BFC Junior Plus kaputt!
Diskutiere BFC Junior Plus kaputt! im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Suche dringend jemand der mir mein "Schätzchen" in Köln oder Umgebung reparieren kann! Oder kann man die nötigen Teile im Internet bestellen......
  1. #1 echtmueller, 18.03.2012
    echtmueller
    echtmueller Mitglied
    Oder kann man die nötigen Teile im Internet bestellen... oder gar selber ran?
    Sie baut Druck auf, doch der Druckschalter reagiert nicht, erst bei über 2 bar knallst dann oder ich lasse Wasser ab und reduziere den Druck!
    Wer kennt wen, der sowas reparieren kann...
    Thomas
  2. #2 Augschburger, 18.03.2012
    Augschburger
    Augschburger Mitglied
    AW: BFC Junior Plus kaputt!
    Schraubenschlüssel, Dichtband und ein neuer Pressostat (wenn nicht einfach irgendwo ein Wackelkontakt ist).
    Oder http://espressoperfetto.de/
  3. #3 BezzeraArt, 18.03.2012
    BezzeraArt
    BezzeraArt Mitglied
    Oder auf die Schnelle testen, ob nur der Mikroschalter (mechanisch) def. ist.
    Wenn auf der A3 die Baustelle endlich fertig wäre ;-);-).
  4. #4 echtmueller, 23.03.2012
    echtmueller
    Hallo !
    also da (Perfetto) habe ich die gekauft, da war sie vor 10 Monaten-Druckschalter ausgetauscht etc...und normale Wartung-allerdings jetzt wieder gleiche Probleme, auf Kulanz wollten die
    jetzt wieder die Druckschalter tauschen, aber auch den Boiler (Heizung nicht), entkalken, Brühgruppe etc...alles ca. 500 Euro oder 10% auf neue Maschine (1100) bei Ihnen kaufen...das übersteigt meine Budgets zur Zeit ....irgendwie habe ich die Hoffnung, dass nix am Boiler ist-die Maschine hat nie Leitungswasser gesehen nur Quellwasser!
    Habe jetzt zwei Bastler als Tipp- kann man da bei der Maschine noch mehr kaputt machen-bekommt man die Teile zu kaufen?
    LG und danke für schnelle Antwort!
  5. #5 pastajunkie, 23.03.2012
    pastajunkie
    pastajunkie Mitglied
    also das sie den Pressostat auf Kulanz tauschen wollen finde ich gut, aber warum wollen sie den Boiler entkalken, haben sie einen Grund genannt?
    Prinzipiell kannst du alles an der Maschine selbst machen, vorausgestzt du hast keine zwei linken Hände und das entsprechende Werkzeug.
    Der Druckschalter, wie du ihn nennst, ist ein Pressostat, den bekommst du für ca. 20-30 Euro und mit etwas Dichtband, einem passenden Schraubenschlüssel und ein wenig Zeit ist das schnell getauscht.
    Das mußt du entscheiden, ob du es selbst versuchen möchtest oder nicht.
    Wichtig!! Immer Stecker raus!!! 220 Volt können unangenehm werden ;-)
    Gruß Peter
  6. #6 echtmueller, 24.03.2012
    echtmueller
    ne die wollen nicht entkalken, die wollen den Boiler tauschen!
    Können die Probleme vom Boiler kommen?
    Lg
    thomas
  7. #7 Markenmehrwert, 24.03.2012
    Markenmehrwert
    Markenmehrwert Mitglied
    Ich habe eine Grimac Mini, und die wird ja auch von BFC gebaut.
    Leider sind wohl viele Kessel des Herstellers unter aller Sau verarbeitet.
    Meiner hatte ein Loch. Das habe ich beim Heizungsfachmann für ?30€ zulöten lassen.
    Dein Problem eines nicht schaltenden Pressos kann m.E. aber nicht vom Kessel kommen. Vielleicht ist der aber beschädigt, serienmäßig oder durch die 2 Bar Druck.
    Wenn du aber grundsätzlich nicht selber machen und dir das erforderliche Wissen mit dem nötigen Zeitaufwand und viel lesen aneignen willst, solltest du über eine Neuanschaffung nachdenken.
    M.
  8. #8 pastajunkie, 24.03.2012
    pastajunkie
    Besser hätte man es nicht sagen können…
    Du hast natürlich die Möglichkeit nochmal zu einem anderen Reparaturservice zu gehen und den mal drüberschauen zu lassen.
    Auch ich hatte mal ne BFC, die hatte auch Probleme mit dem Presso. Kannst du sogar in den Tiefen des Forums nachlesen. Den habe ich getauscht, gegen einen Campini, und hatte nie wieder Probleme in diese Richtung. Mit dem Boiler hatte ich nie Probleme, mit der Heizung, welche getauscht werden musste.
    Gruß Peter
  9. #9 echtmueller, 24.03.2012
    echtmueller
    vielen Dank für die vielen hilfreichen Kommentare...werde sie jetzt nochmal von jemand anderem checken lassen...:-D
  10. #10 pastajunkie, 24.03.2012
    pastajunkie
    Halt uns mal auf dem laufenden was damit passiert…
    Gruß Peter
  11. #11 pastajunkie, 01.05.2012
    pastajunkie
    @ echtmueller
    Hat sich was getan, läuft das Maschinchen wieder?
    Wäre schön mal ne Rückmeldung zu bekommen…
    Gruß Peter
BFC Junior Plus kaputt! - Ähnliche Themen
  1. BFC Junior Plus - Pumpe gibt langsam den Geist auf?
    BFC Junior Plus - Pumpe gibt langsam den Geist auf?: Hallo zusammen, Ich habe bisher wenig Erfahrung mit der Wartung/ Reparatur einer Maschine - nun ist es soweit :) Ich vermute, dass meine Pumpe...
  2. BFC Junior Plus Levetta Pumpe läuft ständig
    BFC Junior Plus Levetta Pumpe läuft ständig: Guten Tag zusammen, lese hier schon eine ganze Zeit mit und habe auch einige gute Hinweise gefunden. Es wurde auch kein Druck aufgebaut und der...
  3. Bfc Junior plus macht Kurzschluß bei Pumpenbetrieb
    Bfc Junior plus macht Kurzschluß bei Pumpenbetrieb: hallo liebe Gemeinde, ich habe ein Problem- meine Maschine hatte in jüngerer Zeit zweimal, wenn ich zuviel Espressi auf einmal gemacht habe und...
  4. Kein Wasser aus Brühgruppe – BFC Junior Plus
    Kein Wasser aus Brühgruppe – BFC Junior Plus: Hey zusammen, seit kurzem bereitet mir meine BFC Junior Plus Sorgen: Ein, maximal zwei Espresso laufen fabelhaft – spätestens beim dritten kommt...
  5. BFC Junior Plus
    BFC Junior Plus: Hallo Wir haben uns etwas in die BFC Junior Plus verliebt. Das Design ist anders, gefällt uns. Was denkt ihr, kann man diese Maschine bedenkenlos...
