Bezzera Mitica Top: Wassertank heiß + Pumpe rattert
Diskutiere Bezzera Mitica Top: Wassertank heiß + Pumpe rattert im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Servus, lese schon eine Weile hier mit und schätze das Forum sehr. Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben, da ich hierzu nichts im Forum...
  1. #1 daniel228, 08.05.2021
    daniel228
    daniel228 Mitglied
    Servus,
    Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben, da ich hierzu nichts im Forum gefunden habe:
    1. Pumpe ratterte vor ein paar Monaten heftig beim Bezug. Manometer zitterte, Brühdruck sank beim Bezug immer weiter ab bis auf 7 bar.
    2. Auf Gewährleistung wurde die Pumpe getauscht. Danach war alles wieder in Ordnung.
    3. Jetzt, 3 Monate später ist das Problem wieder da. Wenn die Maschine länger läuft (2h+) ist das Wasser im Wassertank mehr als lauwarm, eher warm bis heiß wenn man hineinfasst. Beim Bezug rattert die Pumpe, Brühdruck sinkt und Manometer zittert. Wenn ich dann den Tank mit kaltem Wasser befülle läuft die Pumpe wieder ganz normal.
    Ich vermute der Pumpendefekt ist nur ein Folgeproblem einer anderen Ursache. Hat jemand einen Hinweis?
    Danke und viel Spaß beim Espressoschlürfen:)
    Daniel
  2. #2 Whecker, 09.05.2021
    Whecker
    Whecker Mitglied
    lumpi, ccce4 und Espressojung gefällt das.
  3. #3 Espressojung, 09.05.2021
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Ja, da geb ich Wecker recht, es wir das Rückschlagventil sein.
    Wenn das Rückschlagventil undicht ist, dann strömt heißes Wasser aus dem Kessel/HX in Richtung Pumpe.
    Und/oder auch zurück zum Tank.
    Durch das heiße Wasser kann die Pumpe/Magnetventil beschädigt werden.
    Cappu_Tom und ccce4 gefällt das.
  4. #4 daniel228, 09.05.2021
    daniel228
    daniel228 Mitglied
    Super. Ich danke euch. Mein Händler vor Ort, der die Pumpe damals getauscht hat wollte nämlich wieder ausschließlich die Pumpe tauschen.
    Hoffentlich reicht es nur das Rückschlagventil tauschen zu lassen
    ccce4 gefällt das.
  5. #5 Espressojung, 09.05.2021
    Espressojung
    Es kommt darauf an, wo das heiße Wasser her kommt.
    Wenn es vom HX kommt, dann wird nur das Rückschlagventil defekt sein.
    Kommt das heiße Wasser jedoch vom Kessel, sind Rückschlagventil und Magnetventil zu tauschen.
    Das kann ma aber testen indem man prüft, ob das Magnetventil auch heiß wird.
  6. #6 daniel228, 09.05.2021
    daniel228
    daniel228 Mitglied
    Gerade nochmal nachgeschaut. Mir ist aufgefallen, dass die metallische Verkleidung (zwischen Innenleben und Tank) im Fach für den Tank ziemlich heiß ist. Mit der Hand möchte man da nicht länger dranfassen. Kann es sein, dass die Wärme auch von da in den Tank und das Wasser kommt?
Bezzera Mitica Top: Wassertank heiß + Pumpe rattert - Ähnliche Themen
  1. Bezzera Mitica Top: Tausch von Dreh- auf Kippventil (nur Dampf)
    Bezzera Mitica Top: Tausch von Dreh- auf Kippventil (nur Dampf): Hallo zusammen! Ich habe an meiner Mitica Drehventile für Dampf und Heißwasser verbaut. Für Latte-Art stört mich aber das lästige schrauben. Da...
  2. Bezzera Mitica Top: Heizung und Pumpe schalten wiederholt ab
    Bezzera Mitica Top: Heizung und Pumpe schalten wiederholt ab: Moin zusammen, meine Mitica, nicht am Festwasser angeschlossen, zeigt mal wieder Auffälligkeiten. Beide Kontrollleuchten (Strom und Heizung)...
  3. Bezzera Mitica entkalken mit Festwasseranschluss
    Bezzera Mitica entkalken mit Festwasseranschluss: Hallo, Ich habe seit Anfang des Jahres eine Bezzera Mitica, diese betreibe ich mit Festwasseranschluss und es eine Enthärtunganlage im Haus...
  4. Auslauf Bezzera Mitica ist dicht
    Auslauf Bezzera Mitica ist dicht: Ihr Lieben, Freunde von mir haben eine Bezzera Mitica gekauft und es kommt nach Kaffeebezug kein Wasser beim Auslauf der Brühgruppe raus. Woran...
  5. Bezzera Mitica Top - Heißwasserauslauf undicht
    Bezzera Mitica Top - Heißwasserauslauf undicht: Moin zusammen, mich nervt mal wieder der Heißwasserauslauf meiner Maschine. Es tropft aus selbigen. Diesmal scheint es aber nicht das Gelenk...
