Bezzera Unica PID - neues Heizelement verbaut - hoher Druck
Diskutiere Bezzera Unica PID - neues Heizelement verbaut - hoher Druck im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Und du meinst, es gibt keinen anderen Weg, als das Brühdruck-Reduktions-Kit zu kaufen und zu verbauen? Fett gegen Quietschen oder so :D Da reicht...
  1. #21 Gandalph, 03.07.2020
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Da reicht bestimmt auch ein klein wenig verstellen - 11,5 oder 12 Bar, oder 10,5, wenn`s so weit runter geht - ausprobieren! Oft quietschen die Expansionsventile nur in einem bestimmten Druckbereich.
    tangolem und Undress gefällt das.
  2. #22 Undress, 03.07.2020
    Undress
    Undress Mitglied
    Hi @Gandalph ,
    dann versuch ich das mal - nur nochmal zur Sicherheit:
    • Zudrehen des Expansionsventils = Druck beim Bezug wird erhöht
    • Aufdrehen des Expansionsventils = Druck beim Bezug wird verringert
    Vielen Dank!
    Viele Grüße,
    Undress
    Gandalph gefällt das.
  3. #23 Gandalph, 03.07.2020
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    ja passt - Versuch macht kluch ... :p
    Eine Überprüfung des einzustellenden Druckes musst du ja sowieso am Brühdruckmanometer mit Blindsieb machen - mit Blindssieb zeigt es etwa 0,5Bar höher an, als nachher beim Bezug mit Puck!
  4. #24 Undress, 03.07.2020
    Undress
    Undress Mitglied
    Hey @Gandalph
    Hehe, ja, Recht hast du! Dankeschön!
    Hab es gerade etwas zugedreht (eine Umdrehung) und, siehe da, es quietsch nicht mehr. Heureka!
    Dafür kommt umso mehr Wasser aus dem Rücklaufschlauch. Dafür ist es ja auch da, das Ventil (soweit ich weiß).
    Danke Dir vielmals!!
    Viele Grüße,
    Undress
  5. #25 Gandalph, 03.07.2020
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Fein - allerdings wundert es mich, dass der Rücklauf zugenommen hat, wenn du zudrehst, und so den Druck erhöhst. Dadurch müsste der Rücklauf eigentlich abnehmen.
    - das Ventil regelt den Brühdruck - ist der Pumpendruck höher als der eingestellte Druck am Ventil, öffnet es ( Federventil - Schraube zur Vorspannung/Einstellen ), und lässt entsprechend Wasser darüber ablaufen - der eingestellte Druck im Brühkreis wird so gehalten.
    Wie hoch hat denn das Manometer mit Blindsieb angezeigt?
    Auch noch achtgeben - die Vibra-Pumpe soll nicht zu lange laufen - max. 2 Minuten, und dann eine Pause!
  6. #26 Undress, 03.07.2020
    Undress
    Undress Mitglied
    Hmmm, also der Druck am Manometer blieb auf 11 Bar. Nur quietsch es eben nicht mehr.
    Der erhöhte Rücklauf ist aber ja kein Problem, oder?
    Ich hab mal ein Video gemacht, weil ein bewegtes Bild ja mehr sagt, als tausend Worte! :)
    no more quietsching whole lot of rücklaufing
    Vielen Dank und viele Grüße aus Tübingen,
    Undress
  7. #27 tangolem, 03.07.2020
    tangolem
    tangolem Mitglied
    Das ist normal;)
  8. #28 Undress, 04.07.2020
    Undress
    Undress Mitglied
    Hey ihr,
    danke, dann bin ich beruhigt. Und so froh, dass ich wieder guten Espresso hab. :)
    Falls sich bei mir was mit dem merkwürdigen Druckanstieg tut, den ich am Anfang des Threads beschrieben hab, werd ich es hier berichten.
    Danke euch allen für all die Hilfe und den Beistand!
    Viele Grüße,
    Undress.
