Bezzera Mitica Top PID heizt - wird aber nicht warm!
Diskutiere Bezzera Mitica Top PID heizt - wird aber nicht warm! im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hi Community, ohne Vorwarnung habe ich folgendes Problem bei meiner 3-jährigen Bezzera Mitica TOP PID: Nach dem Einschalten leuchtet die orangene...
  1. #1 Kaffee_Pfalz, 28.05.2023
    Kaffee_Pfalz
    Kaffee_Pfalz Mitglied
    Hi Community,
    ohne Vorwarnung habe ich folgendes Problem bei meiner 3-jährigen Bezzera Mitica TOP PID: Nach dem Einschalten leuchtet die orangene Leuchte und der kleine Punkt im Display, der das Heizen anzeigt. Allerdings stehen im Display drei Querstriche (- - -.) und die Temperatur steigt nicht, dementsprechend auch kein Druckaufbau im Kessel.
    Da ich zuerst an einen Fehler beim Wassertank dachte, habe ich mal den Füllstandsensor überbrückt - allerdings mit dem gleichen Ergebnis.
    Die Pumpe funktioniert.
    Wie würdet Ihr an die Fehlersuche herangehen?
    Vielen Dank im Voraus für Tipps,
    Beste Grüße
  2. Balu_
    Balu_ Mitglied
    Das hört sich an als hätten entweder das Thermostat oder die Heizspirale einen Schuss. Da würde ich mit der Suche beginnen.
  3. #3 Gandalph, 31.05.2023
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    hallo ...
    - evtl. ein defektes SSR, oder die Heizung durchgebrannt, wären meine ersten Anlaufstellen.
    - auch das Sicherheitsthermostat mal checken, ob es ausgelöst hat. Das hat mittig einen Stift, wodurch sich das Thermostat durch Reindrücken resetten lässt. Hätte es ausgelöst, würde aber auch ein anderes Problem vorliegen, und ich glaube, dass dann auch die Pumpe lahm gelegt wäre.
    lg ...
    Kaffee_Pfalz und cbr-ps gefällt das.
  4. #4 bon2_de, 31.05.2023
    bon2_de
    bon2_de Mitglied
    - Erst mal Gedanken machen, inwieweit man sich selbst in der Lage sieht, so ein Gerät zu reparieren oder wo man evtl. Hilfe braucht
    - Sich mit der technischen Funktionsweise grob auseinandersetzen
    - Gerät öffnen und an der Heizung messen, ob Spannung anliegt (mit Multimeter)
    - Widerstand der Heizung messen (stromlos)
    - Ergebnis der Messung posten
    Bei Messungen an der Maschine im Kopf behalten, dass 230V durchaus gefährlich sein können.
    Kaffee_Pfalz, RobertG und Cappu_Tom gefällt das.
  5. #5 Kaffee_Pfalz, 17.07.2023
    Kaffee_Pfalz
    Update: es war eine defekte Heizung durch zu hartes Wasser. Reparatur & Wartung erledigt, jetzt wieder alles gut. Ab jetzt dann weicheres Wasser… danke für die Beiträge!
    Gandalph und Whecker gefällt das.
Bezzera Mitica Top PID heizt - wird aber nicht warm! - Ähnliche Themen
  1. Bezzera Mitica PID TOP heizt nicht
    Bezzera Mitica PID TOP heizt nicht: Moin in die Runde, ich habe mir einen niegelnagelneue Mitica gekauft. Meine erste "richtige" Siebträger. Die Installationsanleitung habe ich...
  2. Bezzera Mitica heizt nicht, Fehlersuche?
    Bezzera Mitica heizt nicht, Fehlersuche?: Hallo Zusammen, habe hier nun schon ein paar Forenbeiträge gelesen, aber leider komme ich bei der Fehlersuche meiner Bezzera Mitica (gerade...
  3. Bezzera Mitica Top (ohne PID) heizt nach zerlegen nicht mehr
    Bezzera Mitica Top (ohne PID) heizt nach zerlegen nicht mehr: Hi zusammen, nachdem ich viele Jahre sehr glücklich mit meiner Mitica war und Familie und Freunde mit leckeren Kaffeegetränken versorgt habe,...
  4. Bezzera Mitica Top PID heizt nicht
    Bezzera Mitica Top PID heizt nicht: Hallo zusammen, ich hoffe ihr habt einen tollen Tipp für mich... Meine Bezzera Mitica Top PID heizt seit ca. 2 Wochen nicht mehr. Sie hatte das...
  5. Kreis 2 heizt nicht auf Zieltemperatur - Bezzera Mitica
    Kreis 2 heizt nicht auf Zieltemperatur - Bezzera Mitica: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Bezzera Mitica. Wenn ich die Kaffeemaschine morgens hochheize, heizt der zweite Kreis nicht ganz...
