Bezzera Mitica TOP - zu Schade für die Mülldeponie
Diskutiere Bezzera Mitica TOP - zu Schade für die Mülldeponie im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo liebe Kaffee-Profis, ich habe gestern durch Zufall die o.g. Maschine (mit Festwasseranschluss) in völlig unklarem Zustand erhalten...
  1. #1 Wurstwasser, 25.02.2020
    Wurstwasser
    Wurstwasser Mitglied
    ich habe gestern durch Zufall die o.g. Maschine (mit Festwasseranschluss) in völlig unklarem Zustand erhalten (kostenlos, gerettet vor dem Müll).
    Ich warte schon länger darauf, dass meine alte Maschine kaputt geht (vor 7 Jahren mit einem Siebträger angefangen der einfach nicht kaputt geht).
    Die Maschine war in einem katastrophalen Zustand. Äußerlich gab es große Kalkablagerungen, dennoch konnte ich die Maschine nicht stehen lassen.
    Anhand der Seriennummer handelt es sich um eine Maschine "Anno 2012". Ein erstes Anmachen der Maschine war erfolgreich. Es leuchtete die orange Leuchte, im Verlauf zeigte sich ein adäquater Kesseldruck (1,25). Der Pumpendruck war durchweg 0, was aber ohne Bezug normal sein sollte (richtig?).
    Dampf war problemlos. Druck auf die Heißwassertaste war funktionslos. Wenn ich versucht habe einen Bezug zu starten, kam ein komisches Geräusch, irgendwas zwischen summen und brummen.
    Da ich leider keine Siebe haben die passen, konnte ich auch das nicht weiter testen.
    Generell klingt das ganze ja nicht nach einem Totalschaden. Ich bin zwar technisch versiert, im Kaffee-Maschinen-Game aber nicht erfahren.
    Ich habe die Maschine einmal geöffnet und der innere Zustand lässt vermuten, dass die Maschine sehr schlecht behandelt wurde, da innen alles sehr staubig/dreckig war.
    Meine Frage ist jetzt - gibt es eine bekannte Fehlerquelle ala "am ehesten ist das und das kaputt"? Macht es Sinn die Maschine einmal auseinanderzunehmen bzw. die Pumpe?
    Sehe ich es richtig, dass es a.e. die Pumpe ist? Oder wird vielleicht einfach was verkalkt sein und ich muss das manuell versuchen zu reinigen?
    Ich habe einzelne Zeichnungen zum Aufbau gefunden, aber gesammelte Reperaturanleitungen habe ich nicht gefunden über Suchmaschinen. Gibt es noch Linkstipps?
    Letzte Frage - soll ich einfach die Finger davon lassen und Sie zu einem etwas entfernten Profi nehmen? Würde den Weg ungerne aufnehmen, wenn Ihr sagt, dass das eher nach ner Vollkatastrophe klingt.
    Ich hoffe ich hab nicht gegen die Regeln verstoßen und freue mich über Vorschläge und danke euch.
    rebecmeer gefällt das.
  2. #2 cbr-ps, 25.02.2020
    cbr-ps
    Genau das, einmal zerlegen und gründlich entkalken. Wenn da aussen schon deutliche Spuren waren, dürfte das drinnen wohl kaum besser sein.
    Grundsätzlich liest sich deine Beschreibung, als sei die Basis gar nicht so schlecht, eben viel zu schade für den Müll.
    Siebe kosten nur ein paar Euro. Bei der Pumpe könnte es ev. etwas schwieriger werden, laut Wiki hat sie eine Rotationspumpe, die ist verhältnismässig teuer und neigen dazu bei Nichtgebrauch festzugammeln. Aber selbst da könntest Du erstmal den Pumpenkopf abbauen und schauen, ob Du ihn wieder gängig kriegst.
    Wenn Du zerlegst, erstell eine möglichst ausführliche Fotodokumentation und beschrifte die Teile, insbesondere die elektrischen Anschlüsse eindeutig, das erleichtert den Zusammenbau ungemein.
    Wurstwasser gefällt das.
  3. #3 benötigt, 25.02.2020
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Es scheint doch keinen Zwang zu geben, die Maschine sofort zum Laufen zu bringen (@st geht einfach nicht kaputt"). Dann ist eine Komplettrestaurierung doch eine nette Aufgabe.
    Allerdings solltest Du Dir einen finanziellen Rahmen setzen, um Dich nicht zu verzetteln und eine Absicht dahinter haben (behalten? verkaufen?), um eine Motivation zu bekommen.
    Und beides kannst Du erst, wenn Du mal genauer reingeschaut hast.
  4. #4 Londoner, 25.02.2020
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Unglaublicher Fund....auf sowas warte ich auch immer noch ;-)
    Hast du sie denn direkt ans Festwasser hängen können oder wie hast du das getestet?
