Bezzera Mitica Top schwankender Brühdruck
Diskutiere Bezzera Mitica Top schwankender Brühdruck im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier, habe bis jetzt nur gestöbert und mitgelesen. :) Jetzt habe ich das Forum schon seit zwei Monaten nach...
  1. #1 Bezzera25, 01.04.2023
    Bezzera25
    Bezzera25 Mitglied
    ich bin ganz neu hier, habe bis jetzt nur gestöbert und mitgelesen. :) Jetzt habe ich das Forum schon seit zwei Monaten nach meinem Fehler durchstöbert und alles mögliche herumprobiert an meiner Bezzera Mitica Top. Die Maschine habe ich sogar zu zwei "Fachmännern" zur Reparatur gebracht und die Maschine läuft noch immer nicht wie sie soll, daher wende ich mich jetzt an euch!
    Nun zu meinem Problem: es geht um meine Bezzera Mitica Top von 2011, die mit einer Rotationspumpe ausgestattet ist. Die Maschine habe ich vor einem halben Jahr gebraucht erworben und am Anfang lief sie auch einwandfrei. Irgendwann fing dann der Druck zu schwanken an. Beim Starten des Bezugs ging der Druck zu Beginn schön konstant auf 9 Bar und dann begann der Druck zwischen 4 und 9 Bar im Sekundentakt hin und her zu pendeln und es klingt, als hätte der Motor richtig Mühe die Pumpe zu drehen und teilweise sogar, als würde der Motor gleich "abkratzen".
    Daraufhin hatte ich mal das Expansionventil, Magnetventil etc. zerlegt und gereinigt. Hat an meinem Problem leider nichts geändert. Dann habe ich den Pumpenkopf mal vom Motor entfernt um zu sehen, ob die Pumpe denn überhaupt vernünftig dreht. Die Pumpe schien normal zu drehen also hatte ich beschlossen, nachdem ich nicht mehr weiterwusste, Hilfe von wem anderen zu suchen.
    Ich hatte hier in der Nähe einen gefunden, der anscheinend Siebträger repariert und verkauft. Der diagnostizierte, dass der Pumpenkopf getauscht werden muss. Habe ich gemacht, Problem bleibt jedoch bestehen. Dann habe ich die Maschine zu einem anderen gebracht, der hatte das Expansionsventil nochmal gereinigt und meinte, dass da noch Kalkablagerungen drinnen waren und das Expansionsventil nicht vernünftig öffnen konnte und daher die Schwankungen entstanden.
    Jetzt habe ich die Maschine wie bei mir und wieder dasselbe Problem. Inzwischen fördert die Pumpe auch kaum noch Wasser.
    Ich bin wirklich verzweifelt inzwischen und weiß wirklich nicht mehr, was ich machen soll. Ich möchte die Maschine auch nirgend mehr hinbringen, weil ich jetzt schon zwei Mal schlechte Erfahrungen hatte und ich nicht weitere Teile auf Verdacht tauschen möchte. Ich hoffe mir kann hier jemand helfen.
    Vielen Dank im Voraus!
    Beste Grüße
Bezzera Mitica Top schwankender Brühdruck - Ähnliche Themen
  1. Bezzera Mitica Top PID heizt - wird aber nicht warm!
    Bezzera Mitica Top PID heizt - wird aber nicht warm!: Hi Community, ohne Vorwarnung habe ich folgendes Problem bei meiner 3-jährigen Bezzera Mitica TOP PID: Nach dem Einschalten leuchtet die orangene...
  2. Bezzera Mitica Top PID - Rotapumpe Druckveränderung
    Bezzera Mitica Top PID - Rotapumpe Druckveränderung: Guten Tag zusammen, an meiner o.g. Maschine hab ich folgende Veränderung bemerkt: Beim Leerbezug bringt die Rotapumpe nur noch einen Druck von...
  3. Nur 60 Grad Austrittstemperatur Bezzera Mitica Top MN
    Nur 60 Grad Austrittstemperatur Bezzera Mitica Top MN: Hallo Zusammen, obwohl der Kesseldruck bei ca. 1,3 bar steht, erhalte ich seit kurzem nur ca. 60 Grad Wassertemperatur an der Brühgruppe. Die...
  4. Bezzera Mitica Top
    Bezzera Mitica Top: Hallo, kann mir jemand ein Tip geben wie ich herausfinden kann warum meine Maschine kein wasser aus dem Tank zieht, wie gehe ich am besten bei...
  5. Bezzera Mitica Schaltet immer wieder aus
    Bezzera Mitica Schaltet immer wieder aus: Hallo, ich bin mittlerweile am Ende. Wir haben ein Problem mit unserer Becerra Mitica. Wenn man sie einschaltet, mit dem mechanischen,...
