BFC Perfetta geht nicht an!?
Diskutiere BFC Perfetta geht nicht an!? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Kaffeefreunde , Ich habe ein Problem und zwar, habe ich eine BFC Perfetta hier stehen, die sich nicht einschalten lässt. Kabel sind alle...
  1. #1 Florowski, 10.11.2021
    Florowski
    Florowski Mitglied
    Kabel sind alle augenscheinlich in Ordnung.
    Ich stecke den Stecker rein und nichts passiert, ich kann den Kippschalter hin und her schalten aber keine Reaktion.
    Da die BFC ja keine Steuerbox hat und alle Bauteile direkt angesteuert werden, stellt sich die Frage welches Bauteil für die Pumpe und Heizung zuständig ist.
    Hat jemand eine Idee ?
    Lieben Gruß aus dem Rheinland
  2. #2 Espressojung, 10.11.2021
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Vor dem Öffnen der Maschine unbedingt zuerst den Netzstecker ziehen.
    Mein Tip wäre den (rückstellaren) Sicherheitsschalter zu überprüfen Pos.7 in der Zeichnung.
    Dieser Schalter sollte in der Mitte (zwischen den Kontakten) einen kleinen Knopf haben
    und diesen kann man u.U. wieder eindrücken.
    Wenn der Sicherheitsschalter ausgelöst hat, dann muss zuerst der Grund dafür gefunden werden.
    ==> Fehlersuche
  3. #3 Florowski, 10.11.2021
    Florowski
    Florowski Mitglied
    Danke die Antwort, wie kann ich die Zeichnung einsehen?
  4. #4 Espressojung, 10.11.2021
    Espressojung
    Florowski gefällt das.
  5. #5 Cappu_Tom, 10.11.2021
    Meines Wissens hat die Perfetta einen Schalter zur Tanküberwachung, der 'ganz vorne' im Strompfad liegt.
    Londoner gefällt das.
  6. #6 Florowski, 11.11.2021
    Florowski
    Florowski Mitglied
    Ich habe nun nach dem Bauteil Nr 7 geschaut, und habe versucht den Pin wieder hineinzudrücken aber das geht nicht.
    Der Pin steht 2-3 mm ab und man kann den nicht drücken, dann ist der wohl Defekt.
  7. #7 Cappu_Tom, 11.11.2021
    Unzulässiger Schluss, er kann ja schon 'gedrückt' sein, schaut eher gut aus ;) => einpolig abstecken und auf Durchgang prüfen!
    Espressojung und Londoner gefällt das.
  8. #8 Londoner, 11.11.2021
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Ich kenne die Perfetta zwar nicht im Detail, aber ich denke, dass das Sicherheitsthermostat (Nr.7) auch eher "hinten" in der Elektrik eingebaut ist.
    Somit sollte zumindest noch ein Betriebslämpchen (ganz rechts?) angehen, wenn der Hauptschalter (rechts) auf "on" steht, auch wenn das
    Sicherheitsthermostat ausgelöst haben sollte.
    Wenn aber gar nichts mehr geht, kein Lämpchen, etc., denke ich, dass weiter "vorn" der Stromkreis schon unterbrochen ist.
    Wie oben schon genannt, Druckschalter unter dem Wassertank wäre hier ein guter Kandidat.
    Hier noch ein Link, falls das hilft:
    https://www.bfcsrl.it/bfc2015/wp-content/uploads/2015/07/VP-Man_Istr-Perfetta-0314_Rev002.pdf
    Cappu_Tom gefällt das.
  9. #9 Florowski, 11.11.2021
    Florowski
    Florowski Mitglied
    Ich werde morgen ein Prüfgerät haben um den Durchgang zu messen, leider ist derzeit mein Gerät defekt.
    Ich werde Bauteil 7 auf Durchgang messen, und den Schalter vom Wassertank.
    So viele Möglichkeiten gibt es hier ja nicht.
    Ich werde auch mal eine andere Kontrolllampe umstecken um eine kaputte Birne auszuschließen, denn beim Einschalten passiert nichts keine Reaktion oder aufleuchten einer Birne.
    Falls das Bauteil 7 defekt sein sollte, kennt denn jemand den Namen von dem Bauteil? Ich habe vergeblich nach dem Teil im Internet gesucht.
    Liebe Grüße
  10. #10 Espressojung, 11.11.2021
    Espressojung
    Zuletzt hatte ich bei einer Maschine auch das Problem, dass sie sich nicht einschalten ließ.
    Schlussendlich war es dann der Netzschalter der Maschine - hatte ich bisher auch noch nie gehabt.
  11. #11 Cappu_Tom, 11.11.2021
    Oder noch schlimmer:
    Support: Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen?
    Kunde: Mein Monitor ist kaputt.
    Support: Schalten Sie das Gerät bitte mal ein.
    Kunde: Ist schon eingeschaltet.
    Support: Dann schalten Sie es bitte aus.
    Kunde: Oh, jetzt geht's.
    Espressojung gefällt das.
BFC Perfetta geht nicht an!? - Ähnliche Themen
  1. Solis Barista Perfetta Plus Kaffeetaste defekt
    Solis Barista Perfetta Plus Kaffeetaste defekt: Ich habe seit einer Woche o.g. Kaffeemaschine. Heute habe ich das erste Mal Milch aufgeschäumt und seitdem kann ich keinen Kaffee mehr machen....
  2. BFC Perfetta Kessel undicht
    BFC Perfetta Kessel undicht: Liebe Mitglieder des Forums, meine Espressomaschine hat extrem Druck aufgebaut. Hörte nicht wie üblich bei 8 Bar auf. Ging bis zum Anschlag....
  3. BFC Perfetta Brühdruck
    BFC Perfetta Brühdruck: Hallo liebes Forum, ich besitze seit kurzem eine BFC Perfetta, welche ich über Kleinanzeigen erworben habe. Grundsätzlich funktioniert die...
  4. BFC Perfetta
    BFC Perfetta: Hallo liebe Leute, ich habe gerade erfolgreich meinen Microschalter getauscht und meine Maschine oberflächlich gereinigt. Alles gut, aber jetzt...
  5. BFC Perfetta
    BFC Perfetta: Hallo nettes Forum, habe meine BFC Perfetta auseinander genommen und gereinigt. Jetzt ist dabei der Microschalter kaputt gegangen, also der auf...
