Bezzera Mitica tropft beim Bezug an der Brühgruppe - Dichtung?
Diskutiere Bezzera Mitica tropft beim Bezug an der Brühgruppe - Dichtung? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, seit ein paar Tagen kommt ein sporadischer Tropfen an der Seite des Brühkopfes bzw. des Siebträgers heraus gelaufen während des Bezugs....
  1. #1 Bierschinken, 10.01.2019
    Bierschinken
    Bierschinken Mitglied
    seit ein paar Tagen kommt ein sporadischer Tropfen an der Seite des Brühkopfes bzw. des Siebträgers heraus gelaufen während des Bezugs. Ich bilde mir ein, dass ich es unterbinden kann, wenn ich den Träger recht fest anziehe im Brühkopf. Ist da vermutlich die Dichtung hinüber?
    Die Maschine ist jetzt 26 Monate alt, in welchen Intervallen sollte diese Dichtung getauscht werden?
    Gibt es eine Anleitung zum Austausch der Dichtung?
    Danke euch!
  2. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Hast du die Brühgruppe auch mal mit einer Bürste gereinigt oder die Dichtung komplett entfernt und gereinigt?
    Bzw überhaupt Mal rückgespült?
    Natürlich nutzt sich die Dichtung mit der Zeit ab und man muss weiter nach rechts einspannen.
  3. #3 Koffeinius, 10.01.2019
    Koffeinius
    Koffeinius Mitglied
    Es gibt eine simple Methode, wenn die Dichtung nicht zu alt und festgegammelt ist:
    Ausbau des duschsiebes e61 - Endlich einen trick herausgefunden
    Generell gibt es da keinen festen Turnus indem man die Brühgruppendichtung wechseln sollte.
    Habe letzte Woche an meiner Brewtus (ebenfalls e-61) nach 3 Jahren die Siebträgerdichtung gewechselt und sie sah sogar noch halbwegs akzeptabel aus.
    Der Hauptgrund die Dichtung häufiger mal in den Händen zu halten ist eher unter dem Sieb die Gruppe zu reinigen. Die ist nämlich nach wenigen Wochen schon sehr ordentlich mit Kaffeefett zugesetzt.
  4. brun0x
    brun0x Mitglied
    Dichtung einfach rundrehen kann bei zu oft zu festem anziehen auch helfen. Letztlich wirkt diese mit ihrer glatten Oberfläche und der shore Härte, sodass diese Alterserscheinungen nicht so bald auftreten sollten.
    Zur Reinigung kann ich Espazzola empfehlen, geht sehr einfach und dadurch auch öfters.
Bezzera Mitica tropft beim Bezug an der Brühgruppe - Dichtung? - Ähnliche Themen
  1. BZ 10 Druckschwankung beim Esspressobezug
    BZ 10 Druckschwankung beim Esspressobezug: Hallo allerseits, seit kurzem habe ich folgendes Problem. Beim Esspressobezug startet der Bezug, Kaffee tritt aus Druck ist für ca 10 sec. auf...
  2. Rancilio Silvia setzt verzögert ein beim Bezug
    Rancilio Silvia setzt verzögert ein beim Bezug: Hallo miteinander, meine ca. 8 Jahre alte Silvia macht mir Sorgen. Anders als in diesem Thread, gibt es bei meiner Maschine beim Bezug eine...
  3. Rocket Giotto Typ V Baranzeige bleibt nach Bezug stehen
    Rocket Giotto Typ V Baranzeige bleibt nach Bezug stehen: Hallo zusammen, ich habe nun gut 4 Wochen meine Rocket Giotto Typ V. Seit einer Woche fällt mir nun auf, das nach dem Bezug die Bar anzeige bei 9...
  4. Gründe für schwindende Dampfpower bei Bezzera BZ10
    Gründe für schwindende Dampfpower bei Bezzera BZ10: Hallo, bei meiner BZ10 lässt die Dampfkraft seit einem Jahr stetig nach. Das Kesselmanometer zeigt unverändert um die 1,2 bar an, das war nie...
  5. [Verkaufe] Komplettpaket neuwertig Silvia+Bezzera B005 + Zubehör 10 Monate
    Komplettpaket neuwertig Silvia+Bezzera B005 + Zubehör 10 Monate: Seid gegrüßt Freunde des Espressos! Da mich die Upgraditis gepackt hat, muss ich mich leider von meinen erst im April letzten Jahres erstandenen...
