Bezzera Unica PID, Frage Ventil hinter der Pumpe
Diskutiere Bezzera Unica PID, Frage Ventil hinter der Pumpe im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, ich bin seit ein paar Tagen stolzer Besitzer einer Unica PID aus dem Jahr 2016. Meine Maschine hat die üblichen kleinen...
  1. #1 FreddyXX89, 18.03.2019
    FreddyXX89
    FreddyXX89 Mitglied
    Meine Maschine hat die üblichen kleinen "Problem", die zum Teil nur das normale Verhalten der Bezzera darstellt. wie z.B.:
    Gerne würde ich aber in Zukunft die Funktion einiger Bauteile der Maschine genauer verstehen. Daher hier einer erste Frage: Wofür ist das erste Ventil (Pos. 16) hinter der Pumpe?
    Das zweite Ventil (Pos. 22) ist ja für die Brühdruckeinstellung. Mit der Schraube (Pos. 6) kann die Federvorspannung (Pos. 8) verändert werden und somit der Brühdruck angepasst werden. Aber die Funktion des ersten Ventils erschließt sich mir nicht ganz.
    Genaue Beschreibung / Position des Ventils:
    Explosionszeichnung:
    http://img.web.mdsnet.it/bezzera/al...f9b6ee_UNICA 9942055.03 ING ed11.17 rev00.pdf
    Seite: 10 & 11 (pdf Seite 6)
    Pos.: 16
    Code: 7452512
    Description: VALVE
    Danke im Voraus
    Grüße Freddy
  2. Rudi_R
    Rudi_R Mitglied
    das ist ein Entlüftungsventil, welches eventuelle Luftblasen aus dem Schlauch ableiten soll.
  3. #3 exprezzo_CAP, 19.03.2019
    exprezzo_CAP
    exprezzo_CAP Mitglied
    (Pos. 16) ist das Entlüftungs- oder Pumpenventil (weißes Kunststoff T-Stück). Wenn die Pumpe (bspw. leerer Tank) Luft gezogen hat und gleichzeitig die Entlüftung über die Brühgruppe (Kaffeemehl in eingehängtem Siebträger) nicht möglich ist, dann kann es passieren, dass die Pumpe trocken läuft. Das Entlüftungsventil sperrt ab einem gewissen Druck. Unterhalb dieses Drucks strömt Luft (und ggf. Wasser) zurück in den Tank, oberhalb wird der Abfluss gesperrt, das Wasser strömt weiter zum Expansionsventil.
    (Pos. 22) ist das Expansionsventil (Funktion nennst Du schon).
    Mir sind drei häufige Ursachen für Druckschwankung bekannt:
    - Pumpe defekt:
    Plötzliches Abfallen des Brühdrucks (vor allem bei niedrigen Strömungsgeschwindigkeiten). Hier hilft es die Pumpe zu tauschen oder das Innenleben der ULKA zu zerlegen (wirklich bis auf die einzelnen Federn) und zu entkalken.
    - Expansionsventil:
    Der eingestellte Brühdruck schwankt. Durch Verkalkung an Feder und Stößel ist die Ventilkennlinie (Stick-Slip) nicht mehr konstant.
    - Pumpenventil:
    Das Pumpenventil schließt nicht zuverlässig (verkalkt).
    Da Ablauf von Expansionsventil und Pumpenventil zusammengeführt werden, empfiehlt es sich zur Fehlersuche beide Schläuche getrennt zu beobachten. Die häufigste Ursache ist die Pumpe (auch bei defekter Pumpe kommt es häufig zu pulsierendem Rückfluss aus dem Expansionsventil).
  4. #4 FreddyXX89, 19.03.2019
    FreddyXX89
    FreddyXX89 Mitglied
    Guten morgen zusammen,
    @exprezzo_CAP & @Rudi_R danke euch für die gute und schnelle Erklärung.
    Dann werd ich mir die Tage das Entlüftungs-/Pumpenventil mal anschauen. Die Funktion müsste hier ja genau umgekert zum Expansionsventil (Pos. 22) sein. Das Ventil verschließt die Öffnung zum T-Ausgang/Auslauf wenn der Druck steigt. Wie das mechanisch umgesetzt ist, kann ich an den Bildern im Netz leider gerade nicht erkennen.
    Die Druckschankungen (das sehr schnelle zittern des Barometers) bei meiner Maschine würde ich als die normale Pumpenfunktion interpretieren, da ja eine Vibrationspumpe verbaut ist. Dessen Druckaufbau müsste meinem Verständniss nach ja mit 50 Herz (Netzfrequenz) schwingen.