    Das Summen/Brummen kann auch vorkommen, wenn die Pumpe kein Wasser bekommt.
    Was genau meinst du? Den Kipphebel am Dampfventil?
    Gut möglich, dass sich da nichts tut, wenn die Maschine derart verkalkt ist.
    Wenn die Maschine in einem so desolaten Zustand ist, würde ich sie auf jedne Fall komplett (!) zerlegen,
    reinigen, entkalken. So lassen sich auch eventuell weitere Schäden (Lecks, verschlissene Dichtungen, etc.) feststellen
    und du hast danach ein gutes Gewissen sie sauber und überholt zu nutzen.
    Stell auch gerne mal Fotos ein, dann haben alle Beteiligten einen besseren Eindruck und können dir sicher
    noch besser weiterhelfen.
    Wurstwasser und cbr-ps gefällt das.
  5. #5 Gandalph, 25.02.2020
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Vor Allem dienen die auch dir selbst beim Zusammenbau .... - also an Fotos nicht sparen, und das Zerlegen evtl. stichpunktartig dokumentieren, dann kannst du das hinterher Punkt für Punkt, von hinten nach vorne, beim Zusammenbau abarbeiten. :)
    Londoner und Wurstwasser gefällt das.
  6. #6 Wurstwasser, 25.02.2020
    Wurstwasser
    Danke für die Antwort. Habe nur etwas Respekt, die Maschine nicht wieder zusammen zu bekommen, aber das sollte funktionieren. Fotos mache ich von jeden Schritt und habe feinsäuberlich alle Schrauben in einzelne Gefäße mit Beschriftung getan, fast schon professionell.
    Stress habe ich nicht und sehe es eben auch als Projekt, wenn es klappt wäre es gut. Ich schau mal wie weit ich komme.
    Zu deinen Nachfragen Londoner:
    Ich hatte Sie nicht am Festwasser sondern einfach Wasser in den Tank getan.
    Links (von vorne gesehen) habe ich ja die Möglichkeit heißes Wasser zu beziehen, in der Mitte die Brühgruppe und rechts Dampf.
    Dampf funktioniert, Links und mittig kommt nichts.
    Was ich noch nicht ganz verstehe, der Weg müsste doch sein: Wassertank -> Pumpe -> Kessel und von da dann in die verschiedenen "Ausgänge".
    Wenn die Pumpe komplett defekt ist, müsste doch kein Wasser in den Kessel gelangen?
    Fotos kommen später per Edit dazu. Danke soweit.
  7. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Du sagtest dass die Maschine einen Festwasser Anschluß hat. Hast du sie denn auch ans festwasser angeschlossen?
    Der Kessel wird wahrscheinlich über den Leitungsdruck gefüllt.
    Ohne einen Elektrocheck würde ich sie aber nicht in Betrieb nehmen.
    Wenn sie so verkalkt ist kannst du davon ausgehen dass die Heizung durch gebrannt ist.
  8. #8 Londoner, 25.02.2020
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Richtig....wobei sich das beim Zweikreiser unterscheidet:
    "Kesselwasser" geht direkt zu Dampf und Heißwasser (also rechts und links).
    Bezugswasser kommt vom Wärmetauscher, also aus einem separaten Kreislauf (=> daher Zweikreiser).
    ....es mag aber (oder wird sicher so) sein, dass noch Restwasser im Kessel war.
    Daher reicht das noch für's Aufheizen, Druck und Dampfbezug.
  9. #9 Londoner, 25.02.2020
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Klingt nicht so:
    -Dune- gefällt das.
  10. vectis
    vectis Mitglied
    Hallo und willlkommen im Kaffee-Netz auch von mir,
    einen schönen Fund hast Du da gemacht und ich kann Deinen Enthusiasmus absolut nachvollziehen.
    So etwas ist zu schade für den Müll und muss einfach für "die Nachwelt" erhalten bleiben bzw. wieder zum Leben erweckt werden;).
    Zu Deiner Frage nach links und Tipps. Es gibt hier eine Suchfunktion oben rechts, falls Du die nicht bereits entdeckt hast.
    Hier mal die Ergebnisse unter Eingabe der Maschinen-Bezeichnung:
    Das Ergebnis der Suchanfrage: Bezzera Mitica TOP | Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee
    dann noch die Kaffee-Wiki:
    Bezzera Mitica TOP – KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee
    und ggf.
    Home-Barista.com - Search
    Da sollte doch etwas dabei sein, das Dir bei Deinem Vorhaben weiterhilft.
    Ansonsten gibts bei den einschlägigen Händlern schon Listen und Explosionszeichnungen, z.B.
