BFC Junior - Wasserdetektor defekt?
Diskutiere BFC Junior - Wasserdetektor defekt? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Ich habe eine gebrauchte BFC Junior bekommen, die einige Zeit nicht verwendet wurde. Erster Test bringt direkt nach Anschalten ein lautes Piepen...
  1. #1 nordlicht.22, 26.03.2020
    nordlicht.22
    nordlicht.22 Mitglied
    Erster Test bringt direkt nach Anschalten ein lautes Piepen (Anschaltton?), dann ein Summen, dann ein lautes häufiges Piepen. Eine Anleitung ähnlicher Maschinen weist darauf hin, dass die Maschine zu wenig Wasser erkennt. Der Wassertank ist allerdings komplett gefüllt. Ich habe sie aufgeschraubt, der Wassertank wird mit einem elektronischen Detektor überprüft, der hinter dem Wassertank angebracht ist. Auch den bzw. die Platine habe ich einmal herausgenommen, hier sieht alles äußerlich ok aus - die Elektronik habe ich nicht überprüfen können.
    Frage, hatte von euch jemand schon ein ähnliches Problem? Ist es wahrscheinlicher, dass der Detektor defekt ist oder die Elektronik der Maschine, die den Detektor nicht richtig anspricht? Hat jemand vielleicht eine Idee, was ich noch prüfen kann?
    Danke euch für Hinweise oder Ideen!
    Hier das Bild des Detektors:
  2. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Ich gehe davon aus dass es ein Reed sensor ist.
    Im Wassertank müsste ein Schwimmer mit Magnet sein. Wenn der Magnet schwach ist oder falsch positioniert erkennt die Maschine den Füllstand nicht.
  3. #3 Espressojung, 26.03.2020
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Für einen Reedkontakt braucht man aber keine extra Platine denke ich,
    dass müßte die normale E-Box auch geregelt kriegen.
  4. #4 Cappu_Tom, 26.03.2020
    Nein.
    Das ist ein kapazitiver Sensor, der auch keinen Schwimmer benötigt. Der reagiert kapazitiv und berührungslos auf das Tankwasser und benötigt eine spezielle Elektronik. Die ist sichtlich auch von Gicar, aber nicht in die Gicar Box integriert.
    Wie auf dem Bild zu sehen, ist die Auswerteelektronik 3-polig (Masse, Versorgung, Ausganssignal) mit der Box verbunden. Da könnte man ev. nachmessen, ob der Sensor reagiert.
    -Dune- gefällt das.
  5. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Kannte ich noch gar nicht.
    Ist wahrscheinlich anfälliger als ein Reed Sensor?
  6. #6 Cappu_Tom, 26.03.2020
    Nicht unbedingt, aber eben zusätzliche Elektronik und teurer ;)
    Dafür aber ohne Tankeinbauten (Schwimmer) bzw. zusätzliche Anschlüsse (Elektroden).
    Reagiert auf die unterschiedliche Dieletrizitätskonstante von Luft (e=1) und Wasser (e~80)
    Im industriellen Bereich ist das altbewährt und robust, im Kaffee-Bereich aber eher selten.
    -Dune- gefällt das.
  7. esojma
    esojma Mitglied
    @nordlicht.22,
    Meine BFC hat auch diesen Sensor, schau dir mal deinen Tank an. Wenn dieser alt ist und sich durch die Wärme schon ein wenig verformt hat, hat der Sensor Probleme. Versuch es mal mit bewegen des Tank. Der Sensor ist eigentlich super, aber was den Abstand vom Wasser angeht sehr empfindlich.
    Lg Josef
  8. #8 nordlicht.22, 27.03.2020
    nordlicht.22
    Danke euch für die ganzen Informationen und Diskussionen. Sehr hilfreich und vor allem auch informativ, etwas mehr über den Sensor zu lernen:)
    Wie ihr schon angemerkt habt, es gibt keinen parallelen Schwimmer im Wasserkanister, sondern der Sensor misst alleine von außen. Ein wichtiger Kommentar ist glaube ich deiner @esojma ! In der Tat ist der Kanister mittlerweile ziemlich verformt, ggf. liegt es daran. Ich werde das am Wochenende noch mal testen und mich melden! Das wäre ja ein dankbarer Fix:) Vielen Dank!
    -Dune- gefällt das.
BFC Junior - Wasserdetektor defekt? - Ähnliche Themen
  1. [Maschinen] La Cimbali M21 Junior D/T
    La Cimbali M21 Junior D/T: Da ich dabei bin meinen Maschinenpark zu verkleiner bzw ganz umzustellen, biete ich euch meine CImbali 21 mit Rotationspumpe , Festwasseranschluß...
  2. La Cimbali Junior
    La Cimbali Junior: Hallo, hat jemand einen Tipp für mich wo ich Ersatzteile für die La Cimbali Junior bekomme. Am liebsten noch mit kompetenter Beratung. Danke
  3. Druck Domobar Junior 2B
    Druck Domobar Junior 2B: Hallo Zusammen, Ich tausche gerade meine Pumpe. Nun geht es darum das Expansionsventil einzustellen. Bisher ging der Druck beim Blindsieb auf 12...
  4. M21 Junior keine Power mehr Aufschäumer und frage nach RepService in Frankfurt Main
    M21 Junior keine Power mehr Aufschäumer und frage nach RepService in Frankfurt Main: Gude in die Gemeinde, Meine M21 (Tankversion) macht mir Sorgen. Ich hatte die Maschine vor 6 Jahren neu gekauft. Jetzt hat der Aufschäumer kaum...
  5. BFC Junior Ela: Aufheizdauer
    BFC Junior Ela: Aufheizdauer: Meine BFC Ela, Baujahr 2004, benötigt seit einigen Tagen deutlich länger zum Aufheizen. War die Maschine früher in ca. 15 min aufgeheizt, dauert...
