BFC ELA Junior ganz neu - funktioniert nicht bei Inbetriebnahme
Diskutiere BFC ELA Junior ganz neu - funktioniert nicht bei Inbetriebnahme im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Liebe Forum-Teilnehmer, heute kam meine "NEUE" und erste BFC Ela. Hab sie ausgepackt (den Karton natürlich klein gemacht), aufgestellt, den...
  1. #1 dalmatiner_ma, 17.03.2012
    dalmatiner_ma
    dalmatiner_ma Mitglied
    heute kam meine "NEUE" und erste BFC Ela. Hab sie ausgepackt (den Karton natürlich klein gemacht), aufgestellt, den Wassertank gefüllt und den Hebel auf "ON" gedreht, aber nichts rührt sich.
    Die Kontrollleuchte leuchtet orange bei "ON"...
    Kann mir BITTE jemand weiterhelfen?
    Das wär super. Allen ein schönes Wochenende!
  2. #2 Markenmehrwert, 17.03.2012
    Markenmehrwert
    Markenmehrwert Mitglied
    AW: BFC ELA Junior ganz neu - funktioniert nicht bei Inbetriebnahme
    Ist denn der Wassertank richtig drin? Heizt sie auf?
    Was soll sich rühren? Sie läuft nicht hinterher;-)
    Funktioniert ein Bezug?
    M.
  3. #3 dalmatiner_ma, 17.03.2012
    dalmatiner_ma
    Der Tank ist richtig drin, die Feder wird runter gedrückt.
    Sie heizt nicht. Auch nicht nach 20 min.
  4. #4 Augschburger, 17.03.2012
    Augschburger
    Augschburger Mitglied
    Ich kenn die Maschine nicht, aber normalerweise heizen sie nicht, wenn kein Wasser im Kessel ist. Hast Du mal einen Bezug gestartet? Läuft dann die Pumpe an?
  5. #5 dalmatiner_ma, 17.03.2012
    dalmatiner_ma
    Bezug gestartet, Kaffee, Heißwasser und Dampfbezug. Nichts passiert.
  6. #6 Augschburger, 17.03.2012
    Augschburger
    Heißwasser und Dampf geht auch nur, wenn im Kessel ausreichend heißes Wasser ist. Dass die Pumpe nicht anläuft, wenn Du den Kaffeebezugsschalter bedienst, deutet darauf hin, dass die Maschine den gefüllten Tank nicht erkennt. -> Mal in dieser Richtung forschen gehen.
  7. #7 dalmatiner_ma, 17.03.2012
    dalmatiner_ma
    Ich habe den Schalter unter der Feder mal manuell gedrückt, da passiert auch nichts...
    Ich könnt echt verzweifeln. 1300,- € einfach mal an die Wand gefahren!!
  8. #8 Augschburger, 17.03.2012
    Augschburger
    Schick sie zu mir, ich kümmer mich um die Entsorgung. :p
    Ansonsten, wenn Du das nicht willst, mach Dir mal ein Bier auf und warte, bis sich jemand meldet, der die Maschine kennt. Ich kann halt nur vom allgemeinen Zweikreiserprinzip her an die Sache rangehen. Und da sieht's so aus, als ob die Maschine nicht mitkriegt, dass Wasser im Tank ist. Dass kein Wasser im Kessel ist hat sie ja schon festgestellt, sonst wäre inzwischen die Heizung abgefackelt.
    Du kannst also in der Zwischenzeit z.B. mal reinschauen, ob irgendwo Kabel ab sind. Und falls Du die Maschine nicht zum Arbeiten bringst, rufst Du am Montag Deinen Händler an und behebst gemeinsam mit ihm den Fehler.
    Aber hier gleich rumplärren, von wegen "1300,- € einfach mal an die Wand gefahren!!" ist nicht wirklich hilfreich.
  9. #9 cx_custom, 17.03.2012
    cx_custom
    cx_custom Mitglied
    Warum? Hast du keine Garantie/Gewährleistung?
  10. #10 dalmatiner_ma, 17.03.2012
    dalmatiner_ma
    Doch schon Garantie, aber ich hab dummerweise den Karton in völliger Euphorie gleich zusammengeschnitten!! Wie dumm, oder?
  11. #11 Ländlesachse, 17.03.2012
    Ländlesachse
    Ländlesachse Mitglied
    schreib mal deinen Wohnort oder wenigstens die ersten 2 Ziffern der PLZ rein, dann kann dir ggf. ein erfahrener User vor Ort helfen. Zu dem nimmst du die Maschine einfach mit, vielleicht gibt´s ja gleich noch eine Vorführung zum Espresso zubereiten gratis dazu [​IMG]
  12. #12 pastajunkie, 17.03.2012
    pastajunkie
    pastajunkie Mitglied
    Yepp,
    woher hast du denn die Maschine?
    (Kilometermäßige Entfernung angeben reicht ja)
    Was natürlich auch sein kann, das ein Kabel sich gelöst hat.
    Da jegliche Schrauberei ausfällt, wegen der Garantie, kann man auch nicht mal prüfen ob die Heizung einen messbaren Widerstand hat. Blöd!
    Schau mal hier: Da wird dein Problem beschrieben.
    http://www.kaffee-netz.de/reparatur...g-kein-druck-kein-dampf-und-man-tun-kann.html
    Da war es die Heizung ;(
    Läuft bei dir die Pumpe?
    Viel Erfolg
    Gruß Peter
  13. #13 dalmatiner_ma, 17.03.2012
    dalmatiner_ma
    Meine PLZ ist 68239... Evtl kann mir ja auch jemand ne gute Werkstatt in der Nähe empfehlen. Bestellt habe ich sie im Internet... Shop telefonisch nie erreichbar, aber ein trusted shop. Entfernung 280 km...