    Bezzera Mitica / Mitica Top
    Bezzera günstig Mitica Index Php Kaufen Spezialist für Kaffeemaschinen
    Mitica
    Eine konkrete Reparaturanleitung wie für Autos oder Motorräder wird es allerdings nicht geben.
    Na dann, viel Erfolg!
    Gandalph und Wurstwasser gefällt das.
  11. cbr-ps
    Die BZ Top Modelle kann man wahlweise mit Festwasser oder Tank betreiben. Im Tankbetrieb wird der Festwasseranschluss mit einem Stopfen versehen und der Tanksensor überbrückt, andersrum bei FW der Tankstutzen verschlossen.
    NiTo, vectis und -Dune- gefällt das.
  12. #12 Wurstwasser, 25.02.2020
    Wurstwasser
    Das mit dem Zweikreiser hatte ich kurz vergessen, stimmt. Was mich etwas wundert, dass dann Heißwasser nicht funktioniert und das Bezugwasser.
    Vom Rückbau bin ich grade dabei die Pumpe auseinander zu nehmen.
    Vom Geräusch her klingt es so, als hätte der Elektromotor versucht zu arbeiten. Die Rotationspumpe war total fest, ich habe sie manuell gelöst, danach lässt Sie sich einfacher drehen. In einzelnen Schläuchen waren dicke Kalkbrocken die ich gelöst habe.
    Jetzt bin ich so unruhig, weil ich wissen will ob es das schon war, versuche aber erstmal weiter zu machen.
    Komplett auseinander nehmen heißt für euch wirklich alle Schläuche zu entfernen und dann sauber zu machen und wieder zusammen zu bauen?
    Anbei einmal ein Bild von innen nach dem Öffnen. Eine Maschine sieht normalerweise nicht so von innen aus, wenn sie gepflegt wurde?
    Zweites Bild von der Rotationspumpe - ich finde grad den passenden Schraubenschlüssel nicht, deswegen kann ich es nicht probieren, aber kann man die weiter auseianderbauen. Es wirkt an den großen Stellen "verschweißt"
  13. #13 Londoner, 25.02.2020
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Aaaach, da hab ich jetzt viel Schlimmeres erwartet. Sieht do gar nicht so übel aus.
    Auseinandernehmen, reinigen, entkalken, neue Dichtungen rein und das gute Stück strahlt sicher wieder.
    Man sieht da allerdings runterhängende bzw auch abgeknippste Kabel oder täusche ich mich?
    Die solltest du unbedingt vor weiterer Inbetriebnahme erstmal prüfen (wo gehören die hin, etc).
    Das wird schon! :)
    NiTo, cbr-ps, vectis und einer weiteren Person gefällt das.
  14. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Richtig, vor allem alle Wasser führenden Teile und alles, was am Kessel hängt, demontiert. Den Kessel, die Rohre usw. dann in einen Bottich mit Entkalkerlösung (Amidosulfonsäure z. B.) und geduldig warten.
    Deine beiden Bilder sehen mir übrigens eher nach feuchter Lagerung als nach heftigem Gebrauch aus.
    Wie sieht den die Brühgruppe aus? Ist hinter dem Duschsieb alles einigermaßen ordentlich (d. h. Maschine wurde einigermaßen gepflegt) oder hängt da dicker Schmodder?
Bezzera Mitica TOP - zu Schade für die Mülldeponie - Ähnliche Themen
  1. Bezzera Mitica entkalken mit Festwasseranschluss
    Bezzera Mitica entkalken mit Festwasseranschluss: Hallo, Ich habe seit Anfang des Jahres eine Bezzera Mitica, diese betreibe ich mit Festwasseranschluss und es eine Enthärtunganlage im Haus...
  2. Auslauf Bezzera Mitica ist dicht
    Auslauf Bezzera Mitica ist dicht: Ihr Lieben, Freunde von mir haben eine Bezzera Mitica gekauft und es kommt nach Kaffeebezug kein Wasser beim Auslauf der Brühgruppe raus. Woran...
  3. Bezzera Mitica Top - Heißwasserauslauf undicht
    Bezzera Mitica Top - Heißwasserauslauf undicht: Moin zusammen, mich nervt mal wieder der Heißwasserauslauf meiner Maschine. Es tropft aus selbigen. Diesmal scheint es aber nicht das Gelenk...
  4. Bezzera Mitica heizt nicht
    Bezzera Mitica heizt nicht: Hallo, hab das Thema noch nicht gefunden, falls doch, gerne weiterleiten. Ich habe folgendes Problem, die Maschine heizt beim ersten Mal nicht...
  5. Bezzera Mitica Antivakuumventil
    Bezzera Mitica Antivakuumventil: Hallo an alle Kaffeefreunde. Wegen eines Problems mit meiner Mitica Top habe ich mich gerade neu angemeldet und hoffe das es aus dem Expertenkreis...
