Bezzera Mitica "klackt" stetig, wer hat dieses Modell im Einsatz?
Diskutiere Bezzera Mitica "klackt" stetig, wer hat dieses Modell im Einsatz? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Guten Morgen, wer von Euch hat denn ebenfalls eine Bezzera Mitica im Einsatz und kann mir sagen, ob folgendes bei ihrem/seinem Gerät ebenfalls...
  1. popeye
    popeye Mitglied
    Guten Morgen,
    wer von Euch hat denn ebenfalls eine Bezzera Mitica im Einsatz und kann mir sagen, ob folgendes bei ihrem/seinem Gerät ebenfalls auftritt?
    Die Mitica macht in angeschaltetem Zustand so ein "Klack"-Geräusch. Es muss mit dem Aufwärm-Vorgang des Wassers zusammenhängen aber das klacken wiederholt sich eben auch nach Stunden in angeschaltetem Zustand immer wieder. Die rote Lampe bleibt dabei dauerhaft an. Ich kann kein funktionales Problem feststellen, nur dass das klacken in gewisser Weise nervt und ich mache mir Gedanken ob das normal ist oder nicht, damit ich wenn notwendig innerhalb der Garantie noch reagieren kann. Ich denke ein Erfahrungswert anderer Besitzer einer Mitica würde mir schnell weiterhelfen. Vom Händler habe ich noch keine abschließende Rückmeldung erhalten, das kann aber an den Feiertagen liegen.
    Ich habe zur Verdeutlichung ein Video hochgeladen:
    Vielen Dank und einen schönen Sonntag
    Michael
  2. #2 rocketPilot, 06.01.2019
    rocketPilot
    rocketPilot Mitglied
    ReneK. gefällt das.
  3. #3 Frau H., 06.01.2019
    Frau H.
    Frau H. Mitglied
    Hallo, unsere Mitica Top klackt auch, aber anders und vor allem nicht so häufig.
    Werde das beim nächsten Aufheizen genauer beobachten!
  4. #4 mooniac, 06.01.2019
    mooniac
    mooniac Mitglied
    Bei eingeschaltete Maschine wird ständig versucht den Kesseldruck (z.B. 1,2bar +/- Schalthysterese) konstant zu halten. Nach zwei Minuten Pause (wie im Video) das Heiz-Intervall finde ich es als normal.
    Das Klacken ist nichts anderes als das Schalten der Heizung.
  5. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Das Klacken ist völlig normal.
    Sobald der Druck im Kessel einen Wert unterschreitet schaltet der Pressostat über ein Relais die Heizung an. Dieses Relais klackt dann. Es gibt auch geräuschlose SSRs dann hört man wenn überhaupt nur den Mikroschalter im Pressostat.
    Den Schaltzeitpunkt kannst du gut am Manometer beobachten.
    Wie lange war deine Maschine in dem Video angeschaltet?
    Ist sie neu?
    Die Heizzyklen sind relativ kurz.
    Es könnte sein dass Druck durch eine kleine Undichtigkeit entweicht und zum verfrühten anschalten der Heizung führt.
    Möglicherweise schließt das Heißwasser- oder Dampfventil nicht zu 100%
  6. #6 espresso11, 06.01.2019
    espresso11
    espresso11 Mitglied
    ich habe sie deswegen verkauft, es nervt mit der Zeit extrem.
  7. #7 Espressogenießer, 06.01.2019
    Espressogenießer
    Espressogenießer Mitglied
    Ich habe aus dem Grund meine nach 2 Tagen zurückgegeben und einen Zweikreiser mit PID genommen. Es klingt zwar für die meisten wohl übertrieben nur deswegen PID zu nehmen, aber das Presso-Klacken wäre bei uns nicht durchzusetzen gewesen.
  8. cbr-ps
    Und was ist mit dem Heizgeräusch, das danach viel länger anhält, stört das dann nicht?
    espressionistin gefällt das.
  9. #9 Espressogenießer, 06.01.2019
    Espressogenießer
    Das ist nicht so laut, deswegen stört das nicht. (Ich gebe das so weiter, wie mir das erklärt wurde. ICH halte mich selten in der Küche auf, bin da also nicht der entscheidende Faktor :p)
    Aber da du das ansprichst, wie oft ist das Heizgeräusch normal? Bei der Cellini V3 PID ist das öfter als 1x/Minute, tendenziell eher alle 30s. Ich kann aber nicht sagen, ob das schon immer so war.
  10. popeye
    popeye Mitglied
    Vielen Dank für die zahlreichen und vor allem hilfreichen Antworten in so kurzer Zeit!
    Egal wie lange die Maschine läuft, am Klacken und an der Häufigkeit ändert sich nicht viel. Wenn ich die unterschiedlichen Antworten richtig interpretiere ist es wohl so, dass die Mitica grundsätzlich klackt, durch die oben genannten Vorgänge. Aber es gibt wohl Miticas die nicht so häufig klacken, so dass bei mir vielleicht ein kleine Undichtigkeit die Ursache ist.
