Bezzera Mitica Top - Rotationspumpe plötzlich bei 10bar
Diskutiere Bezzera Mitica Top - Rotationspumpe plötzlich bei 10bar im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Ich habe heute beobachtet, dass mein Manometer bei der Pumpe plötzlich 10 bar beim Bezug anzeigt (ebenso wenn ich das Blindsieb einsetzte). Ich...
  1. mat76
    mat76 Mitglied
    Ich habe heute beobachtet, dass mein Manometer bei der Pumpe plötzlich 10 bar beim Bezug anzeigt (ebenso wenn ich das Blindsieb einsetzte). Ich habe jedoch nichts verändert an der Maschine, die Abdeckung zur Schraube ist auch orginal drauf. Sonst war der Druck immer bei 9 bar. Hat einer eine Ahnung woran es liegen könnte?
  2. brun0x
    brun0x Mitglied
    Fett, Kalk.
    Schraube Mal deinen Bypass von der Pumpe ab, entkalke ihn und Fette ihn ein wenig ein bevor du ihn wieder einbaust. Hat bei mir funktioniert.
    mat76 gefällt das.
  3. #3 Espressojung, 18.01.2019
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Sehe ich genauso.
    mat76 gefällt das.
  4. mat76
    mat76 Mitglied
  5. #5 Espressojung, 19.01.2019
    Espressojung
    Das Ventil sitzt in Pos. 8.
  6. mat76
    mat76 Mitglied
    Bräuchte nochmal Eure Hilfe, denn irgendwie schaut es bei mir anders aus. Daher habe ich mal Fotos vom Innenleben meiner Maschine gemacht. Was soll ich entkalken?
    Da das Laden von Bildern hier gerade mal wieder nicht geht leider der umständliche Weg über die Dropbox:
    Dropbox - Mitica - Simplify your life
  7. brun0x
    brun0x Mitglied
    mat76 gefällt das.
  8. mat76
    mat76 Mitglied
    Danke schon mal. Habe so was noch nie gemacht und bin entsprechend unsicher. Hab das Teil abgeschraubt
    So komplett in Entkalker? Glaube nicht oder?
  9. brun0x
    brun0x Mitglied
    Top!
    Hinter dem schwärzlichem Stößel sollte sich eine Feder befinden. Das Teil einfach so weit wie es geht zerlegen entkalken und mit gefettetem Stößel wieder einbauen (ich hoffe, dass Stößel jetzt nicht die gänzlich falsche Terminologie ist).
    mat76 gefällt das.
  10. mat76
    mat76 Mitglied
    Hm, irgendwas muss beim Zusammenbau nicht so gut gelaufen sein. Denn jetzt springt das Manometer auf 12 bar. Schätze mal ich muss an der Schraube drehen, bis ich bei 9bar bin. Oder bist Du anderer Meinung? Muss die Feder dazu kompremiert - sprich die Schraube reingeschraubt werden oder raus?
  11. brun0x
    brun0x Mitglied
    Man sollte sich schon mal die grundsätzliche Funktion eines Bypass- oder Überdruckventil vor Augen führen.
    Federvorspannung - Gegendruck
    Umso höher der Gegendruck, desto höher ist auch der Druck in der Leitung, also raus.
    mat76 und Tigr gefällt das.
  12. mat76
    mat76 Mitglied
    Vielen, vielen Dank! Alles klappt nun wieder. Fands spannend und bin nun wieder happy.
Bezzera Mitica Top - Rotationspumpe plötzlich bei 10bar - Ähnliche Themen
  1. Bezzera BZ10 Wasserschlauch
    Bezzera BZ10 Wasserschlauch: Hallo zusammen! Ich bin ganz neu auf dem Gebiet der Siebträgermaschinen. Also entschuldigt bitte, falls dies eine dumme Frage ist. Aber kann mir...
  2. [Verkaufe] Bezzera BB005 mit Timer, gebraucht aber TOP
    Bezzera BB005 mit Timer, gebraucht aber TOP: Hallo, ich verkaufe hier aus Wochenend-Nutzung (Zweitwohnung) eine BB05 mit Timer in sehr gutem Zustand. Die Mühle hat keine 20 KG gemahlen....
  3. Splash - Bezzera BZ 10
    Splash - Bezzera BZ 10: Hallo zusammen, ich habe dieses Splash Problem, in dem ich schon in anderen Diskussionen am Rande gelesen habe. Bislang wurde das aber nirgendwo...
  4. [Erledigt] Mühle Eureka Mignon oder Bezzera BB005
    Mühle Eureka Mignon oder Bezzera BB005: Hallo zusammen, Ich bin neu in der Welt der Siebträger und habe eine Lelit PL41TEM geschenkt bekommen. Jetzt brauche ich noch die passende Mühle...
  5. Einkreiser mit Rotationspumpe
    Einkreiser mit Rotationspumpe: Hi, ich hätte gerne eine Siebträgermaschine mit Rotationspumpe (Espresso aus Maschinen mit Rotationspumpe hat mir im Vergleich immer besser...
