BFC Ela - Heizt ohne Ende...?
Diskutiere BFC Ela - Heizt ohne Ende...? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Espresso-Freunde, Ich habe folgendes Problem. Wenn ich meine BFC Ela einschalte heizt Sie ganz normal auf. Kesseldruck bleibt bei 1,2 Bar...
  1. maxxx
    maxxx Mitglied
    Ich habe folgendes Problem. Wenn ich meine BFC Ela einschalte heizt Sie ganz normal auf. Kesseldruck bleibt bei 1,2 Bar stehen - dann geht nach einigen Sekunden die Heizung wieder an und wieder aus.... Allerdings nach ca. 10 Minuten bleibt die Heizung plötzlich durchgehend an bis es Knallt und der Druck über das Notventil entweicht... Ich habe die komplette Maschine schon zerlegt gereinigt und entkalkt. Es ist alles sauber aber der Fehler besteh weiterhin... Kann das Pressostat defekt sein?
    Danke! Max
  2. cbr-ps
    Klingt so, oder das Röhrchen zu diesem mit einem Kalkkrümel verstopft. Hattest Du das auch ausgebaut und gereinigt?
BFC Ela - Heizt ohne Ende...? - Ähnliche Themen
  1. BFC Perfetta nach entkalken defekt
    BFC Perfetta nach entkalken defekt: Hallo zusammen, bis vorgestern lief meine 9 Jahre alte Pefetta einwandfrei, lediglich das “Betriebslämpchen“ unterlag seit einiger Zeit einem...
  2. BFC Perfetta neu
    BFC Perfetta neu: Hallo zusammen, hab das Gerät schon länger im Auge. Bei Espresso Perfetto haben die ein Ausverkauf Angebot für 749,- abzgl. 10% auf alles und 2%...
  3. BFC Ela, Wiederzusammenbau: Ein Teil über. Was ist das?
    BFC Ela, Wiederzusammenbau: Ein Teil über. Was ist das?: Hi zusammen, ich habe die letzten Tage meine Ela komplett zerlegt, gereinigt und entkalkt. Ich habe auch alle Schritte schön mit Fotos...
  4. BFC Junior - Kessel undicht?
    BFC Junior - Kessel undicht?: Hi, Ich habe eine gebrauchte BFC Junior bekommen, die einige Zeit nicht verwendet wurde. Nachdem ich dem Wasserdetektor und entsprechendem...
  5. BFC Junior - Wasserdetektor defekt?
    BFC Junior - Wasserdetektor defekt?: Ich habe eine gebrauchte BFC Junior bekommen, die einige Zeit nicht verwendet wurde. Erster Test bringt direkt nach Anschalten ein lautes Piepen...
