BFC Ela Heizt nicht (die drölfte)
Diskutiere BFC Ela Heizt nicht (die drölfte) im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; moin BFC ela (baujahr 2004) heizt nicht seit heute: Maschine pumpt wenn der Füllstand (Sonden demnach ok) zu niedrig Widerstand Heizwendel bei...
  1. #1 serhat abaci, 26.09.2022
    serhat abaci
    serhat abaci Mitglied
    moin
    • Maschine pumpt wenn der Füllstand (Sonden demnach ok) zu niedrig
    • Widerstand Heizwendel bei um 38 Ohm im kalten Zustand auch okay
    • Microschalter Wassertank überprüft
    • Presstostat getauscht April 2022, auch dort Microschalter überprüft alle Okay, und auch mit Kabel überbrückt
    Kapitel 2 "Der Niveauregler (RL30/3ES/F/G | 9.1.29.05G00)"
    der hat auch schon bessere Zeiten hinter sich:
    • 2020 war die Maschine tod > PrintTrafo ausgetauscht lüppt wieder
    • Gleichzeitig hatt' ich 2020 fand ich auch bei rechelt das "kleine" der beiden Relais JQX-115F das habe ich heute früh eingelötet aber keine Änderung.
    • Alle anderen Komponenten sehen in Ordnung aus nur das größe Relais bez. JZC-36F 024 HSLT finde ich einfach nicht in Europa.
    Sporadisch springt die Heizung an (grüne Lampe) gerade wenn man leicht gegen die Gicar Box klopft
    daher gehe ich nicht davon aus das irgendein anderes passives Bauteil (IC, Dioden, Widerstände, Elkos etc) betroffen ist. Lötstellen habe ich auch mit Vergrößerungsglas angeschaut und nachgelötet wo ich dachte könnte helfen. Nur halt das JZC-36F 024 HSLT(oder baugl. HF36F/024HSLT )
    Nun das KaffeeNetzSchwarmwissen:
    a.) Habe ich etwas übersehen?
    b.) Findet Ihr das obengenannte Relais irgendwo oder etwas kompatibles für einen Austausch?
    c.) Was könnte es sonst sein
    herzliche grüße
    Serhat
  2. #2 Londoner, 26.09.2022
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Hallo Serhat,
    nach meiner Erfahrung mit einer BFC (und verschiedenen anderen Maschinen) sind die Elkos auf der Platine oft
    ganz heiße Kandidaten, wenn es zu solchen Fehlerbildern kommt.
    Besser wäre natürlich die Box systematisch durchzumessen, um rauszufinden, wo genau es hakt,
    aber bei Preisen um 1€ für einen Elko, würde ich die drei Bauteile einmal tauschen...wenn auch nur auf Verdacht.
    Speziell, wenn der Printtrafo kürzlich schon getauscht wurde und der sicher noch in Ordnung ist.
    (Die Elkos, die ich mit positivem Ergebnis getauscht habe, sahen optisch auch noch gut aus (keine "Beulen",
    austretendes Material, etc.), aber dennoch nicht mehr in Ordnung).
  3. #3 bon2_de, 26.09.2022
    bon2_de
    bon2_de Mitglied
    Nach dieser Typenbezeichnung würde ich auch gar nicht erst suchen, sondern anhand der Abmessung, Pinbelegung und -abstände und der Strombelastbarkeit ein Ersatzrelais eines anderen Herstellers suchen. Wenn Du die Unterseite der Platine fotografierst kann man Dir evtl. weiterhelfen.
  4. #4 serhat abaci, 26.09.2022
    serhat abaci
    Exakte werte des Bauteils auf der Platine
    vier pins
  5. #5 serhat abaci, 26.09.2022
    serhat abaci
    hab auch alle elkos
    löte ich grad um
    und teste ich gleich mal
  6. #6 serhat abaci, 26.09.2022
    serhat abaci
    An den elkos liegt es auch nicht a er klopfen gegen des Relais schaltet halt die Heizung ein
  7. #7 serhat abaci, 26.09.2022
    serhat abaci
    Update Foto der Rückseite
  8. #8 bon2_de, 26.09.2022
    bon2_de
    bon2_de Mitglied
    Also die Sache mit dem Relais ist etwas kompliziert, weil: Das verbaute Relais ist ein sehr spezielles Modell, das als Schaltkontakt offensichtlich einen "halben" Wechslerkontakt hat. Dummerweise genau andersrum wie die Standard-Relais, die man im einschlägigen Handel bekommt. Von den Pinabständen her würde die Finder Reihe 40.31 passen (3,5mm), aber das wäre bei den beiden Schaltpins dann ein NC (normally closed) Relais und Du brauchst, so wie das Schaltbild zeigt, ein NO (normally open) Bauteil. Die NO Variante ist deutlich schwerer zu bekommen. Ich persönlich würde das Platinenlayout dahingehend ändern, dass die Standard-Variante passt, d. h. ein zusätzliches Loch in die Platine bohren und die Leiterbahn an den entsprechenden Pin hinführen. Das funktioniert in der Regel problemlos, aber da muss man halt wissen, ob man sich die Änderung zutraut.
