Bezzera Mitica Top - Aufheizen dauert über 1 Stunde
Diskutiere Bezzera Mitica Top - Aufheizen dauert über 1 Stunde im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Liebe Community - Seit einigen Monaten verschlechtert sich das Aufheizverhalten meiner Bezzera Mitica Top (Rota) kontinuierlich. Mittlerweile...
  1. #1 carterb, 10.05.2016
    carterb
    carterb Mitglied
    Liebe Community -
    Seit einigen Monaten verschlechtert sich das Aufheizverhalten meiner Bezzera Mitica Top (Rota) kontinuierlich. Mittlerweile benötigt sie bereits eine Stunde um die 92°C am Auslauf (mit Infrarotkamera gemessen) zu erreichen. Man merkt es auch rein subjektiv. Die Brühgruppe ist nach 30 Minuten gerade einmal lauwarm.
    Vermutung: Kalkablagerungen
    Klar ging mein erster Gedanke in Richtung Kalkablagerung. Ich besitze die Maschine mittlerweile ein Jahr und habe mich noch nicht dazu durchringen können, sie zu entkalken. Es ist ja bekannt, dass mit einer falschen Entkalkung oftmals mehr falsch als richtig gemacht wird. Mit einer Filterkerze stelle ich den Wasserhärtegrad auf 8-9°dGH ein (bei uns kein Problem, Wasser wird mit 12 °dGH bereitgestellt). Bisher hoffte ich, eine Entkalkung somit möglichst lange herrauszögern zu können...
    Kann Eurer Meinung nach Kalk eine Ursache für die lange Aufheizdauer sein? Wenn ja, wie und womit entkalkt Ihr. Hier im Forum beschreiben einige Mitglieder einen Vorteil von Amidosulfonsäure gegenüber Zitrussäure. Wie schätzt Ihr dies ein?
    Viele Grüße,
    Oliver
  2. AlexB.
    AlexB. Mitglied
    Der Thermosyphon wird verkalkt sein. Meine Bezzera Giulia, die vom relevanten Innenleben weitgehend baugleich mit der Mitica ist, hatte das gleiche Problem, Brühgruppe wurde in der sonst üblichen Aufwärmzeit nur Handwarm. Es sollte reichen den Wärmetauscherkreislauf zu entkalken, da dessen Rohre sich offensichtlich zuerst zusetzen. Die Brühgruppe und den Kessel habe ich später nochmal im Rahmen einer anderweitigen Zerlegung auch entkalkt, das wäre aber nicht notwenidg gewesen, da hier nur wenig Kalk war. Nach Entkalken des Wärmetauscherkreislauf wurde die Brühgruppe innerhalb der üblichen 20 Minuten wieder so heiß, das man die nicht länger als 1 Sekunde anfassen will. Ich habe mit Zitronensäure entkalkt.
    Ich habe mich beim Vorgehen hiervon inspirieren lassen: https://www.kaffee-netz.de/threads/bfc-ela-bruehgruppe-e61-zu-kalt-entkalken.21983/
  3. #3 Aeropress, 10.05.2016
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Wenn das wirklich KH und nicht GH sind, dann ist das schon zu hart (mittelhart) und durchaus Verkalkung möglich. Die empfohlenen ca. 7 dh gelten für die Gesamthärte von der die KH eine wenn auch in der Regel große Untermenge ist. Bei KH würde ich Werte um 3-4 anstreben für guten Genuss ohne schnelle Verkalkung.
  4. #4 carterb, 10.05.2016
    carterb
    carterb Mitglied
    Hallo in die Runde!
    Danke für den Tip. Den Thread hatte ich bereits gesehen. Ob ich die Maschine natürlich zerlegen möchte, ist eine andere Frage. Andernfalls müsste ich eine Komplettspülung machen, welche den Kessel unnötig belastet, richtig?
    Sorry, muss natürlich GH heißen. Habe es geändert.
    Viele Grüße,
    Oliver
  5. #5 SanCoffea, 10.05.2016
    SanCoffea
    SanCoffea Mitglied
    Hallo Oliver,
    Ich gehe davon aus, daß der Kesseldruck normal ist? Was sagt der Manometer? Kommt der Dampf aus dem Panarello in gewohnter Stärke?
