Bezzers BZ10
Diskutiere Bezzers BZ10 im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, ich hab seit kurzem ein kleines Dichtungenproblem. Hab ein Bild gemacht von der stelle, weis nicht genau wie das Teil heist, aber...
  1. #1 Der.Voigt91, 10.01.2019
    Der.Voigt91
    Der.Voigt91 Mitglied
  2. #2 Saltstraumen, 10.01.2019
    Saltstraumen
    Saltstraumen Mitglied
    Hej Der.Voigt91,
    gemäß meiner Orientierung in der Maschine müsste es (da zur Rückwannd auf Kesseloberkante gelegen) der Pressostat - genauer das Pressostatventil - sein. Sieht auch von den Anschlüssen her so aus. Wenn nach oben auf dem Teil ein rundes schwarzes Plastikgehäuse mit zwei Stromsteckern sitzt, ist er es sicher. Bei der BZ10 ist das gleichzeitig Pressostat, Entlüftungs- und Sicherheitsventil. Im Technischen Manual (Explosionszeichnung heißt das "PRESSOSTAT COMPOUND 230V (FROM 27.05.10)" sofern deine Maschine nach Mai 2010 produziert wurde (sieht aber so aus). Bei dir scheint ein C110P Ventil (meist mit XP110 UL Pressostat) von MA-TER verbaut zu sein. Ob deins bei Bezzera den Code 7433021 (230V) oder 7433022 (240V) hat, weiß ich nicht. Kosten dürften das Kombiteil "Pressostat XP110 mit Ventil C110P" so zwischen 50 und 70 Euro, je nach Händler (aktuell online für ca. 65 Euro als "Pressostat mit Relay Kit" gesichtet). Da die Verbindung zum Kessel (Messingschraube am unteren Rand deiner Markierung) erst später ansetzt, ist es mit einer "Neuabdichtung" einer regulären Verbindung nicht getan, man müsste das Ventil reparieren (... und davon würde zumindest ich in diesem Fall die Finger lassen).
    Ich hoffe dir etwas geholfen zu haben,
    viele Grüße aus dem Norden!
    Der.Voigt91 gefällt das.
  3. #3 Der.Voigt91, 11.01.2019
    Der.Voigt91
    Guten Morgen,
    vielen Dank für die schnelle und sehr genaue Antwort!!!
    Ich bestelle ein neues Ventiel, dann hab ich wieder Ruhe :)
  4. #4 Der.Voigt91, 12.01.2019
    Der.Voigt91
    Das Teil kam heute schon und ich hab es gerade getauscht. Die Maschine läuft wieder wie eine eins! Danke nochmal für die schnelle und sehr hilfreiche Antwort!
  5. #5 Saltstraumen, 13.01.2019
    Saltstraumen
    Gerne — freut mich, dass ich helfen konnte! Weiterhin viel Spaß, die Bezzi ist eine großartige Maschine!
Bezzers BZ10
Bezzers BZ10 - Ähnliche Themen
  1. Bezzera BZ10 Magnetventil???
    Bezzera BZ10 Magnetventil???: Ich habe im Grunde eine einfache Frage die bestimmt einer von euch schnell beantworten kann. Besitzt die BZ10 ein Magnetventil? Ich überlege mir...
  2. Quelle für Bezzera BZ10 Ersatzteil (2-Wege Magnetventil)
    Quelle für Bezzera BZ10 Ersatzteil (2-Wege Magnetventil): Hallo zusammen, habe hier eine BZ10 Baujahr 2011 stehen, hatte wohl mal nen Wasserschade und das und das Expansionvential bzw. das innere der...
  3. [Erledigt] ERLEDIGT. Suche Bezzera BZ10
    ERLEDIGT. Suche Bezzera BZ10: Hallo zusammen, ich suche ein Upgrade zu meiner Gaggia Classic. Da ich gerne auch Mal einen Cappuccino trinke soll es eine Zweikreiser werden und...
  4. Überforderter Anfänger bittet um Rat...
    Überforderter Anfänger bittet um Rat...: Hallo ihr Lieben, ich bin neu hier und habe mich die letzten Tage fleißig eingelesen. Jetzt schwirrt mir der Kopf und ich weiß zwar, was ich...
  5. BZ10 Wasserstandsanzeige mit Ionentauscher
    BZ10 Wasserstandsanzeige mit Ionentauscher: Hi, die Wasserstandsanzeige meiner BZ10 funktioniert mit den Aufsteck-Ionentauschern leider nicht zuverlässig. Habe oft das Problem, dass die...