    Eine andere Lösung wäre, gleich auf ein SSR umzurüsten oder halt das Original-Teil aus China zu bestellen. In China kosten die Dinger ungefähr 70 Cent.
    Noch eine Möglichkeit wäre eine neue Gicar-Box.
    Londoner und serhat abaci gefällt das.
  9. #9 serhat abaci, 26.09.2022
    serhat abaci
    dw
    ich hab die nach original steile als NewOldStock auf aliexpress bestellt aber das dauert ja auch...
    Ich habe an werkzeug Crimpzange, Temperaturbeständigeskabel etc schon alles da so dass ich jederzeit am Kabelbaum etwas verlängern und verkürzen kann
    Welche Werte muss das SSR haben? Wie genau würde der Umbau aussehen?
    hier auf der Rückseite A und B sind ja Wechselstrom seite (blau und braun was an die Heizung geht)
    und (1) und (2) die Ansteurung DC Gleichstrom
  10. #10 Londoner, 26.09.2022
    Londoner
    Londoner Mitglied
    War ein Versuch wert ;)
    Ich habe aber eben in meiner Ersatzteilkiste noch eine passende Steuerung (RL30/3ES/F/G - 9.1.29.05.00) gefunden.
    Die Box ist aus 2005 und hat schon mal einen neuen Trafo bekommen. Das besagte Relais hat sie natürlich auch drauf.
    Soweit ich mich erinnern kann, funktioniert sie einwandfrei, kann ich aber morgen nochmal prüfen.
    Falls dir das irgendwie hilft und du Interesse hast, meld dich gern bei mir.
  11. #11 serhat abaci, 26.09.2022
    serhat abaci
    ich würd gern eine realistische lösung habe ersatz 1:1 relais sind bereits versendet (aber aus Fernost asien)
    Ich fand die Option ein SoldState Relais zu montieren interssant aber ich weiß nicht genau wie ich das realisieren kann
    für mich wäre die Option die am am "zügisten" liefe ideal da wir im Haushalt ohne Machina gerade stehen und Mokka Kanne keine Alternative ist.
    Wir haben auch schon liebgeäugel einfach einen neuen Niveauregler zu Order >> 110€ aber net so fein
  12. #12 Londoner, 26.09.2022
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Verstehe. Vorschlag daher:
    Ich checke morgen, ob meine Steuerung tatsächlich noch einwandfrei funktioniert.
    Wenn ja, kann ich sie dir gern leihweise überlassen, bis deine Ersatz-Relais da sind und deine Box wieder läuft.
    Liegt hier momentan eh nur rum.
    Brauche sie halt dann nur definitiv wieder und du übernimmst den Versand hin und her.
    Lancer und serhat abaci gefällt das.
  13. #13 serhat abaci, 26.09.2022
    serhat abaci
    Geht klar, schreib mir ne PM ich kann dir für die Abholung ein UPS Schein zukommen lassen
    gruß
    Serhat
  14. #14 tangolem, 26.09.2022
    tangolem
    tangolem Mitglied
    Menengic Kaffee, auch Pistazienkaffee genannt mit der ibrik/Cezve zubereitet kann aber auch sehr lecker sein;)
  15. #15 Londoner, 26.09.2022
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Melde mich morgen.
  16. #16 serhat abaci, 26.09.2022
    serhat abaci
    ‎40.31.7.024.0000 habe ich jetzt gefunden und auch mal bestellt
    kann ich das beinchen was zuviel ist nicht abknipsen?
  17. #17 bon2_de, 27.09.2022
    bon2_de
    bon2_de Mitglied
    Nein, das dritte Beinchen am Finder Relais, das beim originalen nicht vorhanden ist, ist genau das Beinchen, das Du brauchst!
    Auf Deinem Bild der Pin A wird nicht mehr benötigt, der Anschluss muss auf den neuen Pin gelegt werden.
    Ich würde den Umbau aber nicht unbedingt machen, wenn Du sowieso das Relais schon bestellt hast und übergangsweise eine Ersatzbox bekommst.