    Wenn ja, wäre tatsächlich wahrscheinlich, daß der Brühkreislauf verstopft ist.
    Dann versuch mal eine Durchlaufentkalkung. Lass die Säure aber ruhig etwas länger im System. Es dürfen keine Kalkbrösel übrig bleiben.
    Meistens kommt man aber an einer Öffnung nicht vorbei. Oft sitzt der Kalkpfropfen an der tiefsten Stelle im Brühkreislauf (AUsgang Kessel) oder an der engsten Stelle (Eingang Brühkopf)..
  6. #6 carterb, 11.05.2016
    carterb
    carterb Mitglied
    Hallo zusammen -
    Ja, Druck ist in Ordnung. Dampf kommt wie gewohnt.
    Ich werde die Maschine am Wochenende einmal aufschrauben und die Entkalkung angehen.
    Einstweilen bedanke ich mich für Eure Ratschläge. Über den Fortschritt der Operation halte ich Euch auf dem Laufenden.
    Viele Grüße,
    Oliver
  7. #7 carterb, 11.05.2016
    carterb
    carterb Mitglied
    Guten Abend in die Runde!
    Ich habe mich soeben daran gegeben, meine Mitica auseinander zu bauen. Dies stellte sich als recht einfach dar, das Innere der Maschine ist aufgeräumt und man kommt gut an die (wenigen) zu lösenden Schrauben heran.
    Das Bild, welches sich mir nach dem Lösen der Verrohrung bot, war dann weniger schön. Es befinden sich erhebliche Kalkrückstände am Übergang vom Kessel zu dem Rohr, welches zum Thermosiphon-Ventil geht. Das Loch ist kaum noch zu erahnen (siehe Fotos, anscheinend kann ich keine Fotos ins Forum hochladen, jetzt sind sie da). Leider musste ich feststellen, dass auch das Kesselinnere (zumindest der Teil, den ich von Außen her einsehen kann) schon von Kalk befallen ist. Die große Schraube, welche sich direkt am Kessel befindet und die Anschlüsse aufnimmt, werde ich auch noch lösen müssen... Hierzu brauche ich jedoch zuerst das passende Werkzeug. Dieses besorge ich mir morgen und berichte dann weiter von meinem Vorhaben.
    Viele Grüße,
    Oliver
  8. #8 XeniaEspresso, 11.05.2016
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    Bilder musst du über picr.de hochladen und den link hier einfügen.
Bezzera Mitica Top - Aufheizen dauert über 1 Stunde - Ähnliche Themen
  1. Bezzera Mitica entkalken mit Festwasseranschluss
    Bezzera Mitica entkalken mit Festwasseranschluss: Hallo, Ich habe seit Anfang des Jahres eine Bezzera Mitica, diese betreibe ich mit Festwasseranschluss und es eine Enthärtunganlage im Haus...
  2. Auslauf Bezzera Mitica ist dicht
    Auslauf Bezzera Mitica ist dicht: Ihr Lieben, Freunde von mir haben eine Bezzera Mitica gekauft und es kommt nach Kaffeebezug kein Wasser beim Auslauf der Brühgruppe raus. Woran...
  3. Bezzera Mitica Top - Heißwasserauslauf undicht
    Bezzera Mitica Top - Heißwasserauslauf undicht: Moin zusammen, mich nervt mal wieder der Heißwasserauslauf meiner Maschine. Es tropft aus selbigen. Diesmal scheint es aber nicht das Gelenk...
  4. Bezzera Mitica heizt nicht
    Bezzera Mitica heizt nicht: Hallo, hab das Thema noch nicht gefunden, falls doch, gerne weiterleiten. Ich habe folgendes Problem, die Maschine heizt beim ersten Mal nicht...
  5. Bezzera Mitica Antivakuumventil
    Bezzera Mitica Antivakuumventil: Hallo an alle Kaffeefreunde. Wegen eines Problems mit meiner Mitica Top habe ich mich gerade neu angemeldet und hoffe das es aus dem Expertenkreis...
