BFC Levetta Ionenaustauscher Harz im Kessel
Diskutiere BFC Levetta Ionenaustauscher Harz im Kessel im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, Ich habe festgestellt dass aus dem kleinen Ionenaustauscher winzige Harz Kügelchen im Kessel befindlich sind. Wie handhabt ihr das...
  1. #1 Rosenzobel, 01.09.2019
    Rosenzobel
    Rosenzobel Mitglied
    Ich habe festgestellt dass aus dem kleinen Ionenaustauscher winzige Harz Kügelchen im Kessel befindlich sind. Wie handhabt ihr das mit dem Ionenaustauscher? Ein Vlies ist ja auch einer Seite des Austausches vorhanden um so etwas eigentlich zu verhindern....
    Funktioniert aber wohl nicht so 100 Prozentig.... Also was tun? Die Maschine ohne diesen Filter verwenden, wir haben relativ weiches Wasser mit einer gesamthärte von knapp 7....
    Oder wie macht ihr das?
    LG Melanie
  2. #2 Cappu_Tom, 01.09.2019
    Hatte ich auch schon - Grund unbekannt. Viele Kügelchen waren es vermutlich nicht, aber sie haben sich doch im ganzen System verteilt und nach dem Zufallsprinzip immer wieder mal das eine oder andere Ventil behindert. Ich habe dem Ionentauscher noch einen zusätzlichen Filter (Beispiel) nachgeschaltet und das ganze als einmaligen Ausreißer (1x in 5 Jahren) verbucht. Inzwischen hat sich das beruhigt, sozusagen Selbstreinigung ;)
  3. #3 Rosenzobel, 01.09.2019
    Rosenzobel
    Rosenzobel Mitglied
    Hallo und danke für deine Antwort. Na ja der Grund ist einfach, das Vlies dichtet ja nicht zu 100% ab und die Kügelchen sind so winzig dass sie nebenher vorbeikommen können.... Welchen dieser filter hast du denn für die Maschine oder ist das egal. Also da kommen dann keine Kügelchen mehr durch?
  4. #4 Cappu_Tom, 01.09.2019
    Wie oben verlinkt, die unterscheiden sich nur durch den Schlauchdurchmesser
    Kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen, ich hoffe es zumindest ;)
  5. #5 Rosenzobel, 01.09.2019
    Rosenzobel
    Rosenzobel Mitglied
    Vielen Dank....doof ist das ja auf jeden Fall.... theoretisch kann man bei der Härte doch sicher auch ohne den Filter arbeiten, oder?
    Haben andere Maschinen so einen Filter überhaupt?
  6. #6 Cappu_Tom, 01.09.2019
    Das ist nicht unbedingt ein Maschinenspezifikum.
    Für mich würde ich das auch so sehen, es geht ja auch um Geschmack und eine "nie entkalken müssen" gibt es ohnedies nicht. Dennoch wird diese Frage hier immer wieder kontrovers diskutiert.
  7. #7 Rosenzobel, 01.09.2019
    Rosenzobel
    Rosenzobel Mitglied
    Ehrlich gesagt habe ich mir darüber noch gar keine Gedanken gemacht. Möglicherweise ist das Wasser bei 7,1 gesamthärte plus Filter vielleicht sogar zu weich??
    Nachdem ich ja ein merkwürdiges Geräusch bei meiner levetta hatte habe ich ja beim Händler angerufen. Die sagten mir meine Maschine sei wahrscheinlich stark verkalkt. Ich konnte mir das bei der wasserhärte und 9 monatigem Gebrauch und jetzt einer Entkalkung eigentlich nicht vorstellen. Ist ein großer Händler aus Düsseldorf, aber das heißt ja scheinbar nichts
    jetzt habe ich halt gesehen dass da Mini Kügelchen von diesem Harz im Wasser waren. Und manchmal auch gar nicht so wenige. dann kann natürlich das Geräusch auch daher kommen wenn irgendein Ventil blockiert ist. Ich hoffe jetzt nur mal dass kein Ventil dadurch dauerhaft defekt ist. Aber zwischendurch hört sich die Maschine halt auch wieder ganz normal an
  8. #8 Cappu_Tom, 01.09.2019
    Das kann ich mir nicht vorstellen, eine Reinigung kann natürlich anfallen - ist aber nicht muss. Bei mir war die Pumpe und das dort verbaute 'Pumpenkit' das Sensibelchen, aus dem ich 2x Granulat entfernen musste - das war es dann (hoffentlich auch weiterhin)
    Irgendwann landet auch das letzte Granulat im Puck ;)
    Also: Abwarten und Tee Espresso trinken :)
  9. #9 Rosenzobel, 01.09.2019
    Rosenzobel
    Rosenzobel Mitglied
    ja, das hoffe ich auch. Habe mir jetzt diesen zwischenfilter bestellt. Aber irgendwie ist das doch eine fehlkonstruktion bei der Maschine. bzw mitgelieferten Filter. Da sollte man doch gleich so einen Zwischenfilter mitliefern
  10. #10 Rosenzobel, 01.09.2019
    Rosenzobel
    Rosenzobel Mitglied
    hast du deine Pumpe denn dann ausgebaut? Ist das einfach zu handhaben, kriege ich sowas auch hin?....;-)
  11. #11 Cappu_Tom, 01.09.2019
    Betroffen war bei mir mehr das angebaute Ventil (Pumpenkit/Entlüftung/...), da verheddert sich leicht was. Hexerei ist es an sich keine, aber nochmals: zerbrich dir jetzt nicht unnötig den Kopf !