    Aber wieso sieht man bei einigen Maschinen diese Schwinkung am Barometer und an anderen nicht? Sind einige Barometer evntuell besser gedämpft?
    Grüße Freddy
  5. #5 exprezzo_CAP, 19.03.2019
    exprezzo_CAP
    Eigentlich sollte das Barometer ausreichend gedämpft sein. In dem Kapillarrohr vor dem Barometer befindet sich Luft zur Dämpfung. Vermutlich steht Wasser im Kapillarrohr.
    Das Problem wird ja in deinem Link und bspw. hier:
    Bezzera BZ07, Druck "zittert" beim Bezug
    ausführlich diskutiert.
    Cappu_Tom gefällt das.
  6. #6 FreddyXX89, 20.03.2019
    FreddyXX89
    FreddyXX89 Mitglied
    Moin zusammen,
    das Phänomen „flatterndes / zitterndes Manometer“ konnte ich wie schon von @exprezzo_CAP beschrieben durch demontage und anschließende Reinigung / Trocknung des Kapillarrohrs lösen.
    Auf dem folgenden Bild kann man das Kapillarrohr sehen und mit roten Makierungen die beiden Überwurfmuttern zur Demontage.
    Ich hab das Rohr mit einer Luftpumpe frei geblasen und anschließend auf der Heitzung einen Tag trocknen lassen. Nach dem Einbau zittert / flattert das Manometer nicht mehr.
    Grüße Freddy
    Cappu_Tom und exprezzo_CAP gefällt das.
  7. #7 Cappu_Tom, 20.03.2019
    Bitte ein Manometer verwenden, sonst wirds am Ende noch eine Wetterstation ;)
    codosera und FreddyXX89 gefällt das.
  8. #8 Nightstalker, 21.03.2019
    Nightstalker
    Nightstalker Mitglied
    Ja wie schon gesagt wurde ist das Teil "hinter" der Pumpe ein Entlüftungsventil
    Wird auch gerne als "Pumpenkit" bezeichnet. Gibt es auch aus Messing bei diversen Händlern.
    Ich weiß nicht ob man bei der Kunststoffvariante an das eigentliche Ventil ran kommt, das sitzt indem kleinen Nippel auf dem der Rücklaufschlauch sitzt. Wenn man den abschraubt dann findet man darin einen kleinen Ventilstift und eine Feder (sehr klein das ganze). Bei knatternden Pumpen und ev. auch gegen das Manometer-Zittern kann es helfen das mal sauber zu machen oder, wie in einem anderen Beitrag gesehen, die Feder etwas zu kürzen.
    Hier ist der Beitrag dazu: https://www.kaffee-netz.de/threads/...ntlich-knatterndes-exp-ventil-entlarvt.11317/
    Und aufpassen wenn man das Teil (wie ich gestern) von der Pumpe schraubt, ich hab mir dabei das Messingewinde abgerissen, ergo neues Ventil muss her. Zum glück habe ich den anderen Teil vom Gewinde aus der Pumpe wieder raus bekommen, wobei ich für die Pumpe ja schon Ersatz bestellt habe ... sehr ärgerlich.
Bezzera Unica PID, Frage Ventil hinter der Pumpe - Ähnliche Themen
  1. Bezzera Unica PID, Milch schäumen
    Bezzera Unica PID, Milch schäumen: Hallo zusammen, da ich seit einiger Zeit Besitzer einer Bezzera Unica PID bin, möchte ich meine Erfahrung mit der Maschine hier im Forum mit euch...
  2. Bezzera Unica PID Display
    Bezzera Unica PID Display: Hallo, hoffe mir kann jemand helfen. Ich habe schon öfter gelesen dass nach einigen Jahren das Display teilweise oder ganz ausfällt (siehe Bild)...
  3. [Verkauft] Bezzera Unica und Eureka Mignon zu verkaufen
    Bezzera Unica und Eureka Mignon zu verkaufen: Hallo zusammen, Frohe Weihnachten! Nachdem ich mir in diesem Jahr ein großes Update meiner Maschine geleistet habe, verkaufe ich meine Bezzera...
  4. Bezzera Unica tropft am Bezugshebel
    Bezzera Unica tropft am Bezugshebel: Hallo zusammen, meine Bezzera Unica tropft seit einer Weile leicht am Bezugshebel für den Kaffee. Weiß jemand, ob man da einfach eine Dichtung...
  5. Bezzera Unica tropft und baut kein Druck auf
    Bezzera Unica tropft und baut kein Druck auf: Guten Morgen liebe Kaffee-Netz-Gemeinde, meine Lady macht mir mal wieder Sorgen: Aus dem dickeren Rohr hinter dem Siebträger (ist leider in der...
