Bilt Nical Wasserenthärter
Diskutiere Bilt Nical Wasserenthärter im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Leute, ich verwende seit kurzer Zeit für meine Rancilio SIlvia Wasserenthärter (bis dorthin habe ich einfach Leitungswasser verwendet). Der...
  1. #1 Retolein, 30.01.2018
    Retolein
    Retolein Mitglied
    Hallo Leute,
    ich verwende seit kurzer Zeit für meine Rancilio SIlvia Wasserenthärter (bis dorthin habe ich einfach Leitungswasser verwendet). Der Espressoshopmitarbeiter meines Vertrauens hat mir Bilt Nical 900 empfohlen und verkauft.
    Dazu zwei Fragen:
    1) Hat jemand Erfahrung mit diesen Wasserenthärtern?
    2) Der Schlauch der Silvia rutscht manchmal von den Kartuschen runter- gibt es einen Schlauchadapter um so etwas zu verhindern?
    Danke!
  2. #2 Aeropress, 31.01.2018
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    zu 1: was hast Du denn überhaupt für Wasserwerte und hast Du die Arbeit des Filters auch mal überprüft?
    zu 2:klar einfach die beiden Schläuche ausmessen (Innendurchmesser) und in einen gut sortierten Aqauristikladen gehen, da gibts solche Übergangsstücke.
    Wenn da Spiel ist nützt der Filter eh wenig, denn Wasser sucht sich den Weg des geringsten Widerstandes, so wird das Wasser durch den Spalt und weniger durch den Filter angesaugt. ;)
    Retolein gefällt das.
  3. #3 schraubohne, 31.01.2018
    schraubohne
    schraubohne Mitglied
    kabelbinder, reversibel: gummiband...
  4. #4 Retolein, 31.01.2018
    Retolein
    Retolein Mitglied
    Die Wasserhaerte hier ist 17 °fH, aber die Arbeit des Filters habe ich natuerlich nicht ueberprueft. Blindes Vertrauen ;)
    Perfekt, das werde ich heute/morgen gleich machen. Ich moechte so gut als moeglich verhindern, dass die Maschine zu bald verkalkt (ganz verhindern kann man das wahrscheinlich sowieso nicht).
    Ich werde auf jeden Fall das mit dem Uebergangsstueck machen, damit ich sicher nur durch den Filter ansauge.
    Ist so eine Filterloesung eigentlich schlecht fuer die Pumpe? Diese muss ja mehr leisten, denke ich mal....
    Kabelbinder versuche ich zu vermeiden. Ich muss den Filter ja alle 2-3 Wochen tauschen ;)
  5. #5 Aeropress, 31.01.2018
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Nein aber zu starke Filterung ist schlecht für die Maschine wenn das Wasser zu sauer wird. Blindes vertrauen ist da eher schlecht.
    Deshalb sollte man da unbedingt stichprobenartig überprüfen (kH Test) , schon um die richtige Dimensionierung zu finden und dann auch den richtigen Zeitpunkt zur Erneuerung oder Regeneration. Filtern mußt Du aber bei deinem Wasser (oder anderes Wasser verwenden)
  6. #6 Retolein, 31.01.2018
    Retolein
    Retolein Mitglied
    Oh wow, ich wusste nicht, dass zu weiches Wasser auch schlecht ist -.-
    Ich dachte es waere nur zu hartes wasser, das dann eben die maschine verkalkt...
    Ich habe ein paar kh tests herausgesucht, zB den JBL kh Test. Weisst du zufaellig, ob es diese Tests auch elektronisch gibt? Ich wuerde gerne dauerhaft messen und nicht staendig neue Tests kaufen (Teststreifen ok, aber hier sieht es so aus, als muesste ich auch die Fluessigkeit immer nachkaufen).
  7. cbr-ps
    Du brauchst für einen Test nur wenige Tropfen, da recht so ein Fläschchen bei gelegentlich durchgeführten Tests „ewig“. Da wirst Du bei einem einigermassen ordenlich arbeitenden elektronischen Gerät vermutlich nie in den Bereich der Amortisation kommen.
  8. #8 Retolein, 31.01.2018
    Retolein
    Retolein Mitglied
    Ausgezeichnet.
    Ist bestellt :D
  9. #9 Retolein, 03.02.2018
    Retolein
    Retolein Mitglied
    Danke für eure großartige Hilfe :)
    Ich habe jetzt den kH Test (JBL) gemacht und dabei kam folgendes raus:
    Wasser direkt aus der Leitung: 9°dH (also 9 Tropfen der Flüssigkeit bis sie gelb wurde)
    Wasser durch die Maschine, mit dem Bilt Nical 900 gefiltert: 8°dH (inklusive 15 Minuten warten bis es abgekühlt ist^^)
    Die Verbesserung ist wirklich nur sehr marginal. Meine Befürchtung ist, dass der Schlauch nicht voll an der Entkalkungskartusche sitzt und daneben das Wasser vorbeisaugt. Oder denkt ihr, dass 1° das Ziel ist?
  10. #10 Aeropress, 03.02.2018
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    9dh ist schon nicht soo schlecht nur ein wenig zu hart. Was den kH test angeht muss ich meine Empfehlungen etwas korrigieren, da gibts im Zusmamenhang mit Ionentauschern (wie du auch hast) ein "Problem" das den Test fürs messen eines so aufbereiteten Wassers ungeeignet macht. Das hatte ich bisher auch nicht bedacht schon weil ich selber solche Filter nicht brauche, aber es ist in der Praxis bei einem anderen Forenmitglied aufgetaucht der damit auch messen wollte.