  12. #12 Rosenzobel, 01.09.2019
    Rosenzobel
    Rosenzobel Mitglied
    Ich danke dir :):):):)
  13. #13 Saint Peter, 03.09.2019
    Saint Peter
    Saint Peter Mitglied
    Ich frage mich ob ein Ionentauscher überhaupt sinnvoll ist.. Bei der Wasserhärte würde ich jedenfalls keinen einbauen. 7,1 ist doch super!
    Peter
  14. esojma
    esojma Mitglied
    Genau das frage ich mich auch schon eine geraume Zeit.
    Hab meinen ausgebaut, suche aber immer noch einen Filter der einfach nur die Schwebestoffe aus dem Wasser filtert, hat da einer ne Idee?
    lg Josef
  15. #15 Matthias J, 03.09.2019
    Matthias J
    Matthias J Mitglied
    Die Schwebeteilchen bleiben doch spätestens im Puck hängen. Einen dichteren Filter wirst du kaum finden.
  16. #16 Cappu_Tom, 03.09.2019
    Welche Schwebestoffe?
  17. cbr-ps
    Ja, so würde ich es tun, wenn nicht die 7° komplett vom KH kommen, was nicht zu erwarten ist.
    Hätte ich so verhältnismässig weiches Wasser würde ich nicht filtern.
  18. #18 Saint Peter, 03.09.2019
    Saint Peter
    Was willst du denn da noch filtern? Oder nutzt du Wasser aus dem Gartenteich? :D Ne, im erst: reicht es nicht den Tank hin und wieder ordentlich zu reinigen?
  19. cbr-ps
    Dafür ist in der Regel eh schon ein Filter in der Hausversorgung, die sind seit 2012 in D durch die Trinkwasserverordnung vorgeschrieben: Gefahr aus der Wasserleitung durch Blei und Legionellen? | Verbraucherzentrale NRW (hat nix mit Blei oder Legionellen im Titel zu tun, wird aber im Artikel erwähnt)
  20. #20 Rosenzobel, 03.09.2019
    Rosenzobel
    Rosenzobel Mitglied
    ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung was für einen Espresso optimal wäre. Wir haben hier laut wasserwerken einen Wert von 7,1 gesamthärte. Und einen PH-Wert von 7, 85. ich habe ja noch diesen Ionenaustauscher drin. Ich weiß nicht inwieweit sich das auf die Härte in dem Wasser dann bemerkbar macht aber er dürfte ja auch noch mal ein ganz bisschen was bringen..... Gemessen habe ich es vor Ort jetzt noch nicht....Wenn allerdings 7,1 okay wäre würde ich es tatsächlich ohne diesen Filter versuchen.
    etwas dreist fand ich die Aussage vom Händler der mir erzählte dass meine Maschine wahrscheinlich stark verkalkt ist als ich ihm erklärte dass die Pumpe manchmal komische Geräusche macht.....selbst wenn das Wasser hier hart wäre wäre das möglich dass eine Maschine nach nur neun monatigem Betrieb, Bezug von zwei Tassen am Tag, so schnell so verkalkt wäre dass die Pumpe Schaden nehmen würde bzw sich Symptome einstellen würden???
    der Händler Ried mir natürlich die Maschine einzuschicken und wenn es nicht verkalkt wäre würde das ja auf Garantie gehen. Aber wie sollte ich das dann nachweisen dass es nicht verkalkt war. Die können dann ja alles erzählen , egal was.
    habe mich nun also dazu entschlossen die Maschine nicht einzusenden sondern erstmal ohne Filter zu arbeiten und zu versuchen so viele Kügelchen wie möglich aus dem System zu bringen. Ich bilde mir ein dass jetzt nach ein paar Tagen das ganze schon wieder runter läuft. Die störenden Geräusche der Pumpe sind auf jeden Fall viel weniger geworden. Es waren wahrscheinlich wirklich Kügelchen die da irgendwo irgendetwas verstopft haben..
    an sich aber eine Fehlkonstruktion wenn man eine Maschine so ausliefert, finde ich....
    Nun ja, hauptsache sie läuft wieder vernünftig und der Espresso schmeckt....:)
BFC Levetta Ionenaustauscher Harz im Kessel - Ähnliche Themen
  1. Dichtungen BFC Levetta
    Dichtungen BFC Levetta: Hallo, bin hier seit Jahren stiller Mitleser. Aber nun brauche ich doch das konzentrierte Forumwissen, da die Suche und Googel mir nicht richtig...
  2. BFC Junior Plus Levetta Pumpe läuft ständig
    BFC Junior Plus Levetta Pumpe läuft ständig: Guten Tag zusammen, lese hier schon eine ganze Zeit mit und habe auch einige gute Hinweise gefunden. Es wurde auch kein Druck aufgebaut und der...
  3. Beratung gesucht: Siebträger für BFC Levetta und Mühle Libra
    Beratung gesucht: Siebträger für BFC Levetta und Mühle Libra: Hallo! Ich benötige Eure Beratung und Meinung. Beide Siebträger meiner Levetta sind "verschlissen", die Verchromung innen löst sich ab. Ich würde...
  4. BFC Levetta - mangelnder Dampfdruck
    BFC Levetta - mangelnder Dampfdruck: Guten Morgen! Seit einiger Zeit baut mein "altes Schätzchen" - BFC Levetta Junior Plus - leider nicht mehr genug Dampfdruck auf, um einen...
  5. BFC Levetta Explosionszeichnung?
    BFC Levetta Explosionszeichnung?: Hallo zusammen. Hat jemand zufällig einen Link zu einem Service Manual oder Explosionszeichnung mit Teileliste zur Levetta? Danke für eure Hilfe!!...