    Das mit dem Druck werde ich beobachten, mal schauen ob ich so zu einem abschließenden Ergebnis komme. Das Klacken ist schon seit Inbetriebnahme des Neugeräts so, also nichts was sich im Laufe der Zeit entwickelt hätte.
    Mir wäre es fast lieber wenn das bei diesem Modell nunmal so ist, wenn es auch nervt. Dann muss ich damit leben (es gibt schlimmeres) aber spare mir das Einschicken, worauf ich echt keine Lust habe.
    VG und danke nochmal
    Michael
  11. cbr-ps
    Das ist grundsätzlich so, ganz normal „as designed“. Ich habe zwar eine Strega und keine Mitica, aber diesbezüglich ist die Konstruktion gleich.
    Du müsstest am Kesselmanometer auch sehen, dass der Druck um ca. 0,2 Bar fällt, dann klackt es, heizt bis auf Maximaldruck und dann geht das Spiel wieder von vorn los.
    espressionistin und st. k.aus gefällt das.
  12. #12 Espressogenießer, 06.01.2019
    Espressogenießer
    Wie cbr-ps schon gesagt hat, das ist ganz normal, da kannst du dir die Fehlersuche sparen :)
  13. #13 Max1411, 06.01.2019
    Max1411
    Max1411 Mitglied
    PID Maschinen heizen ja ständig ganz kurz, das sollte eigentlich nicht groß zu vernehmen sein, wie beim Pressostat, wo einmal länger geheizt wird.
  14. #14 Espressogenießer, 06.01.2019
    Espressogenießer
    Also man hört das schon, aber es ist viel viel leiser als das Klackern eines Pressostats und das Geräusch ist auch nicht so auffällig.
  15. #15 Frau H., 07.01.2019
    Frau H.
    Frau H. Mitglied
    Jugend forscht mit den Ergebnissen: Meine Mitica top klackt alle 2 Min. 25 Sek. laut. Die Heizung wird damit eingeschaltet und Kochgeräusch vom Wasser ist für 25 Sek zu hören. Dann klackt es leiser (Heizung wird ausgeschaltet) und für 2 Min. 25 Sek ist gar nichts zu hören. Dann beginnt das Spiel von vorn.
    Ganz ehrlich: Hab ich vorher nie wirklich wahrgenommen!
  16. mat76
    mat76 Mitglied
    Es ist alles normal. Ich weiß auch nicht, wo Du das mit der Häufigkeit siehst? Es wird nur unterschiedlich wahrgenommen.
  17. #17 st. k.aus, 09.01.2019
    st. k.aus
    st. k.aus Mitglied
    das ist keine fehlersuche, was cbr-ps beschreibt:
    Du müsstest am Kesselmanometer auch sehen, dass der Druck um ca. 0,2 Bar fällt, dann klackt es, heizt bis auf Maximaldruck und dann geht das Spiel wieder von vorn los."
  18. #18 Espressogenießer, 09.01.2019
    Espressogenießer
    Nichts anderes habe ich gesagt ;-) Das Verhalten ist normal, deswegen muss popeye nicht nach einem (eventuellen) Fehler suchen.
    "Wie cbr-ps schon gesagt hat" --> cbr-ps hat gesagt, dass das normal ist, nicht dass es eine Fehlersuche ist.
  19. #19 st. k.aus, 09.01.2019
    st. k.aus
    st. k.aus Mitglied
    hab' das anders verstanden
    hab ich auf cbr-ps bezogen
    Espressogenießer gefällt das.
  20. #20 Espressogenießer, 09.01.2019
    Espressogenießer
    Kein Problem, schönen Abend dir :)
Bezzera Mitica "klackt" stetig, wer hat dieses Modell im Einsatz? - Ähnliche Themen
  1. Bezzera Mitica entkalken mit Festwasseranschluss
    Bezzera Mitica entkalken mit Festwasseranschluss: Hallo, Ich habe seit Anfang des Jahres eine Bezzera Mitica, diese betreibe ich mit Festwasseranschluss und es eine Enthärtunganlage im Haus...
  2. Auslauf Bezzera Mitica ist dicht
    Auslauf Bezzera Mitica ist dicht: Ihr Lieben, Freunde von mir haben eine Bezzera Mitica gekauft und es kommt nach Kaffeebezug kein Wasser beim Auslauf der Brühgruppe raus. Woran...
  3. Bezzera Mitica Top - Heißwasserauslauf undicht
    Bezzera Mitica Top - Heißwasserauslauf undicht: Moin zusammen, mich nervt mal wieder der Heißwasserauslauf meiner Maschine. Es tropft aus selbigen. Diesmal scheint es aber nicht das Gelenk...
  4. Bezzera Mitica heizt nicht
    Bezzera Mitica heizt nicht: Hallo, hab das Thema noch nicht gefunden, falls doch, gerne weiterleiten. Ich habe folgendes Problem, die Maschine heizt beim ersten Mal nicht...
  5. Bezzera Mitica Antivakuumventil
    Bezzera Mitica Antivakuumventil: Hallo an alle Kaffeefreunde. Wegen eines Problems mit meiner Mitica Top habe ich mich gerade neu angemeldet und hoffe das es aus dem Expertenkreis...
