BFC Ela - Bleigehalt im Wasser 26fach erhöht!
Diskutiere BFC Ela - Bleigehalt im Wasser 26fach erhöht! im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo Zusammen, ich habe heute die Testergebnisse für den Wasserbezug durch den Siebträger meiner BFC Ela erhalten. Der Bleigehalt liegt bei...
Seite 1 von 4
BFC Ela - Bleigehalt im Wasser 26fach erhöht! - Ähnliche Themen
Festwasser Rahmenbedingungen & Setting für neue Küche
Festwasser Rahmenbedingungen & Setting für neue Küche: Moin in die Runde, (vorweg ich kenne glaube ich mittlerweile alle Postings zum Festwasser aber brauch - auch für mich - nochmal eine... -
S. Creatista Plus, kleiner Auslauf über Wasserschale läuft?!
S. Creatista Plus, kleiner Auslauf über Wasserschale läuft?!: Hi zusammen, ich habe bei meiner lange genutzten Nespresso Creatista Plus die Druckschläuche samt oRinge getauscht. Alles bestens. Gleichzeitig... -
Habe ich das mit dem Wasser jetzt richtig verstanden?
Habe ich das mit dem Wasser jetzt richtig verstanden?: Hallo liebe Gemeinde, noch bevor eine neue Maschine bei uns einziehen darf, habe ich mir Gedanken um das Wasser gemacht. Primär geht es mir dabei... -
Philips EP5365 gibt Wasser nur noch Richtung Milchtank aus
Philips EP5365 gibt Wasser nur noch Richtung Milchtank aus: Hallo liebes Forum, ich habe das Problem das mein Philips EP5365 Kaffeevollautomat das Wasser nur noch Richtung Dampfausgang bzw. Milchtank... -
Profite Pro 300 verliert Wasser
Profite Pro 300 verliert Wasser: Hallo zusammen, bisher viel mitgelesen, aber eher kleine Sachen gewesen. Ich habe seit August 2017 eine Profitec Pro 300. Bisher lief alles...
