Bitte um Analyse Fotostrecke Bezug aus bodenlosem ST
Diskutiere Bitte um Analyse Fotostrecke Bezug aus bodenlosem ST im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Liebe Forums-Gemeinde! Heute ist der bestellte bodenlose ST eingetroffen und ich habe ihn natürlich gleich ausprobieren müssen. Dabei habe ich...
  1. #1 paraglider, 08.06.2010
    paraglider
    paraglider Mitglied
    Heute ist der bestellte bodenlose ST eingetroffen und ich habe ihn natürlich gleich ausprobieren müssen. Dabei habe ich versucht den allerersten Bezug gleich fotografisch festzuhalten.
    Während des Bezuges habe ich etwa den gleichen Blickwinkel wie die Kamera gehabt und gedacht: sieht nicht ganz so schlecht aus. Dann habe ich einen Blick auf die Tasse geworfen ...
    Da hat es offenbar ganz schön gespritzt. Mit freiem Auge habe ich während des Bezuges nichts erkannt, die Fotos zeigen es aber deutlich. Auf den Bildern Nr. 8 und 9 (d.h. war erst gegen Ende des Bezuges) habe ich die Spritzer mit Pfeilen markiert.
    Die Frage nun an die bodenlosen Profis:
    Was ist da schief gelaufen?
    Ich hatte ein 1er Sieb mit 8,5g verwendet. Der Puck war relativ nass. Ein Teil ist auch an der Dusche kleben geblieben. Es waren 18 ml in der Tasse und er hat geschmeckt. Auf Grund der Spritzer wäre er aber nicht "servierbar" gewesen ... (mache das nur für den Eigenbedarf)
    Danke für jeden zweckdienlichen Hinweis!
    Grüße,
    paraglider
  2. JoNik
    JoNik Mitglied
    AW: Bitte um Analyse Fotostrecke Bezug aus bodenlosem ST
    mit nem normalem Einersieb fängst du mit dem Schwersten zuerst an...
    Dafür sieht es am Anfang sehr gut aus, später wird er zu schnell zu dünn. Die Extraktion scheint dann auch nicht mehr so gleichmäßig! Dieses frühe Blonding ist mitunter das von mir festgestellte Problem von Standard-Einern, wenn ich es in Vergleichen mit dem LM 1er vergeblich versucht habe, antreten zu lassen. (auch wenn 2 Gramm mehr im Sieb sind)
    Was ist das denn für ein Kaffee und wie alt ist er?? Je länger eine Packung offen ist, desto schwieriger ist es, eine gleichmäßige Extraktion zu bekommen (erst recht mit Standard-Einer); meiner Meinung nach!!
  3. michlw
    michlw Mitglied
    Mein Sieb (ein 2er) revanchiert sich bei mir mit solchen Spritzern immer dann, wenn ich es zu lange mit dem Puck in der Maschine eingespannt lassen habe und dadurch einzelne Löcher verklebt wurden.
    Versuch einmal, das Sieb in Kaffeefettlöser einzuweichen und ggf. immer noch verklebte Löcher mit einer Stecknadel zu säubern.
    Bei altem Kaffee wird aber auch das nicht viel helfen...
  4. #4 asphalt, 08.06.2010
    asphalt
    asphalt Mitglied
    Das Sieb muss bei mir auch tiptop-sauber für den Bodenlosen sein. Mach ich zwischen zwei Bezügen nicht richtig sauber,ist die Sauerei bodenlos.
  5. #5 gunnar0815, 08.06.2010
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Ich würde auch Tippen der Kaffee wohl schon etwas zu alt und der Mahlgrad wohl etwas zu fein.
    Kann aber auch am Einer liegen mit manchen geht es einfach nicht. Konvexer Tamper wäre auch noch eine Lösung
  6. #6 paraglider, 08.06.2010
    paraglider
    paraglider Mitglied
    Verwende derzeit einen 100% Arabica aus Caratinga, Brasilien (beziehe ich direkt vom Produzenten). Der Kaffee ist seit gestern in der Mühle und wurde vor etwa 4 Wochen geröstet.
    Sieb war ok und ST unmittelbar vor Bezug eingespannt.
    :lol:
    Das könnte sein. Siehe Bezugsmenge von 18ml.
    @ all: danke für das Feedback!
    Grüße,
    paraglider
  7. Meketh
    Meketh Mitglied
    Ist auf Bildern eher schwer zu beurteilen, da der Zeitverlauf im Vergleich zum Video eines Bezugs fehlt, aber für mein Empfinden hast Du im 1. Bild auf 9 Uhr gleich zu Beginn "Channeling".
    Beste Grüße
    Meketh
  8. Anna
    Anna Mitglied
    Stimme auch für Mahlgrad bisschen zu fein, ggf. dadurch verstopfte Löcher, und leicht inhomogener Puck. Wobei sowas bei sehr feinem Mahlgrad vermehrt zu Channeling führt, weil das Wasser echt nur an den nicht-superdichten Stellen durchkommt, statt da nur bisschen schneller zu fließen, und daher der Puck mit der Zeit durchlöchert wird.
