BG Thermometer zeigt scheinbar zu niedrige Werte an (coffee Sensor) profitec
Diskutiere BG Thermometer zeigt scheinbar zu niedrige Werte an (coffee Sensor) profitec im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Moin! Ich hab gestern einen „gebrauchten“ Coffee Sensor an meiner Profitec Pro 500 installiert. Laut Sensor kommt die BG selbst nach 2h nicht...
  1. #1 Christian77, 23.05.2021
    Christian77
    Christian77 Mitglied
    Moin!
    Laut Sensor kommt die BG selbst nach 2h nicht über 77C!?
    Der Espresso schmeckt und die Temperatur in Tasse beträgt 70C (mit zweiten hochwertigen Thermometer gemessen)
    Hat jmd. von euch den Sensor in einer Profitec E61...kann es sein, dass der Sensor nicht tief genug drin steckt?
    Ausserhalb der BG zeigt der Sensor „normale“ Werte an.
    Nachdenklich macht mich auch, das der eigentliche Sensor nicht mit dem Gehäuse des Sensor verbunden ist? (Siehe Bild)
    Ist das bei euch auch so???
  2. #2 Espressojung, 23.05.2021
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
  3. #3 Christian77, 23.05.2021
    Christian77
    Danke das befürchte ich leider auch
    Der eigentliche Sensor, im Bild eingekreist, steckt einfach lose in der Hülse welche dann in die BG geschraubt wird...
    Sind die 70C in der Tasse o.k.?
  4. Wasi67
    Wasi67 Mitglied
  5. #5 Christian77, 23.05.2021
    Christian77
    Nichts für ungut...aber wo ich neue Sensoren im Netz finde hilft gerade nicht weiter
    Hat einer von euch den Coffee Sensor und ggf sogar schon einmal aufgemacht um die Batterie zu tauschen?
  6. #6 benötigt, 23.05.2021
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Yup.
  7. #7 S.Bresseau, 23.05.2021
    Welche Temperatur zeigt es bei kochendem Wasser an?
  8. #8 Christian77, 23.05.2021
    Christian77
    Kommt drauf an, wenn ich im zusammenbauten Zustand messe ist das Delta ca. 14C
    Stecke ich nur den Sensor ins Wasser passt es...
    siehe Bild
  9. #9 S.Bresseau, 23.05.2021
    Anscheinend gibt es ein Kontaktproblem.
    Man könnte den Spalt auffüllen, Alufolie und/oder Wärmeleitpaste wäre mein erster Gedanke. Oder du gibst es zurück. Frag mal den Verkäufer, was er dazu sagt, offensichtlich liegt ein Defekt vor.
  10. #10 Christian77, 23.05.2021
    Christian77
    der Workarround mit Alu Folie hat funktioniert 94C
    S.Bresseau gefällt das.
  11. #11 S.Bresseau, 23.05.2021
    Delta ist jetzt 6K statt 14K? Schon besser ... wäre mir aber noch zuviel.
  12. #12 Christian77, 23.05.2021
    Christian77
    Die 94C sind gemessen in der BG das Unterteil war noch eingebaut und die Maschine noch heiß. Ich mach dann später den 100C Test.
  13. #13 S.Bresseau, 23.05.2021
    Verstehe, 94 C statt bisher 77 C? Klingt gut!
BG Thermometer zeigt scheinbar zu niedrige Werte an (coffee Sensor) profitec - Ähnliche Themen
  1. Brühgruppenthermometer Bezzera Magica - E 61- zeigt nur 70 °C an
    Brühgruppenthermometer Bezzera Magica - E 61- zeigt nur 70 °C an: Liebe Community! Da ich des Öfteren Probleme mit "sauren" Espressi meiner Bezzera Magica hatte, habe ich mir ein Brühgruppenthermometer...
  2. [Suche] Rundinstrument (Manometer, Thermometer)
    Rundinstrument (Manometer, Thermometer): Für einen digitalen Umbau suche ich ein Einbaumanometer oder -thermometer. Auch gern defekt. Ich benötige nur das Gehäuse um dort ein 1,28"...
  3. [Verkauft] Bialetti Tuttocrema und Milchthermometer
    Bialetti Tuttocrema und Milchthermometer: Milchaufschäumer 10€ Thermometer 3€ Jeweils zzgl. Porto.
  4. [Zubehör] Suche: E61 Thermometer
    Suche: E61 Thermometer: Hallo, ich suche ein E61 Brühgruppenthermometer. Freue mich über Angebote. Danke!
  5. Lohnt Brühgruppenthermometer für ECM Technika?
    Lohnt Brühgruppenthermometer für ECM Technika?: Hallo, da die Temperatur bei der ECM Technika ja nur indirekt eingestellt werden kann und somit nicht klar ist, welche Temperatur das Wasser beim...
