BFC Ela hat wenig Dampfdruck
Diskutiere BFC Ela hat wenig Dampfdruck im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, habe folgendes Problem: Meine Ela hat sehr wenig Dampfdruck, so dass die Milch zwar heiß aber kaum noch aufgeschäumt wird....
  1. maclui
    maclui Mitglied
    Seltsamerweise ist alles andere in Ordnung. Der Kesseldruck ist in Ordnung, Espresso Bezug ist auch perfekt. Nur halt der Dampfdruck…
    Ich nutze die normale 2-Loch Düse. Dachte zuerst die Löcher sind zu aber diese sind sauber.
    Was kann man denn da machen? Danke für Tipps!
  2. #2 diggeler, 28.02.2012
    diggeler
    diggeler Mitglied
    AW: BFC Ela hat wenig Dampfdruck
    Hey,
    Schau mal oben rein, ob die Füllstandsonde noch tief genug im Kessel steckt.
    Diggeler
  3. maclui
    maclui Mitglied
    Danke für den Tipp, aber leider kenne ich mich mit dem Innenleben der Maschine nicht aus. Gibt es dazu Bilder oder Explosionszeichnungen?
  4. sumac
    sumac Mitglied
  5. #5 diggeler, 28.02.2012
    diggeler
    diggeler Mitglied
    Das Innenleben der Zweikreiser ist nahezu identisch aufgebaut, nur die Einzelteile und ihre An- bzw Unterbringung unterscheiden sich gegebenenfalls.
    Wenn du die Verkleidung abschraubst, fällt dir bei Blick auf den Kessel ein Metallstab auf, der in den Kessel ragt. Von diesem geht ein einzelnes Kabel weg.
    Es versteht sich von selbst, dass das alles in ausgestecktem Zustand erfolgt......
    Es müsste ungefähr so ähnlich wie in diesem Bild aussehen:
    Wenn diese Sonde ein Stück herausgerutscht ist, würde das deine Symptome erklären: Alles funktioniert normal, Kesseldruck stimmt: nur wenig Dampfpower.
    diggeler
  6. maclui
    maclui Mitglied
    so, hab mal reingeschaut. Bei der Ela habe ich zwei dieser Kabel gefunden, aber sie sitzen fest und machen nicht den Eindruck, dass sie rausgerutscht sind.
    Das hat also leider nicht geholfen :-(
  7. #7 VolkerS, 01.03.2012
    VolkerS
    VolkerS Mitglied
    Hallo Marcus,
    ich schraube heute Abend mal schnell meine Ela auf und werde ein Bild von der Oberseite des Kessels machen. Dann kannst Du den Sitz der Sonden vergleichen.
    Volker
  8. #8 VolkerS, 01.03.2012
    VolkerS
    VolkerS Mitglied
    So, hier die Bilder:
    Einmal von der rechten Seite:
    Einmal von hinten:
    Das sind die beiden Sonden für max. Kesselfüllung und für min. Kesselfüllung.
    Du könntest (an der kalten, stromlosen!) Maschine probieren, ob die Muttern fest sind.
    Evtl. sind die Sonden auch verkalkt, so daß der Kessel nicht den korrekten Füllstand hat. Da bin ich mir aber nicht sicher, da ich nicht weiß, wie sich eine verkalkte Sonde verhält.
    Volker
  9. #9 diggeler, 01.03.2012
    diggeler
    diggeler Mitglied
    Hm, nach der Lektüre des entsprechenden Wiki-Artikels bin ich von meinem ersten Verdacht wieder abgekommen....
    Kesselfüllstand einstellen ? KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee
    Zunächst schien mir die Füllstandsonde logisch, aber physikalisch war ich da wohl absolut auf dem Holzweg, da ein höherer Füllstand gleichzeitig mehr potentielle Energie im Kessel und somit eigentlich noch mehr Dampfreserven bedeuten.
    Trotzdem sehr nett von Volker, die Bilder zur Verfügung zu stellen!
    Also wieder von vorne:
    -hat der Druck nachgelassen, oder war er immer schon so?
