Bezzera Unica update
Diskutiere Bezzera Unica update im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, ich möchte bei meinem Bezzera einige Sachen austauschen, also so ein kleines update bzw. evtl. ein Upgrade; - Silikonschläuche...
  1. altona
    altona Mitglied
    - Silikonschläuche (vergilbt) (hab versucht zu reinigen, sind aber immer noch leicht verfärbt)
    - Wasserpumpe (macht starke Geräusche)
    - Boiler (den Boiler mit Kaiflex isolieren)
    - Temperaturfühler oben, ist der Anschluss nass (grünlich), ich glaube, hier muss ich den Sensor tauschen? Oder ausbauen, reinigen und wieder reinschrauben?
    Habt ihr Tipps für mich für die Schläuche / Wasserpumpe / Sensor? In den Forumsbeiträgen habe ich ein Upgrade gelesen. Von der Ulka Ex5 auf der Ex4 soll sehr hilfreich gewesen sein.
    Was ich herausgefunden habe:
    - Silikonschläuche 5 x 8 mm, ca. 3 Meter
    - Wasserpumpe Ulka Type EX5 verbaut
    + Kaiflex KK s3 19mm ist bereits gekauft
    Liebe Grüße
  2. #2 Londoner, 09.01.2023
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Die Schläuche verfärben sich mit der Zeit, das kriegt man auch kaum wieder klar. Wenn dich das stört helfen wahrscheinlich nur neue Schläuche.
    Sonst würde ich sie mit einer Schlauchbürste reinigen und weiter nutzen.
    Dazu bin ich nicht der Experte, was die Geräuschkulisse der einzelnen Pumpentypen angeht. Oft hat die Lautstärke aber damit zu tun,
    wie die Pumpe gelagert bzw. positioniert ist. Wenn sie irgendwo am Gehäuse oder am Kessel anliegt, werden die Betriebsgeräusche
    extrem verstärkt.
    Ist Kaiflex hierzu das richtige Material?
    Meine mal was gelesen zu haben, dass Kaiflex nur bis max. 105°C ausgelegt ist. Das würde man (im Dampfmodus) bei der Unica überschreiten.
    Als Alternative kann ich dir das empfehlen:
    Kesselisolierung zum Zuschneiden. 50 x 30 cm Dicke 10mm Isolierung
    Ich kenne den Temperaturbereich dazu nicht, aber das ist das Material, das ab Werk u.a. auch von ECM oder Rocket genutzt wird.
    Ist also auf jeden Fall für Espressomaschinen (und entsprechenden Temperaturen) geeignet.
    Den Fühler würde ich einmal ausbauen und reinigen. Solange er noch funktioniert, würde ich ihn weiter nutzen und eventuell (falls leicht undicht)
    mit einem geeigneten Dichtmittel (Loxeal oder Loctite) wieder einschrauben.
    Es sei denn das Gewinde ist beschädigt, dann hilft sicher nur ein Austausch.
    Gandalph gefällt das.
  3. altona
    altona Mitglied
    Die Schläuche habe ich, so weit ich konnte, mit einer kleinen Schlauchbürste versucht von innen sauber zu bekommen, ganz zufrieden bin ich damit noch nicht. Da die Maschine tlw. 2 Monate am Stück nicht benutzt wird, tausche ich lieber die Schläuche und achte darauf beim langen nicht verwenden, den Restwasser raus zu steamen.
    Leider ist die Kaiflex schon gekauft worden :(
  4. altona
    altona Mitglied
    Update;
    - Wasserpumpe gegen eine Ex4 getauscht
    Läuft jetzt auf jeden Fall leiser und der Ton ist angenehmer als vorher.
    - Silikonschläuche getauscht.
    - Boiler isoliert.
    Im Großen und Ganzen hat sich gelohnt, vor allem wegen der angenehmen Arbeitsgeräusche.
  5. #5 Cappu_Tom, 22.01.2023
    Entscheidend ist natürlich deine Zufriedenheit ;)
    Man liest hier auch immer wieder von Rückbauten der EX4 auf die EX5, die Kennlinien sind eben unterschiedlich.
    Die Entwickler haben sich sicher was gedacht dabei, an den Kosten liegt es jedenfalls nicht.