  9. #29 Gandalph, 04.07.2020
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    bitte ;) sehr schön, dass es nun wieder funktioniert. Den übertriebenen Druckanstieg würde ich noch auf das SSR zurückführen, welches den Kessel überhitzen lies. Das dürfte sich ja nun erledigt haben.
    viel Freude weiterhin mit deiner Maschine ... lg
  10. #30 Undress, 05.07.2020
    Undress
    Undress Mitglied
    Hey @Gandalph ,
    Nicht ganz - wie in dem kleinen Video am Anfang zu sehen, ist dieser "Restdruck" im kalten Zustand da. Denke eben, dass es mit irgendwas in der Brühgruppe zusammenhängt.
    Wenn ich den Bezugshebel nämlich nach dem Bezug ganz schnell zurückstelle, dann baut sich dieser merkwürdige Restdruck nicht auf.
    Hier hab ich ein Video davon gemacht: Rascher Bezugshebel Unica
    Ich warte auf die neuen Dichtungen der Stößel der Brühgruppe und dann wechsel ich die und schau, ob es besser wird. Aber wie gesagt, das allerbeste ist, dass ich jetzt wieder Espresso machen kann. :)
    Machts gut und einen schönen sonnigen Sonntag!
    Viele Grüße,
    Undress
  11. #31 Gandalph, 05.07.2020
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Das ist völlig normaler Restdruck im System. Wenn du das zweite Mal nur kurz beziehst, baut sich der Druck im System noch nicht auf, den du durch das erneute Öffnen des Hebels ja abgelassen hast - Effekt, weniger, oder kein Restdruck. Die Pumpe pumpt ja gegen die Gruppe Beim Schließen des Hebels wird das System vorne in der Gruppe geschlossen, und am anderen ende am Rückschlagventil - der Druck der sich noch in diesem System befindet wird am daran angschlossenen Manometer angezeigt.
  12. #32 Undress, 05.07.2020
    Undress
    Undress Mitglied
    Hey Gandalph,
    danke für die Erklärung - ergibt Sinn. Ist auch kein großes Ding, dieser Druck.
    Und am Manometer steht ja auch "Pompa", wie du auch beschreibst.
    Soweit ich weiß hat die Unica kein Rückschlagventil.
    Und ich frag mich halt, weshalb das "ab Werk" nicht so war, dass es diesen Restdruck im System gab.
    Vielen Dank und viele Grüße,
    Undress
  13. #33 Gandalph, 05.07.2020
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Ein Rückschlagventil muss da sein, da das System ohne Bezug zur Pumpe hin ja geschlossen werden muss. Es muss sich von der Pumpe her gesehen vor dem Expansionsventil und der Abnahme des Manometers befinden.
    Ab Werk hattest du die Maschine ja nicht, sondern gebraucht erworben. Es könnte sein, dass dein Kalkproblem, welches du vorher hattest, dafür verantwortlich war, dass weniger, oder kein Restdruck angezeigt wurden. So, wie jetzt, ist alles ok, denke ich.
Bezzera Unica PID - neues Heizelement verbaut - hoher Druck - Ähnliche Themen
  1. Bezzera Unica - neues Sieb
    Bezzera Unica - neues Sieb: Hallo, ich hab mir fuer meine Unica einen bodenlosen Siebtraeger gekauft und moechte nun vermeiden staendig das 2er Sieb wechseln zu muessen....
  2. Bezzera Unica PID Display
    Bezzera Unica PID Display: Hallo, hoffe mir kann jemand helfen. Ich habe schon öfter gelesen dass nach einigen Jahren das Display teilweise oder ganz ausfällt (siehe Bild)...
  3. [Verkauft] Bezzera Unica und Eureka Mignon zu verkaufen
    Bezzera Unica und Eureka Mignon zu verkaufen: Hallo zusammen, Frohe Weihnachten! Nachdem ich mir in diesem Jahr ein großes Update meiner Maschine geleistet habe, verkaufe ich meine Bezzera...
  4. Bezzera Unica tropft am Bezugshebel
    Bezzera Unica tropft am Bezugshebel: Hallo zusammen, meine Bezzera Unica tropft seit einer Weile leicht am Bezugshebel für den Kaffee. Weiß jemand, ob man da einfach eine Dichtung...
  5. Bezzera Unica tropft und baut kein Druck auf
    Bezzera Unica tropft und baut kein Druck auf: Guten Morgen liebe Kaffee-Netz-Gemeinde, meine Lady macht mir mal wieder Sorgen: Aus dem dickeren Rohr hinter dem Siebträger (ist leider in der...