    -wenn ja, schlagartig oder langsam?
    -wurde die Maschine mit Leitungswasser betrieben?
    -Wenn ja, welche Härte habt ihr?
    -Schonmal Entkalkungsversuche unternommen?
    -nach dem Schäumen immer nochmal Dampf abgelassen?
    diggeler
  10. #10 Myespresso, 01.03.2012
    Myespresso
    Myespresso Mitglied
    Hallo bevor du etwas kaputt machst,
    Täusche bitte die 2-Loch Düse gegen eine andere 4-Loch oder 2-Loch mit etwas größere Löcher.
  11. #11 VolkerS, 01.03.2012
    VolkerS
    VolkerS Mitglied
    Was soll das bringen?
    Erstens hat es mit der eingebauten Düse schon mal funktioniert und zweitens hat die Standard-Düse genügend Power.
    @Marcus
    Bist Du Dir sicher, daß die Düse sauber ist?
    Schraub die Düse doch mal ab und weiche sie in heißem Wasser mit Spüli ein. Evtl. sind die beiden Löcher etwas verkrustet.
    Wenn die Füllstandssonden in Ordnung sind, der Kesseldruck stimmt und die Düse sauber ist, sollte Deine Ela eigentlich Dampfen wie ein altes Dampfroß ;).
    Volker
  12. #12 Myespresso, 01.03.2012
    Myespresso
    Myespresso Mitglied
    Tausche die Düse aus dann wirst du sehen was ob das etwas bringt,
    standart Düse hat kleinere löcher!!!
  13. #13 diggeler, 01.03.2012
    diggeler
    diggeler Mitglied
    Es ist ja nett, dass du dich auch hilfsbereit einschaltest, aber selbst 3 Ausrufezeichen ändern nichts an der Tatsache, dass es davor funktioniert hat.
    Abgesehen davon dass die Ela natürlich ab Werk so ausgerüstet ist, dass zum Schäumen genug Dampf durch die Düse passt.
    Schönen Gruß
    Diggeler
  14. #14 meister eder, 02.03.2012
    meister eder
    meister eder Mitglied
    mit einer größeren düse wird der dampfdruck noch schneller sinken, falls das wirklich das problem ist. die milch wird nur schneller heiß, aber mehr schäumen kann man damit nicht, eine größere düse lohnt nur dann, wenn der kessel die entsprechenden reserven mitbringt und die bestehende düse nicht genug wirbel in der kanne erzeugt. eine zweilochdüse sollte aber für mindestens eine 350ml-kanne vollkommen ausreichen.
    mir stellt sich die frage, ob der dampfdruck tatsächlich sinkt, und wenn ja, an welcher stelle. das kesseldruckmanometer zeigt wie der name sagt den druck im kessel. gibt's da ein problem,wird man den druckabfall auf dem manometer sehen können.
    ist die düse durch dreck o.ä. verengt, wird der druck im kessel nur sehr langsam fallen im vergleich zu einer sauberen düse. schraubt man die düse ab und öffnet das ventil, muss deutlich mehr dampf rauskommen und der kesseldruck viel schneller sinken. tut er das nicht, liegt die engstelle wo anders, zum beispiel am ventil.
    alss ich meine maschine bekam, war das gesamte dampfrohr bis ins ventil hinein mit milch zugeklebt. die war schon schwarz. die vorbesitzer hatten wohl immer die lanze im gefüllten milchkännchen stehen lassen, sodass der kondensierende restdampf in der lanze einen unterdruck erzeugte und die milch hochsaugte. am ende kam einfach gar kein dampf mehr raus....
    gruß, max
  15. #15 StefanW, 02.03.2012
    StefanW
    StefanW Mitglied
    Entscheidend ist, dass die Sonden/Stifte, auf denen die Kabel stecken, nicht weiter aus der Durchführung heraus schauen als auf den schon gezeigten Bildern, also ca. 5mm bis zum Flachstecker. Ich hatte genau dein Problem auch schon mal. Das Ende vom Lied war, dass aus der Dampflanze Wasser kam. Da der Prozeß zunächst schleichend voran schritt, habe ich es erst dann bemerkt. So lange konnte ich noch irgendwie schäumen.