    Würde ich nie wieder machen... Nur noch vor Ort kaufen.
    Pumpe läuft NICHT!
    Ach mensch, was mach' ich nur...?!
  14. #14 cx_custom, 17.03.2012
    cx_custom
    cx_custom Mitglied
    Naja das ist schon dumm gelaufen, hättest wenigstens erstmal den Funktionstest abwarten sollen, aber letztendlich ist die Garantie ja nicht erloschen, nur weil du den Karton entsorgt hast.
    Ist nur jetzt doppelt doof, weil Wochenende. Ich würde verrückt mit einem neuen Spielzeug welches nicht funktioniert. Reinschauen wegen Kabel ab oder so, würde ich auf jeden Fall mal.
  15. #15 pastajunkie, 17.03.2012
    pastajunkie
    Die Pumpe läuft gar nicht? Oder rattert sie vor sich hin und befördert kein Wasser?
    Gruß Peter
  16. #16 dalmatiner_ma, 17.03.2012
    dalmatiner_ma
    Sie läuft gar nicht. ;(
  17. #17 pastajunkie, 17.03.2012
    pastajunkie
    Blöd,
    was könnte das sein? Elektronik?!
    Das der Händler mal die Maschine gestetet hat bevor er sie verschickt hat weißt du nicht, oder?
    Warte mal ab, vielleicht hat ja noch einer einen Tipp!
    Gruß Peter
  18. #18 dalmatiner_ma, 17.03.2012
    dalmatiner_ma
    Er scheint sie nicht getestet zu haben. Sie war nicht nass / feucht und die Folie war auch noch dran. Die hab ich jetzt natürlich abgemacht... Hab nur noch das Styropor, Karton etc. ist in der Tonne (klein gemacht...)
    Viele Grüße und danke euch allen für eure Tipps...
    Würd mich so freuen, wenn ich das Ding zum Laufen bekäme!!
  19. #19 pastajunkie, 17.03.2012
    pastajunkie
    Das ist blöd, die Maschine vor dem Versand nicht mal zu testen…
    Meiner Meinung nach ist die Maschine zu neu um daran herumzuschrauben.
    Warte einfach mal ab, ob es jemanden gibt der noch einen Tipp hat und wenn bis morgen Abend nichts passiert, Händler anschreiben!!
    Gruß Peter
  20. #20 adahmen, 18.03.2012
    adahmen
    adahmen Mitglied
    Tja, da scheinen wir Beide ja wirklich Pech mit der Ela gehabt zu haben.
    Auch ich habe mir vor ein paar Tagen (Mittwoch) eine Ela gekauft und gleich nach einem Tag wieder zurück zum Händler gebracht. Bei mir war das Glas des Manometers gerissen.
    Nach einem Tag hatte ich sie aber schon wieder in der Küche stehen.
    Als ich die Ela das erste Mal eingeschaltet habe, fing direkt die Pumpe an das Wasser in den Kessel zu Pumpen. Das scheint bei Dir nicht zu passieren. Aus meiner Sicht ist irgendwas an der Elektronik nicht in Ordnung. Ich würde die Maschine (wie auch immer) zurück zum Händler schicken. Vielleicht mal in einem Supermarkt nach einem großen Karton ausschau halten.
    Die Maße des Orginalkartons kann ich Dir gerne nochmal schicken (wenn Du möchtest).
    Mein Karton steht noch im Keller :)
    Auch ich stand vor der Frage die Ela übers Internet zu bestellen. Der Preis war wirklich sehr verlockend und mit einer Mühle zusammen hätte ich mehr als 150 Euro sparen können.
    Letztendlich war mir ein Händler in der Nähe (15 Min mit dem Auto) mehr Wert ... und die Entscheidung war gut.
BFC ELA Junior ganz neu - funktioniert nicht bei Inbetriebnahme - Ähnliche Themen
  1. La Cimbali Junior, nicht ganz neu, ...
    La Cimbali Junior, nicht ganz neu, ...: Ich habe hier eine doch schon etwas ältere La Cimbali Junior Dosata, die angeblich fast ganz in Ordnung sein sollte - nur die Heizung würde nicht...
  2. La Cimbali Junior m21 Hahnspindel reparatur
    La Cimbali Junior m21 Hahnspindel reparatur: bräuchte eure Hilfe bitte, endlich draufgekommen wo es hi und da tröpfelt beim Dampfbezug, also neues Hahnspindel bei Espresso XXL bestellt ,...
  3. La Cimbali Junior Dampfdüse
    La Cimbali Junior Dampfdüse: Liebe Gemeinde, bei meiner Junior hat wohl der Vorbesitzer eine Idee gehabt, hab jetzt nachgemessen die Löcher haben einen Durchmesser von 4 mm !...
  4. La Cimbali Junior dt1 heizt ständig
    La Cimbali Junior dt1 heizt ständig: Erstmals ein nettes Hallo an alle Kaffeejunkys, bin neu hier, habe seit 3 Wochen die La Cimbali Junior dt1, Bj. 2006, läuft eigentlich gut, ca....
  5. BFC Junior Plus - Pumpe gibt langsam den Geist auf?
    BFC Junior Plus - Pumpe gibt langsam den Geist auf?: Hallo zusammen, Ich habe bisher wenig Erfahrung mit der Wartung/ Reparatur einer Maschine - nun ist es soweit :) Ich vermute, dass meine Pumpe...
