Bezzera Mitica top Pumpe Läuft immer
Diskutiere Bezzera Mitica top Pumpe Läuft immer im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo bei meiner Mitica top läuft nach einschalten die Pumpe was ja für eine kurze Zeit auch normal ist. Leider hört die jetzt nicht mehr auf zu...
  1. #1 Michi Rich, 20.06.2021
    Michi Rich
    Michi Rich Mitglied
    Hallo bei meiner Mitica top läuft nach einschalten die Pumpe was ja für eine kurze Zeit auch normal ist. Leider hört die jetzt nicht mehr auf zu pumpen es sei denn man betätigt den Bezugshebel oder Schaltet die Mitica topp aus und wieder an.
    Hat da jemand eine Idee?
    Michael
  2. #2 Espressojung, 20.06.2021
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Es könnte sein, dass der Kessel-Wasserstand zu gering ist und die Pumpe versucht
    das fehlende Wasser nachzuliefern.
    Wenn das Magnetventil nicht öffnet, dann läuft die Pumpe immer weiter.
    Das Wasser müßte in diesem Fall zurück zum Tank laufen.
    ccce4 gefällt das.
Bezzera Mitica top Pumpe Läuft immer - Ähnliche Themen
  1. Bezzera Mitica Top - Rotationspumpe ersetzen geht nicht
    Bezzera Mitica Top - Rotationspumpe ersetzen geht nicht: Hallo zusammen, Bei meiner Bezzera Mitica Top ist wohl der Bypass in der Pumpe defekt (unterer Teil, der den Wasserdruck regelt). Das Manometer...
  2. Bezzera Mitica Top PID - Rotapumpe Druckveränderung
    Bezzera Mitica Top PID - Rotapumpe Druckveränderung: Guten Tag zusammen, an meiner o.g. Maschine hab ich folgende Veränderung bemerkt: Beim Leerbezug bringt die Rotapumpe nur noch einen Druck von...
  3. Bezzera Mitica Top Pid - Rotationspumpe löst Vibrationen aus
    Bezzera Mitica Top Pid - Rotationspumpe löst Vibrationen aus: Moin zusammen, ich besitze seit 1,5 Jahren eine Bezzera Mitica Top Pid und bin sehr begeistert. Doch seit einigen Wochen löst die Vibrationspumpe...
  4. Mitica Bezzera: Pumpe startet verzögert
    Mitica Bezzera: Pumpe startet verzögert: Seit paar Wochen habe ich das Phänomen dass die Pumpe beim ersten Versuch beim Beziehen einige Sekunden nur leise summt bevor es erst normal laut...
  5. Bezzera Mitica Vibrationspumpe läuft nicht an
    Bezzera Mitica Vibrationspumpe läuft nicht an: Hi zusammen, ich habe leider ein "kleines" Problem mit meiner Mitica. Der Motor "brummt" sowohl beim Einschalten als auch beim Bezug, läuft aber...
