Bezzera Mitica schaltet sich selber aus und an
Diskutiere Bezzera Mitica schaltet sich selber aus und an im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen Heute ist meine Bezzera Mitica TOP PID angekommen. Die riesengrosse Freude hat sich etwas in Ernüchterung umgeschlagen. Die Bezzi...
  1. acki_
    acki_ Mitglied
    Hallo zusammen
    Die Bezzi schaltet sich zufällig aus und wieder an, teilweise auch während dem Bezug.
    Einmal blieb sie zwei, drei Minuten aus und auch das aus- und anschalten mit dem Schalter hat keine Besserung gebracht.
    Ich konnte es per Video einfangen:
    Wenn sie jeweils aus und an geht, hört man das Relais schalten.
    So richtig provozieren kann ich es nicht, es kommt irgendwie zufällig, teilweise in Abständen von 30 Sekunden, teilweise geht 5 Minuten alles gut.
    Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte?
    Geöffnet habe ich sie bis jetzt noch nicht.
    Gruss Acki
  2. #2 Bohnenwerfer, 09.04.2020
    Bohnenwerfer
    Bohnenwerfer Mitglied
    Ist Dein Tank voll? oder eventuell gerade an der Abschaltgrenze?
  3. acki_
    acki_ Mitglied
    Tritt (bis jetzt) unabhängig von der Menge Wasser im Tank auf.
  4. Hlgkr
    Hlgkr Mitglied
    Ich hatte mal eine Magica und da musste ich die Kontakte, Die quasi an den schrauben am Tank anliegen etwas "richten" sodass sie auch stramm anliegen.
    Evtl liegt es daran? Geht die Maschine auch aus wenn du den Tank raus nimmst?
    Menne, benötigt und acki_ gefällt das.
  5. acki_
    acki_ Mitglied
    Ich glaub das war's. Bis jetzt jedenfalls nicht mehr aufgetreten und ich konnte drei Bezüge ohne Unterbruch machen.
    Vielen Dank! Jetzt bin ich beruhigt :cool:
    benötigt und Hlgkr gefällt das.
  6. #6 Bohnenwerfer, 09.04.2020
    Bohnenwerfer
    Das Wasser in Bern scheint auch sehr natriumarm zu sein (4mg/l). Vielleicht ist die Leitfähigkeit daher auch sehr gering und daher ein Problem bei der Erkennung auftreten.
    Falls der Fehler wieder kommt, könntest Du auch mal ein paar Körnchen Salz in den Tank werfen und nochmal testen.
  7. acki_
    acki_ Mitglied
    Da hast Du Recht, in "meinem" Reservoir im Schnitt 4.6mg/l.
    Jedoch hat der Tipp von Hlgkr bereits geholfen, bis jetzt funktioniert alles tadellos.
    Wahrscheinlich sind die Kontakte nicht ganz stramm angelegen und zusätzlich mit dem knappen Natriumgehalt hat es wohl für die Ausfälle gereicht.
    Danke für Eure schnelle Hilfe!
    Bohnenwerfer gefällt das.
  8. #8 Bohnenwerfer, 10.04.2020
    Bohnenwerfer
    Die Leitfähigkeit bei Dir in Bern beträgt ca 400 uS/cm, außer NaCl zählen natürlich auch die anderen Ionen auch mit.
    Unser Trinkwasser hat ungefähr die doppelte Leitfähigkeit.
  9. t.r0ck
    t.r0ck Mitglied
    Hey, hatte das gleiche Problem mit meiner Mitica TOP ohne PID und habe damals ewig recherchiert. Bei mir war der gleiche Fehler nachbildbar, sobald "Vibrationen" oder "Schläge" auf der Arbeitsplatte auftraten, heißt: Ich habe den ST aus der Mühle entnommen und das Kaffeepulver im ST aufgeklopft -> Zack Maschine aus und direkt wieder an!
    Dann hab ich festgestellt, dass nur ein Kontakt im Tank angeschlossen ist von zweien möglichen. Also der Bastler am Werk: Ersatzteile bestellt und beide Angeschlossen -> Fehler weg! ABER ACHTUNG: die Maschine schaltet jetzt auch nicht mehr aus, wenn der Tank zu leer ist ... also immer ein Auge drauf haben (warum das so ist, verstehe ich bist heute übrigens nicht...)
  10. cbr-ps
    Damit hast Du den Wasserstandsensor überbrückt wie es bei der Top für den Festwasserbetrieb vorgesehen ist. Also eher ein schmutziger Workaround als eine echte Lösung des Problems mit Erhaltung der ursprünglichen Funktion.
    Habe ich allerdings bei meiner Strega vor Umrüstung auf Festwasser auch gemacht, weil mich diese Dauerbaustelle genervt hat.
    mat76 gefällt das.
  11. t.r0ck
    t.r0ck Mitglied
    Jawoll, das dachte ich mir ... allerdings hab ich den "Tipp" vom Service von Espresso Perfetto .... :-D
  12. #12 thomaskoch, 14.04.2020
    thomaskoch
    thomaskoch Mitglied
    Bei mir heute Morgen gab es beim Aufheizen das gleiche Probleme. Circa einmal pro Minute hat sich die Maschine kurz abgeschaltet und nach 1-2 Sekunden klickte das Relais und die gelbe LED ging wieder an... Als die Maschine einmal die Temperatur erreicht hatte, war das Problem verschwunden... Werde nachher mal die Kontakte überprüfen. Bisher gab es das Problem in 8 Monaten noch nie...
Bezzera Mitica schaltet sich selber aus und an - Ähnliche Themen
  1. Bezzera Mitica Schaltet immer wieder aus
    Bezzera Mitica Schaltet immer wieder aus: Hallo, ich bin mittlerweile am Ende. Wir haben ein Problem mit unserer Becerra Mitica. Wenn man sie einschaltet, mit dem mechanischen,...
  2. Bezzera Mitica schaltet die Pumpe bei Wasserzulauf nicht ein
    Bezzera Mitica schaltet die Pumpe bei Wasserzulauf nicht ein: Hallo KaffeeliebhaberInnen, meine Mitica (Kreiselpumpe, Wasseranschluss) pumpt normalerweise lautstark Wasser in die Maschine, wenn man heißes...
  3. Bezzera Mitica Top - Rotapumpe schaltet sich nicht mehr ab oder läuft sehr lange
    Bezzera Mitica Top - Rotapumpe schaltet sich nicht mehr ab oder läuft sehr lange: Hallo liebe Kaffeegemeinde, leider habe ich kein ähnliches Problem im Forum gefunden, darum muss ich leider von vorne starten. Seit einiger Zeit...
  4. Bezzera Mitica S: Pumpe schaltet nicht ab
    Bezzera Mitica S: Pumpe schaltet nicht ab: Hallo zusammen bei meiner Mitica S von Bezzera schaltet die Pumpe nicht mehr ab. Soblad ich die Maschine einschalte läuft die Pumpe und hört auch...
  5. Bezzera Mitica entkalken mit Festwasseranschluss
    Bezzera Mitica entkalken mit Festwasseranschluss: Hallo, Ich habe seit Anfang des Jahres eine Bezzera Mitica, diese betreibe ich mit Festwasseranschluss und es eine Enthärtunganlage im Haus...
