BFC Levetta Junior Plus (Bj 2003)
Diskutiere BFC Levetta Junior Plus (Bj 2003) im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, erstmal ein dickes Lob an das Forum! Ich bin auf der Suche nach einem Zweikreiser mit E61-Brühgruppe und habe gerade ein Angebot...
  1. #1 siebnewbie19, 01.11.2019
    siebnewbie19
    siebnewbie19 Mitglied
    Ich bin auf der Suche nach einem Zweikreiser mit E61-Brühgruppe und habe gerade ein Angebot für obige Maschine über 450€. BJ 2003, Letzte Generalüberholung war 2016. Sie wird wohl monatlich mit Zitronensäure entkalkt (ist das nicht viel zu viel?) und alle 14 Tage mit einem Spezialmittel rückgespült.
    Ist das ein gutes Angebot?
    Wollte eigentlich lieber einen Edelstahlkessel wegen der Anfälligkeit undicht zu werden und Rückstände im Wasser oder ist das Quatsch (finde man liest so unterschiedliches dazu)? Und wenn es wäre, welche Maschine könnt ihr empfehlen?
    Jetzt schon mal danke für eure Mithilfe!
    Kaffegrüße aus Köln
  2. #2 pastajunkie, 01.11.2019
    pastajunkie
    pastajunkie Mitglied
    Hi und herzlich willkommen!
    Die Maschine ist 16 Jahre alt und für den Preis kann man nichts sagen. Eigentlich...
    Was wurde da gemacht? Teile getauscht, wenn ja welche?
    Definitiv zu oft, es sei denn es wird regelmäßig Kalkbrühe reingeschüttet. Alle 14 Tage Kaffeefettlöser ist in Ordnung!
    Was macht die Maschine für einen äußeren Eindruck? Das Blechkleid kann man bei der BFC mit 6 Schrauben (oder waren es nur 4) relativ schnell auspacken und man hat einen guten Blick auf das Innere.
    Was bist du bereit zu zahlen? Liegt dein Budget in der Preisklasse?
  3. #3 langbein, 01.11.2019
    langbein
    langbein Mitglied
    Eine Maschine in dem Alter kann noch viele Jahre Freude bereiten, es können aber natürlich mit der Zeit beliebige Macken auftreten. Wenn die Maschine von innen gut aussieht und nirgendwo Wasser austritt und ansonsten alles funktioniert, halte ich den Preis für angemessen.
    Unbesehen bzw. von einem nicht unbedingt vertrauenswürdigen Verkäufer würde ich die Maschine nicht nehmen.
    pastajunkie gefällt das.
  4. #4 siebnewbie19, 01.11.2019
    siebnewbie19
    Dachte an 400€, 450 war das Maximum.
    Stellt denn der Kupferkessel eine problemquelle dar? Die sind dann ja schon teuer, wenn man sie austauschen muss?!
    rebecmeer gefällt das.
  5. #5 siebnewbie19, 01.11.2019
    siebnewbie19
    So jetzt sind leider die meisten Antworten oben im Zitat drin
  6. #6 siebnewbie19, 01.11.2019
    siebnewbie19
    Hier noch zwei Außenansichten
  7. #7 langbein, 01.11.2019
    langbein
    langbein Mitglied
    Das bisschen abgewetztes Chrom ist kein wirklicher Mangel. Anhand der Bilder würde ich mal sagen, dass das alles sehr gut aussieht. Wenn auch alles funktioniert, halte ich das Gerät für preiswert.
  8. #8 pastajunkie, 01.11.2019
    pastajunkie
    Nö, nicht wirklich, solange er dicht ist. Wenn da etwas undicht wird, ist das natürlich mit Kosten verbunden.
    Dem habe ich nichts hinzuzufügen, wenn die Maschine im Original auch so gut aussieht wie auf den Bildern!
    Und die Dampfdüse kannst du günstig austauschen!
    langbein gefällt das.
  9. #9 rebecmeer, 01.11.2019
    rebecmeer
    rebecmeer Mitglied
    Gemessen an dem Alter würde ich maximal 1/3 vom Kaufpreis zahlen
    Das Richtung 300 € sollte es schon gehen.
    Die Maschine scheint gut gepflegt, hat aber schon ihr Alter.
    Du mußt immer mit dem Worsecase rechnen.
    Bei einer Reparatur bist Du schnell bei 200 - 300 €, sofern Du das selbst nicht erledigen kannst.
    Die erfahrenen Gebrauchtkäufer können das besser einschätzen.
  10. #10 siebnewbie19, 01.11.2019
    siebnewbie19
    [QUOTE="langbein, post: 1715820, member: 3150
  11. #11 siebnewbie19, 01.11.2019
    siebnewbie19
    Danke! Ich denke ich werde sie nehmen!
  12. #12 pastajunkie, 01.11.2019
    pastajunkie
    450 Tacken ist ca. 1/3 des Neupreises, von daher ist der Preis schon in Ordnung. Die Levetta war immer die teuerste in der BFC-Range (ELA, Pulsante, Levetta) und damals oft für 1400-1500 Euro zu haben...
    Auch heute habe ich nur auf die Schnelle ein Ausstellungstück für gut 1100 gefunden und regulär für 1350...
    Ich glaube nicht, das du was falsch machst und wenn du dir zutraust das eine oder andere selbst zu reparieren kannst du noch einige Jahre Spaß mit der Maschine haben!
  13. #13 siebnewbie19, 01.11.2019
    siebnewbie19
    Bleibt jetzt nich die Frage nach ner passenden Mühle! Hat jemand einen guten bezahlbaren Tipp!
    Nochmals danke im Voraus!
BFC Levetta Junior Plus (Bj 2003) - Ähnliche Themen
  1. BFC Junior Plus Levetta Pumpe läuft ständig
    BFC Junior Plus Levetta Pumpe läuft ständig: Guten Tag zusammen, lese hier schon eine ganze Zeit mit und habe auch einige gute Hinweise gefunden. Es wurde auch kein Druck aufgebaut und der...
  2. [Verkauft] BFC Levetta Junior Plus mit Flow Control
    BFC Levetta Junior Plus mit Flow Control: So, die kleine Hebelchen kann gehen. Verkaufe meine gute und immer treue BFC Levetta. Sie wurde von mir bei Espresso Perfetto 01.2013 gekauft....
  3. BFC Levetta Junior Plus / Druck
    BFC Levetta Junior Plus / Druck: Hallo habe ein Problem mit oben gennanter Maschine DIe Heizung heizt (fühlbar , und Wiederstand heizwendel 40 ohm ) / Pumpe läuft auch aber ich...
  4. BFC Levetta vs. Junior Plus hat Startprobleme
    BFC Levetta vs. Junior Plus hat Startprobleme: Hallo, meine BFC Levetta von 2014 hat seit geraumer Zeit Startschwierigkeiten: Sie klackt und klickt und piepst in regelmäßigen Abständen, ehe sie...
  5. BFC Levetta Junior Plus - zieht kein Wasser mehr
    BFC Levetta Junior Plus - zieht kein Wasser mehr: Guten Morgen, habe vorhin die Maschine angeworfen und mich über die Stille gewundert. Sonst zieht diese dann das Wasser in den Kessel und wärmt es...