    Wenn es mir um die Akustik ginge, würde ich eher einen Membrandämpfer einbauen und die Aufhängung sowie die Leitungsführung überprüfen.
  6. #6 Gandalph, 22.01.2023
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    - zu deinen genannten Maßnahmen gäbe es auch noch die Olab Silent Pumpe, die ruhiger läuft. Sie hat allerdings einen langsameren Druckaufbau, was aber bei Ringbrühgruppen nicht schaden kann.
    lg ...
  7. #7 Cappu_Tom, 22.01.2023
    Richtig, bezüglich der Kennlinie entspricht sie etwa der Ulka E4 Serie. Wenn ich mich richtig erinnere hat ECM teilweise Olab in Verwendung.
  8. #8 Gandalph, 23.01.2023
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    ECM verbaut sie in der Casa seit 08/2021, bei Profitec steckt sie seit 03/2021 in der Pro 300/500 und der neueren "Go" seit Fertigungsbeginn. Auch bei Lelit wird die Pumpe bei manchen Maschinen eingesetzt.
    Die E5 Serie hat etwa bis 11 Bar eine höhere Förderleistung als eine E4. Darüber fördert die E4 höher.
    Für die Olab Pumpe habe ich noch keine Kennlinien gefunden.
    lg ...
  9. #9 Cappu_Tom, 23.01.2023
    Hier der Kennlinienvergleich von Ulka E4 / E5 und Olab.
    E4 und Olab sind praktisch ident, Olab hat eine niedrigere Leistungsaufnahme.
  10. altona
    altona Mitglied
    Ich bin zu der Ulka 4 gegangen, weil ich es hier im Forum gelesen hatte, dass es leiser sein soll. Das ist es auch, absolut.
    Allerdings merke ich, dass der Druck langsamer aufgebaut wird und entsprechend die Extraktionszeit verlängert wird.
    Wenn ich nach der 25 Sek. Regelung und mit derselben mir bekannten gut eingestellten Kaffeebohne gehe, ist die Extraktionszeit mindestens 6 bis 8 sek. länger.
    Steuere ich gegen, dann wird der Espresso heller, also unterextrahiert.
    Die Goldbraune Farbe bekomme ich im Moment nur bei 30 bis 35 Sek. oder höher. Vorher bei 25 bis 26 Sek.
    Also ganz zufrieden bin ich damit nicht. Neue Bohnen habe ich versucht einzustellen, das war schwieriger als sonst üblich.
  11. #11 Cappu_Tom, 31.01.2023
  12. altona
    altona Mitglied
    Ich versuche den Mehrwert daraus zuziehen. Mal sehen, ob ich auch zu denen gehören werde, die wieder das ganze rückbauen.
    War ja nicht schwer, es macht sogar Spaß an der Maschine zu schrauben.
Bezzera Unica update - Ähnliche Themen
  1. Bezzera Unica PID Display
    Bezzera Unica PID Display: Hallo, hoffe mir kann jemand helfen. Ich habe schon öfter gelesen dass nach einigen Jahren das Display teilweise oder ganz ausfällt (siehe Bild)...
  2. [Verkauft] Bezzera Unica und Eureka Mignon zu verkaufen
    Bezzera Unica und Eureka Mignon zu verkaufen: Hallo zusammen, Frohe Weihnachten! Nachdem ich mir in diesem Jahr ein großes Update meiner Maschine geleistet habe, verkaufe ich meine Bezzera...
  3. Bezzera Unica tropft am Bezugshebel
    Bezzera Unica tropft am Bezugshebel: Hallo zusammen, meine Bezzera Unica tropft seit einer Weile leicht am Bezugshebel für den Kaffee. Weiß jemand, ob man da einfach eine Dichtung...
  4. Bezzera Unica tropft und baut kein Druck auf
    Bezzera Unica tropft und baut kein Druck auf: Guten Morgen liebe Kaffee-Netz-Gemeinde, meine Lady macht mir mal wieder Sorgen: Aus dem dickeren Rohr hinter dem Siebträger (ist leider in der...
  5. [Verkauft] Bezzera Unica (Selbstabholung Wien)
    Bezzera Unica (Selbstabholung Wien): Hallo, ich möchte meine Bezzera Unica verkaufen. Ich habe diese im Privathaushalt seit 2013 betrieben (1-2 Personen) und bin vor Kurzem auf eine...
