Bezzera Mitica Top (Rotationspumpe) - rasselt und macht keinen Druck mehr...
Diskutiere Bezzera Mitica Top (Rotationspumpe) - rasselt und macht keinen Druck mehr... im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo Zusammen, bin neu hier und seit Jahren passionierter Espresso-Fetischist.. ;-) seit ca. 2 Jahren betreibe ich eine Bezzera Mitica Top mit...
  1. #1 derveit69, 14.05.2017
    derveit69
    derveit69 Mitglied
    Hallo Zusammen,
    seit ca. 2 Jahren betreibe ich eine Bezzera Mitica Top mit einer Mazzer Mühle. an sich perfekt!!
    Jetzt beobachte ich seit einigen Tagen, dass es immer länger dauert bis der Espesso fliesst und vorher macht die Maschine ein rasslendes Geräusch (bis zu 30sec lang) und der Druck deht nicht mehr auf die gewohnten 9 bar (sondern nur noch auf 3bar)
    hab das Gehäuse mal geöffnet und gesehen, dass es beim Kesselüberdruckventil regelmässig rauströpfelt..
    letzte Entkalkung ist ca. 6 Monate her..
    kann das an der fälligen Entkalkung liegen?
    Danke im Voraus für eure Hinweise..
    Cheers
    Veit
  2. #2 Kaspar Hauser, 14.05.2017
    Kaspar Hauser
    Kaspar Hauser Mitglied
    Ich würde testweise die Pumpe tauschen.
    Kostet nicht viel, und ist das Teil das sich noch am einfachsten selbst wechseln läßt.
  3. #3 Gandalph, 14.05.2017
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Du hast aber schon mitbekommen, dass es sich um eine Maschine mit Rotationspumpe handelt? :rolleyes::cool:
  4. #4 Auchich, 14.05.2017
    Auchich
    Auchich Mitglied
    Naja, die Maschine hat eine Rota, die dürfte schon eine Kleinigkeit kosten...
    Schau Dir mal das Bypass-Ventil direkt am Pumpenkopf an. Dort wird über eine federbelastete Schraube der Druck eingestellt, den die Pumpe am Ausgang bereitstellt. Vielleicht hat sich die Schraube durch Vibrationen gelöst und drückt nicht mehr auf das Ventil. Bei meiner Maschine kommt in dem Fall hinter der Pumpe der Festwasserdruck von 3 bar an. Außerdem rasselt die Pumpe, würde also passen. Wie das bei Tankbetrieb ist, weiß ich nicht.
  5. #5 Kaspar Hauser, 14.05.2017
    Kaspar Hauser
    Oh, mein eingebauter globaler Produktkatalog hat wohl eine Lücke ;-)
    Ich bleibe trotzdem bei der Behauptung, daß die sich leicht wechseln läßt.
    Der Rest hängt dann von der Größe der Portokasse ab.
    Bei Rasseln denke ich da zuerst an gebrochene Flügel, wie auch immer das passiert sein soll.
  6. #6 Gandalph, 14.05.2017
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Die Maschine von @Grosser rattert im Festwasserbetrieb auch seltsam, und der Fehler wurde noch nicht gefunden. Siehe hier!
  7. #7 derveit69, 14.05.2017
    derveit69
    derveit69 Mitglied
    So. Das Problem hat sich erstmal geklärt. Der silikonschlauch im Wassertank war geknickt und hat nix mehr durchgelassen. Die Pumpe bekam ich genügend Wasser und ist "leergelaufen"...
    Habs jetzt mit Blindsieb getestet: macht ca. 8.5 bar... ist i.o. Und rasseln tut sie auch nicht mehr..
    Wer trotzdem bei Gelegenheit entkalken
    Lg
    Veit
  8. Arni
    Arni Mitglied
    Entkalken sollte man nur, wenn es notwendig ist. Wenn du nach 6 Monaten wieder entkalken willst, musst du schon ein sehr "hartes" Wasser verwenden.
Bezzera Mitica Top (Rotationspumpe) - rasselt und macht keinen Druck mehr... - Ähnliche Themen
  1. Bezzera Mitica Top (Rotationspumpe) - Druck nicht höher als 6 bar
    Bezzera Mitica Top (Rotationspumpe) - Druck nicht höher als 6 bar: Hallo zusammen, seit einiger Zeit baut meine Bezzera Mitica TOP nicht mehr als 6 bar Druck im Blindsieb auf. Die Einstellschraube unter der...
  2. Bezzera Mitica Schaltet immer wieder aus
    Bezzera Mitica Schaltet immer wieder aus: Hallo, ich bin mittlerweile am Ende. Wir haben ein Problem mit unserer Becerra Mitica. Wenn man sie einschaltet, mit dem mechanischen,...
  3. Bezzera Mitica TOP PID Heizverhalten verändert
    Bezzera Mitica TOP PID Heizverhalten verändert: Hallo Gemeinde, ich besitze die Bezzera Mitica TOP PID seit 2009 und hatte bisher keine Probleme. Seit ca. 1 Monat hat sich nun aber das...
  4. Bezzera Mitica Top - Expansionsventil löst sich nicht
    Bezzera Mitica Top - Expansionsventil löst sich nicht: Hallo zusammen, Seit einiger Zeit läuft die Rotationspumpe bei meiner Bezzera Mitica nicht mehr wirklich rund. Ich habe die Maschine seit ca....
  5. Bezzera Mitica heizt nicht, Fehlersuche?
    Bezzera Mitica heizt nicht, Fehlersuche?: Hallo Zusammen, habe hier nun schon ein paar Forenbeiträge gelesen, aber leider komme ich bei der Fehlersuche meiner Bezzera Mitica (gerade...
