Bezzera Unica PID Display
Diskutiere Bezzera Unica PID Display im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Seit einigen Wochen sind bei meiner Bezzera Unica 2 "Striche" des PID Displays nicht mehr sichtbar. D.h statt 93 steht jetzt 43 da und...
  1. c.p.
    c.p. Mitglied
    Hallo
    Seit einigen Wochen sind bei meiner Bezzera Unica 2 "Striche" des PID Displays nicht mehr sichtbar. D.h statt 93 steht jetzt 43 da und statt 89 steht H9.
    Nachdem ich nicht der große Schrauber bin - was könnte hier kaputt sein bzw. welches Ersatzteil müsste ich tauschen? Und wie aufwändig ist das ganze für jemanden, der die Maschine noch nie auseinander geschraubt hat?
    Danke schon mal für eure Hilfe!
    Christian
  2. Moriat
    Moriat Mitglied
    Das Display ist kaputt. Ich nehme an Du hast keine Garantie mehr auf die Maschine?
    Dann geh zum Händler Deines Vertrauens und hol Dir Teil Nummer drei aus der Explosiionszeichnung:
    Klick
    Der Einbau ist nicht weiter kompliziert. Da gibt’s auch Youtube Videos dazu:
    Viel Erfolg...
    rebecmeer und c.p. gefällt das.
  3. c.p.
    c.p. Mitglied
    Vielen Dank für die schnelle Antwort, nicht so aufwändig und noch dazu mit Videoanleitung... Da könnt ich mich ja wirklich selber drüber trauen.
    Garantie muss ich noch checken und die Rechnung rauskramen...
    Lg
    rebecmeer gefällt das.
  4. c.p.
    c.p. Mitglied
    Gut Ding braucht Weile... Ich habs tatsächlich mittlerweile geschafft den PID auszutauschen und es funktioniert wie neu! Was mir nur aufgefallen ist: das neue Bauteil (links im Bild) hatte eine Art "Überbrückung" an zwei Kontakten - sichtbar links unten... Ich habs jedenfalls draufgelassen... Aber macht das einen Unterschied?
  5. cbr-ps
    Das wurde hier schon mal beschrieben: Bezzera unica pid Parametern ändern
    c.p. gefällt das.
  6. c.p.
    c.p. Mitglied
    OK, das heißt der Jumper wird mittlerweile werksseitig mit ausgeliefert und somit könnte ich die Parameter bei Bedarf ändern. Auch nicht schlecht!
    Oder ist davon auszugehen dass der Ersatzteil-PID mit Jumper jetzt diese Überhitzungserscheinungen wie in dem ausführlichen Thema oben gar nicht mehr hat??
  7. tbs_ch
    tbs_ch Mitglied
    hallo, weiss nicht ganz genau, ob das hier reinpasst, will aber nicht xtra einen neuen Thread aufmachen:
    Habe eine Unica zum Service hier, deren Display bleibt bei 1.05 "stehen". Es wird keine Temperatur angezeigt und die Heizung heizt nicht auf. Das Display "zuckt" kurzzeitig und gleichzeitigt blinkt die rote LED auf dem SSD Relais kurz auf. Wenn ich das SSD abhänge (DC seitig (+), Anschluss 3), dann wird eine Temperatur angezeigt. Die Anliegende Spannung zwischen der DC-Leitung (+ und (-) ist ca. 7 Volt.
    Woran kann das liegen? ist die PID hinüber oder das Relais? Danke vielmals.
    Kenn mich gar nicht aus mit der PID Elektronik...
  8. tbs_ch
    tbs_ch Mitglied
    Niemand?
  9. tbs_ch
    tbs_ch Mitglied
    ICh geb euch die Atwort gleich selbst:
    es war das PID selbst, um den SSR zu Triggern, benötigt es am DC Ausgang die ca. 6VDC, die hat es ohne Last erzeugt, sobald aber das SSR angeschlossen wurde, brach die Spannung ein, und das SSR hat nicht geschlossen. Ich nehme an auf dem ThermoPID ist ein Trasistor hinüber.
    Ich hab die ganze Einheit getauscht, und es ging wieder, bei der Ausgebauten kann ich bei bedarf einmal schauen, obs das IC war (ui, da trau ich mich nicht) oder ein Transistor war, welch ja theoretisch einfach zu tauschen sein sollten...
    Undress und rebecmeer gefällt das.
  10. #10 petersollberg, 15.09.2019
    petersollberg
    petersollberg Mitglied
    Hello forum
    I have Bezzera Unica PID.
    It makes great espresso, but I experience 2 problems:
    1. When I turn the machine on, it takes sometimes 30 minutes to actual start heating up (showing the increasing degrees celsius). For these 30 minutes it displays only '1.03' which is probably the PID number/version. How can I make it start heating up immediatelly after switching on?
    2. if the machine is on (heated up) without making espresso for several hours and after that if I want to make one espresso, i put the portafilter with coffee onto the e61 grouphead and start making espresso. The following thing happens:
    - i lift the lever up to start brewing
    - for maybe one minute the pressure stays at 2-3 bars
    - only after that it goes up to the set up 11.5 as it should be. (same delay with reaching the proper pressure happens after I make steaming for capuccino and want to make an espresso afterwards)
    Can you help me with this please?
    Thank you
    Peter
  11. #11 Espressojung, 15.09.2019
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    The display 1.03 = boiler temperature 103 ° C?
  12. Burny
    Burny Mitglied
    @petersollberg : 1.03 is the firmware version. Upon switching on the machine should display it for a couple of seconds and then display the boiler temperature. I guess you’ll need a new PID. As for 1 min at 2-3 bars, this is also very unusual. Perhaps a problem with the Ulka pump or the pre infusion chamber of the E61.
    tbs_ch gefällt das.
  13. #13 petersollberg, 15.09.2019
    petersollberg
    thanks Burny.
Bezzera Unica PID Display - Ähnliche Themen
  1. Bezzera Unica PID Display
    Bezzera Unica PID Display: Hallo, hoffe mir kann jemand helfen. Ich habe schon öfter gelesen dass nach einigen Jahren das Display teilweise oder ganz ausfällt (siehe Bild)...
  2. Bezzera Unica Bj. 2013: "1.03" dauerhaft im Display, heizt nicht
    Bezzera Unica Bj. 2013: "1.03" dauerhaft im Display, heizt nicht: Hallo allerseits! Bin an eine Unica von 2013 gekommen und habe ihr eine neue Heizung samt Dichtung spendiert. Jetzt fliegt beim Einschalten...
  3. Bezzera Unica - PID Display
    Bezzera Unica - PID Display: Hallo Alle, meine liebe Bezzera Unica hat ein grosses Problem, und zwar PID Display hat auf einmal aufgehört, zu funktionieren - bleibt einfach...
  4. Bezzera Unica - Displayfehler?
    Bezzera Unica - Displayfehler?: Hallo zusammen, sorry wenn ich das ggf. im falschen Bereich poste, dann bitte verschieben. Wir sind seit November 2015 stolzer Besitzer einer...
  5. [Verkauft] Bezzera Unica und Eureka Mignon zu verkaufen
    Bezzera Unica und Eureka Mignon zu verkaufen: Hallo zusammen, Frohe Weihnachten! Nachdem ich mir in diesem Jahr ein großes Update meiner Maschine geleistet habe, verkaufe ich meine Bezzera...