    Eigentlich hätte man auch so drauf kommen können, also die Ionentauscher ersetzen Ca durch Na Ionen, das ersetzt auch unter anderem Calciumhydrogencarbonat (und aus dem stammt vor allem der Kalk der sich in den maschinen bildet und kann man normalerweise sehr gut mit dem kH Test bestimmen) gegen Natriumhydrogencarbonat. das Dumme in diesem Zusammenhang ist jetzt, daß Natriumhydrogencarbonat im Gegensatz zu Calciumhydrogencarbonat nicht die Gesamthärte erhöht, die wird jetzt also wie gewünscht niedriger. Aber aus Sicht des kH Testes verhält sich Natriumhydrogencarbonat absolut identisch zu anderen Hydrogencarbonaten, damit hast Du dann das was Du auch gemessen hast, keine sichtbare Veränderung. Bzw. die Veränderung die ein Ionentauscher bewirkt kann man mit dem kH test nicht prüfen. Sorry sowas merkt man dann halt oft erst in einer praktischen Anwendung. Du mußt also zum prüfen doch einen GH Test nehmen.
    Retolein und cbr-ps gefällt das.
  11. #11 Retolein, 03.02.2018
    Retolein
    Retolein Mitglied
    Überhaupt kein Problem- vielen lieben Dank für deine großartige Hilfe :)
    Ich kaufe mir am Montag einen GH Test und melde mich mit weiteren Ergebnissen.
    Schönes WE in der Zwischenzeit!
  12. #12 Retolein, 06.02.2018
    Retolein
    Retolein Mitglied
    Also ich bin gerade etwas ratlos.
    Ich habe nun den GH Test gemacht. Für das Leitungswasser habe ich 7 Tropen gebraucht um die Flüssigkeit grün zu färben (im Anhang seht ihr die Farbe- falls das für euch auch grün ist ;) ).
    Dann habe ich das Wasser durch die Maschine laufen lassen und erneut getestet: Ein (1!) Tropfen und das Wasser war grün.
    Das bedeutet, dass das Wasser jetzt garkeine Härte mehr hat?
  13. #13 Aeropress, 06.02.2018
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Ja unter Umständen ist der Filter zu stark hab ja gesagt 9 dh ist nicht soo hart, da braucht es nur eine leichte Filterwirkung. Also würde ich wenn Dein Filter das zulässt Granulat rausnehmen.
  14. #14 Retolein, 06.02.2018
    Retolein
    Retolein Mitglied
    Hmmm...ich kann zwar kein Granulat rausnehmen, aber der Händler hat kleinere Kartuschen.
    Ich werde es vielleicht mal mit kleineren versuchen, damit ich auf die 6°dH komme (das ist doch einer der optimalen Werte, soweit ich mich richtig erinnere, oder?).
    Wie du weiter oben geschrieben hast, ist zu weiches Wasser ja auch schlecht. Würdest du sagen, dass es besser wäre bis zur kleineren Kartusche das 7°dGH Wasser zu nehmen anstatt das gefilterte?
  15. #15 Aeropress, 06.02.2018
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Es kommt nicht aufs dh genau an aber ja ich würde dann einen kleineren nehmen damit Du so um 5 bis 7 landest.
  16. #16 Retolein, 06.02.2018
    Retolein
    Retolein Mitglied
    Danke für deine konstante Hilfe :)
  17. mat76
    mat76 Mitglied
    Wäre es nicht auch sinnvoll den PH Wert zu messen?
  18. #18 Aeropress, 06.02.2018
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Schadet nicht wenn die These stimmt daß sein Ionentauscher aus Calciumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat macht kann da aber nichts passieren, da das genauso den pH stabilisiert und sein kH Test hat indirekt darauf hingewiesen, daß das wohl hier so ist. Ist dann eher eine Geschmacksfrage da das imho nicht unbedingt den Geschmack positiv verändert.
Bilt Nical Wasserenthärter - Ähnliche Themen
  1. Wasserfilter-Kompatibiltät BWT AQA, Water+More, Grohe Blue Pure
    Wasserfilter-Kompatibiltät BWT AQA, Water+More, Grohe Blue Pure: Hallo liebes Forum, ich habe mich mit Wasserfiltern direkt an der Armatur beschäftigt und nun (auch aufgrund des Preises) für ein Grohe Blue Pure...
  2. [Verkauft] V Bilt Oscar 150
    V Bilt Oscar 150: Hallo, ich verkaufe einen Wasserenthärter Bilt Oscar 150. Er ist ungeöffnet und natürlich unbenutzt. Ich benutze diese Säckchen seit nun 3 Jahren...
  3. Mobiltelefon ohne viel Schnickschnack
    Mobiltelefon ohne viel Schnickschnack: gibt es noch mobiltelefone ohne kamera und dergl.? wenn ja, wo und von welcher marke?
  4. Nespresso Kapselkompatibiltät
    Nespresso Kapselkompatibiltät: Hallo! Habe mir letzte Woche eine Krups Nespresso Pixie gekauft, weil ich davon gehört hatte, dass man auch alternative Kapseln verwenden kann....
  5. Frage zur Bilt O.SCA.R 90 Osmotic Scale Reduction "Sack"
    Frage zur Bilt O.SCA.R 90 Osmotic Scale Reduction "Sack": Hi, kennt jemand dieses Produkt? Die Habe ich mit meine neue Maschine bekommen da eine normale Wasserfilter nicht in der Bezzi BZ07 Tank passt....