  18. #18 serhat abaci, 01.10.2022
    serhat abaci
    Update:
    dank dem von https://www.kaffee-netz.de/members/londoner.8785/ @Londoner leihweise zur Verfügung gestelltem Niveauregler läuft meine Maschine wieder
    ich konnte nun sowohl bei einem Handler in DE und auf Aliexpress mir fehlende Relais bestellen aber das kann noch mind 1 Woche dauern bis da bei mir eintrudelt also erst 2. Oktober Woche.
    Zwischenzeitig waren meine Füllstand / Kesselsonden verkalkt durch das ein und ausgeschalte ohne Filter am Wassereingang
    Aber ich konnte heute früh wieder Kaffee beziehen und die Maschine dampft.
    Ich werde mich etwas mit den Ersatzteilen für den Niveauregler bevoraten für
    Code:
    Anzahl    Preis        Wert    Art
    1     0,25 €      0,25 €     50V 100µF    Cap
    1     0,25 €      0,25 €     50V 47µF    Cap
    1     0,25 €      0,25 €     16V 100µF    Cap
    1     0,40 €      0,40 €     7805CV     Spannungsregler O 220
    1     0,50 €      0,50 €     Vishay W02G    Brückengleichrichter
    1     5,00 €      5,00 €     EI 30/12,5 118 Printtrafo, 1,5 VA, 18 V    Print Trafo
    1     3,00 €      3,00 €     JQX-115F  024-2ZS4    Relais
             -   €     HF115F-24-2ZS4A
    1     4,00 €      4,00 €     JZC-36F 024-HSLT 10A 250VAC 30VDC    Relais
             -   €     HF36F 024-HSLT
    3     0,05 €      0,15 €     C547C  45 V, 100 mA NPN    Transistor
         0,50 €      -   €     ti lm324n    Leistungsverstärker DIP14
    1     0,10 €      0,10 €     103M 50V    Keramik Kondensator
    3     0,10 €      0,30 €     223M 50V    Keramik Kondensator
             14,20 €
    knapp 15€ wenn man ALLE Teile tauschen müsste
    müsste nur überlegen wo im Forum man sowas als dauerfred einstellen könnte
    welche maschinen arbeiten genau mit dem
    LEVETTA - ELA - JUNIOR - NORMAL - PULSANTE - REALE - EXTRA
    diese modelle müssten es sein
    Londoner gefällt das.
  19. #19 bon2_de, 01.10.2022
    bon2_de
    bon2_de Mitglied
    Ich glaube zwar nicht, dass man die Teile alle vorrätig haben muss, aber es hat einen Vorteil: Hat man sie auf Lager, gehen sie nie kaputt!
  20. #20 serhat abaci, 01.10.2022
    serhat abaci
    Mir geht es drum das ich das für Forenmember als kostendeckend Service anbiete dieses Blackbox zu reparieren.. Testen kann ich es ja auch da ich eine Maschine habe.
    Die häufigsten Probleme bei klassischen eingruppigen hx Maschinen
    Verkalkt
    Geht gar nicht an
    Heizt nicht
    Magnet Ventil Probleme
    Und das sind fast drei Probleme wo regelmäßig der Wurm im Niveauregler steckt
BFC Ela Heizt nicht (die drölfte) - Ähnliche Themen
  1. Quickmill QM67 - Komplette Revision ... Brühkessel heizt nicht.
    Quickmill QM67 - Komplette Revision ... Brühkessel heizt nicht.: Ich konnte den Anblick des Innenlebens meiner zwar funktionierenden, aber augenscheinlich kaum bis nie gewarteten Quickmill QM67 nicht mehr...
  2. Carimali Eta Beta heizt nicht
    Carimali Eta Beta heizt nicht: Hi, wir haben eine (defekte) gebrauchte Carimali eta beta gekauft und haben das Problem, dass sie nicht heizt. Die Maschine läuft auf 230 V, d.h....
  3. Bezzera Mitica heizt nicht
    Bezzera Mitica heizt nicht: Hallo, hab das Thema noch nicht gefunden, falls doch, gerne weiterleiten. Ich habe folgendes Problem, die Maschine heizt beim ersten Mal nicht...
  4. LaCimbali M29 Selectron heizt nicht nach
    LaCimbali M29 Selectron heizt nicht nach: Nach meinem Kleinanzeigen kauf, wo versichert wurde, dass alles ordnungsgemäß funktioniert, tritt jetzt folgendes auf. Problembeschreibung: In...
  5. Bezzera Mitica heizt nicht mehr
    Bezzera Mitica heizt nicht mehr: Hallo zusammen, seit kurzer Zeit heizt meine Bezzera Mitica ohne PID nicht mehr. Nach dem einschalten leuchtet die grüne LED durchgängig und die...
