrix Duo DE: Hallo zusammen, vielleicht kann mir einer von euch weiterhelfen. Bei meiner Bezzera Matrix Duo DE wird, nachdem ich das Blindsieb eingesetzt habe...
  4. [Verkauft] Bezzera Matrix [verkauft]
    Bezzera Matrix [verkauft]: Die Maschine habe ich neu vor ca. 1.5 Jahren bei Galaxus gekauft. Sie wurde ausnahmslos ab der ersten Sekunde immer mit Mineralwasser/gefiltertem...
  5. Bezzera Matrix DE Brühgruppe heizt nicht mehr auf
    Bezzera Matrix DE Brühgruppe heizt nicht mehr auf: Seit heute Morgen wird die Brühgruppe nicht mehr heiß, die Temperatur schwankt zwischen 27 und 30 Grad. Die Dampfdüse läuft und aus dem Wasserhahn...