  16. zoom
    zoom Mitglied
    ...hier nur noch mal schnell auch von mir die Warnung: die Dampfdüse an der ELA nicht auswechseln, bloss nicht !!!
    Was der Effekt ist, wenn diese grössere Löcher oder mehr Löcher hat, wurde schon gesagt. Der Kessel ist zu klein und für den Hausgebrauch (und nicht Gastro-) dimensioniert und die Maschine hat deswegen nicht ohne Grund nur eine 2 Löcher-Düse.
    Zudem ist diese Düse verklebt und nicht simpel verschraubt. Also, beim Entfernen wird dann wohl die Dampflanze kaputtgehen.
    (darüber gab es hier schonmal vor einiger Zeit ein Posting)
    Wie wärs mit einer Rückprache beim Service, bevor an der Maschine herumgebastelt wird? :)
    Grüsse
  17. #17 VolkerS, 02.03.2012
    VolkerS
    VolkerS Mitglied
    Das kann ich so nicht bestätigen. Die Düse meiner Ela ist ganz normal an die Dampflanze geschraubt. Die Maschine ist Bj. 2008 oder 2009.
    Welche Baujahre sollen denn da betroffen sein?
    Volker
  18. #18 StefanW, 02.03.2012
    StefanW
    StefanW Mitglied
    Nun ja, Milch/Eiweiß entwickelt mit der Zeit gewaltige Kräfte :mrgreen:
  19. #19 Kai Lässig, 02.03.2012
    Kai Lässig
    Kai Lässig Mitglied
    BFC verbaut auf jeden Fall bei der Levetta zwischen Dampfrohr und Ventil als eine Art Filter ein rundes Blättchen aus einem Metallgewebe. Das setzt sich natürlich mit der Zeit zu und sorgt dann für einen geringeren Dampfdruck, obwohl sonst alles beim Alten ist. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch bei der ELA der Fall ist. Wenn ja, dann also einfach dieses Teil reinigen oder einfach weglassen.
    Grüße Kai
  20. #20 diggeler, 02.03.2012
    diggeler
    diggeler Mitglied
    Interessant! Dieser Tip hat definitiv Potential zum Durchbruch in dieser Geschichte :-D
BFC Ela hat wenig Dampfdruck - Ähnliche Themen
  1. Dampfdruck "plötzlich" zu wenig (La Cimbali M21 Junior)
    Dampfdruck "plötzlich" zu wenig (La Cimbali M21 Junior): Hallo - wir probieren gerade unsere La Cimbali M21 junior wieder zu beleben, nachdem sie lange eingemottet war (wir haben unsere M21Premium...
  2. Poccino Stretta Deluxe (Quickmill) hat zu wenig Dampfdruck
    Poccino Stretta Deluxe (Quickmill) hat zu wenig Dampfdruck: Vor ein paar Tage flog mir über die Bucht eine ältere Stretta Deluxe mit regelbarem Pumpendruck ins Haus. Ein wenig verschmutzt, aber mit...
  3. Bezzera BZ07 – zu wenig Dampfdruck
    Bezzera BZ07 – zu wenig Dampfdruck: Hallo zusammen, meine Bezzi BZ07 (Bj. 2010), die ich seit 2013 habe, hat neuerdings Probleme mit dem Dampfdruck. Wenn man das Kippventil der...
  4. Isomac Giada zu wenig Dampfdruck
    Isomac Giada zu wenig Dampfdruck: Hallo zusammen, meine kleine, gut laufende Giada macht mir seit dem Wochenende Probleme. Der Espresso Bezug funktioniert hervorragend mit schöner...
  5. Gaggia Classic: Nach entkalken zu wenig Dampfdruck
    Gaggia Classic: Nach entkalken zu wenig Dampfdruck: Hallo Ich habe eine ca. 14 jahre alte Gaggia Classic. Da am Siebträger zunächst das Wasser mit zu wenig Druck herauskam, habe ich die Maschine...
