Bezzera Mitica - irgendwas stimmt nicht!
Diskutiere Bezzera Mitica - irgendwas stimmt nicht! im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, ich habe seit 2 Monaten eine Bezzera Mitica. Nach anfänglichen Schwierigkeiten gelang mir zuletzt ein relativ gutes Ergebnis. Seit...
  1. Leomie
    Leomie Mitglied
    ich habe seit 2 Monaten eine Bezzera Mitica. Nach anfänglichen Schwierigkeiten gelang mir zuletzt ein relativ gutes Ergebnis. Seit gestern passt irgendetwas nicht mehr - dies äußert sich durch
    - keine Crema
    - Kaffee ist dünn
    - die Brühgruppe ist nach einer Stunde lauwarm, nach öffnen von Dampfventil bzw. Heißwasserbezug scheint sie dann heiß zu werden.
    - Bezugsdruck geht kaum mehr über 5-6 Bar, vorher 8-12, je nach Benutzer
    An der Mühle wurde nichts verändert, auch die Bohnen sind die gleichen. Tamper auch noch genauso wie vorher. Hat wer eine Idee?
    Danke vorab
    Leo
  2. #2 XeniaEspresso, 13.02.2013
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    AW: Bezzera Mitica - irgendwas stimmt nicht!
    Das gab es hier schon mehrfach (auch mit der Giulia). Das ist wohl was verkalkt/verstopft. Ja, auch nach 2 Monaten.
    Frag am besten den Händler.
  3. Leomie
    Leomie Mitglied
    Danke für die Antwort. Hast du nen Link - ich hab noch nicht das passende gefunden.
  4. Leomie
    Leomie Mitglied
    Hab jetzt was im Forum gefunden, ich kontaktiere aber erstmal den Händler, bevor ich entkalke.
  5. #5 Flugdruide, 20.02.2013
    Flugdruide
    Flugdruide Mitglied
    Hallo Leomie,
    ich hatte vor ca. 1 Woche das gleiche Problem mit meiner Mitica Top.
    Nach Anruf beim Händler wurde mir eine Entkalkung des HX empfohlen. Wenn Du dazu Tips benötigst, kontaktiere mich einfach.
    PS: Die Mitica funktioniert jetzt wieder wie "geschmiert".
  6. #6 majortom, 20.02.2013
    majortom
    majortom Mitglied
    Wäre schön, wenn Du die Tips für alle hier mit reinschreibst - es gibt viele Besitzer dieser Baureihe !
    Danke
  7. #7 Günter G, 20.02.2013
    Günter G
    Günter G Mitglied
    das kann ich ebenfalls bestätigen, dass die Bezzera E61 Zweikreiser wohl sehr Kalkempfindlich im Thermosyphon Kreislauf sind. An meiner neuen Mitica Top konnte ich bereits nach 3 Wochen eine um 15 Grad geringere Brühgruppentemperatur messen und nach einer HX Kreis Entkalkung war alles wieder wunderbar.
    Ich habe zu Hause eine Entkalkungsanlage, welche ich auf 6° Gesamthärte eingestellt und gemessen hatte.
    Nach runterregeln der Anlage auf 3° GH hatte ich das Problem nach weiteren 3 Wochen schon wieder und ich musste erneut HX entkalken.
    Jetzt hab ich die Entkalkungsanlage (Ionentauscher) auf 0° GH runter gefahren und seit dem, jetzt bereits ganze 5 Wochen schnurrt sie wie ein Kätzchen und die BG bleibt so heiß wie sie sein soll.
    Mit der Vorgängerin der Mitica Top, einer Giulia gab es ähnliche Kalkprobleme.
    Für die Zweifler, ja der cafe schmeckt mit 0° GH bei mir noch ausgezeichnet da sich bei meinem Entkalker der PH Wert nicht zu verändern scheint. Rohwasser PH 7,6 und entkalkt auf 0°GH ebenfalls PH 7,6.
    schöne Grüsse
    Günter
  8. Arni
    Arni Mitglied
    Diese Maschine muss ja einen Konstruktionsfehler haben, wenn sie bei Wasser mit 3 Härtegraden nach kurzer Zeit verkalkt. Ich benutze mit meiner ECM seit über 5 Jahren Mineralwasser mit ca. 3,5 Härtegraden und habe bisher nicht ein einziges Mal entkalken müssen. So allmählich wird eine Entkalkung notwendig werden, da die Aufheizzeit spürbar länger wird, bis ich den ersten Espresso brühen kann.
  9. #9 Günter G, 21.02.2013
    Günter G
    Günter G Mitglied
    Servus Arni,
    einen Konstruktionsfehler möchte ich es noch gar nicht nennen, aber eine unglückliche Auslegung der TS Kreislauf Durchflussreduzierung. Ich denke dort haben alle baugleichen Bezzera E61 Zweikreiser (Magica, Giulia, Mitica), ich nenne es mal eine Anfälligkeit durch Kalk. Zumindest wenn ich die mittlerweile gar nich so wenigen Beiträge zu den Maschinen lese wie "Brühgruppe wird nicht mehr richtig heiß" und so ähnlich. Auch div. Händler haben mir bestätigt daß sie schon die genannten Maschinen (fast neue) mit zu kühlen Brühgruppen hatten und immer war das Problem erstmal mit einer HX Entkalkung verschwunden.
  10. #10 Sansibar99, 21.02.2013
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    Moin,
    wobei hier bei den stets neuen (!) Maschinen meist der Verdacht im Raum stand, dass eine Transportkonservierung (?) oder irgend ein anderes herstellerseitig eingebrachtes Mittelchen die Verstopfung (nicht Verkalkung) des TS bewirken könnte.
    Ich hatte bislang nie Probleme und verwende Volvic mit geringem Verschnitt.
    Holger
  11. #11 Günter G, 21.02.2013
    Günter G
    Günter G Mitglied
    Ja, ich hab noch nicht aufgegeben an etwas anderes als Kalk zu denken ;-).
    Auch das Wasser und die Einstellung aus meiner Haus - Entkalkungsanlage werd ich noch weiter prüfen und mit Volvic o.ä. vergleichen. Volvic hat mir bei ersten Versuchen allerdings nicht geschmeckt.
    Es macht trotzdem Spass mit den kleinen Zickereien der Italienerinnen (wie mit der Ducati).
    Bei den einen ists die Rotapumpe bei den anderen Kalk oder andere Zipperlein ;-).
  12. #12 Flugdruide, 21.02.2013
    Flugdruide
    Flugdruide Mitglied
    Sorry, abe ich dachte, dass bekannt ist , wie der HX zu entkalken ist.
    Falls nicht, sollte doch der Händler kontaktiert werden.
    Als nicht ausgebildeter Espressomaschinentechniker will und darf ich in der Öffentlichkeit dazu keine Anleitungen geben.
  13. #13 langbein, 21.02.2013
    langbein
    langbein Mitglied
    Da hier nur ein recht geringer Anteil an Teilnehmern ausgebildeter Espressomaschinentechniker (m/w) ist, sollen wir daher den gesamten Wartungsteil dieses Forums löschen. Im Ernst: Glaubst du, dass aus einem Tipp zur Entkalkung ein Haftungsfall resultieren könnte?
  14. Leomie
    Leomie Mitglied
    Hallo Kaffeeforum,
    ich habe mit meinen Händler gesprochen. Er meinte, ich sollte die "kleine" Entkalkung machen. Er vermutet, dass evtl. der Wäremtauscher verkalkt ist und das zu den Fehlern führte. Ich habe das gemacht und es funktioniert wieder. Ich bilde mir aber ein, das die Crema schon besser war. Am WE werde ich vermutlich nochmals die gleiche Entkalkung mit Zitronensäure durchführen, vielleicht war ich beim erstenmal etwas schlampig.
    Diese HX-Entkalkung ist die Entkalkung des Wärmetauschers?
    Leo
  15. #15 Martinpresso, 21.02.2013
    Martinpresso
    Martinpresso Mitglied
    @Leomie: HX= Heat Exchanger ... Wärmetauscher
  16. Leomie
    Leomie Mitglied
    Danke dir!
  17. #17 Leomie, 08.06.2013
    Leomie
    Leomie Mitglied
    Hallo, so war zwei Wochen nicht da und schon wieder passt was nicht. Ich bekomme keine 6 Bar mehr hin, auch nicht, nachdem ich entkalkt habe. Werde am Montag meinen Händler kontaktieren oder vielleicht hat jemand ne Idee?
    Achja Pumpendruck mit Blindsieb 12 bar
  18. #18 espressionistin, 08.06.2013
    espressionistin
    espressionistin Mitglied
    Alter Kaffee? Wenn gegen das Blindsieb der Druck passt muss der Fehler am fehlenden Widerstand im Brühsieb liegen. Alter Kaffee bietet i.d.R. deutlich weniger Widerstand als frischer.
Bezzera Mitica - irgendwas stimmt nicht! - Ähnliche Themen
  1. Bezzera Mitica entkalken mit Festwasseranschluss
    Bezzera Mitica entkalken mit Festwasseranschluss: Hallo, Ich habe seit Anfang des Jahres eine Bezzera Mitica, diese betreibe ich mit Festwasseranschluss und es eine Enthärtunganlage im Haus...
  2. Auslauf Bezzera Mitica ist dicht
    Auslauf Bezzera Mitica ist dicht: Ihr Lieben, Freunde von mir haben eine Bezzera Mitica gekauft und es kommt nach Kaffeebezug kein Wasser beim Auslauf der Brühgruppe raus. Woran...
  3. Bezzera Mitica Top - Heißwasserauslauf undicht
    Bezzera Mitica Top - Heißwasserauslauf undicht: Moin zusammen, mich nervt mal wieder der Heißwasserauslauf meiner Maschine. Es tropft aus selbigen. Diesmal scheint es aber nicht das Gelenk...
  4. Bezzera Mitica heizt nicht
    Bezzera Mitica heizt nicht: Hallo, hab das Thema noch nicht gefunden, falls doch, gerne weiterleiten. Ich habe folgendes Problem, die Maschine heizt beim ersten Mal nicht...
  5. Bezzera Mitica Antivakuumventil
    Bezzera Mitica Antivakuumventil: Hallo an alle Kaffeefreunde. Wegen eines Problems mit meiner Mitica Top habe ich mich gerade neu angemeldet und hoffe das es aus dem Expertenkreis...