    Ich finde solche Details auch faszinierend zu beobachten, seit ich einen bodenlosen ST habe. Kann mich gar nicht losreißen beim Bezug. ;-)
  9. #9 [email protected], 08.06.2010
    Rancilio@Heart
    Da ich keine Bodenlose Siebträger besitze, kann ich nur die folgende Leitpfad/Anleitung "Rund-um" Naked Portafilter extraction empfehlen:
    Diagnosing Bottomless Portafilter shots
    Die Spritzer sind auf jeden Fall ein Channeling Indikator.
    Good luck!
    David
  10. #10 Walter_, 08.06.2010
    Walter_
    Walter_ Mitglied
    Bild 3 ist recht aufschlußreich, während hinten an der Maschine und seitlich noch gar nichts fließt wird's Richtung Griff schon ziemlich hell. Entweder ist der Kaffee schon zu alt (trotz der 4 Wochen ... evtl. Transportschaden ;)) oder das Sieb ist nicht wirklich gleichmäßig gefüllt....
  11. #11 Abu Kicher, 08.06.2010
    Abu Kicher
    Abu Kicher Mitglied
    Dein Sieb hat aber recht wenig Löcher... Bei mir ist die Lochung viel feiner.
    Abgesehen davon ist der strudelförmige Austritt (Tornado-Twist), den man auf den Fotos sieht, bei mir immer ein Zeichen von nicht optimaler Exktraktion (Channeling). Beim God Shot ist bei mir der Trichter immer ganz gerade und homogen und fließt gerade herunter - übrigens auch mit feinerer "Tigerstreifung" als bei Dir. Letzteres könnte aber, wie gesagt, auch am feineren Sieb liegen.
    Grundsätzlich ist die erste Maßnahme (außer der Reinigung des Siebs, siehe weiter unten), immer äußerst akkurates Befüllen, Verteilen und exakt senkrechtes Andrücken. Also wirklich wahnsinnig genau. Und Polieren des Pucks nur ohne Druck! Und lieber ein paar Kilo weniger Druck als dass es unsauber wird oder sogar der Puck im Sieb verrutscht während des Andrückens. Unbedingt checken, ob die Oberfläche 100% waagerecht ist. Da irrt man sich oft, wenn man dem Gefühl aus dem Handgelenk vertraut beim Andrücken.
    Bei mir ist das Spritzen, das durchaus immer mal wieder auftritt, aber nicht unbedingt ein Zeichen von einem schlechten Bezug. Ich halte dann die Tasse einfach ganz hoch, falls es so sein sollte. Und danach merke ich meist, wie bereits oben erwähnt, dass einige Löcher zu sind, so dass bei den anderen dann entsprechend höherer Druck anliegt. Physikalisch ist es dann (denke ich zumindest) klar, das dort teilweise feine Strahlen rauskommen. Die meisten werden vom Espressostrom mitgenommen, aber wenn ein Loch frei liegt, wird dieser feine "Hochdruckstrahl" dann teilweise schräg abgelenkt.
    Ganz gut kann ich das daran sehen, dass der leere Siebträger manchmal (wenn Löcher zu sind) beim Leerbezug ganz fürchterlich rausspritzt (Kärcher-Style) und sonst, wenn das Sieb sauber ist, nur rausblubbert und entspannt und gerade runterfließt.
    Wenn ich trotz Reinigen unter klarem Wasser mit Spülbürste nicht mehr zurecht komme, lege ich das Sieb kurz in kochendes Wasser mit Polycaff. Dann passts meistens wieder. Es dürften in diesem Fall also Ablagerungen an der Innenseite der Löcher sein - und keine Kaffekörnchen, die man oben rausspülen kann.
    Den Brühdruck zu variieren (herabzusetzen) bringt übrigens meiner Erfahrung nach nichts bezüglich des Spritzens.
  12. #12 paraglider, 08.06.2010
    paraglider
    paraglider Mitglied
    Weil es so schön ist, dem Bezug aus dem bodenlosen ST zuzusehen hier die Dokumentation des 2. Bezuges.
    Zu den Parametern: habe im Vergleich zum 1. Bezug nichts verändert, nur darauf geachtet, das Sieb gleichmäßig zu füllen, gerade und nicht zu stark zu tampen.
    Ergebnis: exakt 25ml, etwas weniger Spritzer, bzw. siehe Bilder.
    Habe mir das mit den Spritzern nochmals angesehen: die "Fallhöhe" zwischen Sieb und Tasse ist ca. 12 bis 10 cm (Anfang bzw. Ende Bezug). Dass da etwas spritzt - nämlich von unten hinauf - würde mich nicht wundern.
    Wie groß ist bei euch der Abstand?
    Insgesamt bin ich mit dem Ergebnis - in Anbetracht dessen, dass es der erste bzw. 2. Versuch war - recht zufrieden.
    Grüße,
    paraglider
  13. galgo
    galgo Mitglied
    ich würde es mal mit dem 2er-sieb probieren,
    dessen gutmütigkeit macht sich imho am meisten beim bezug mit nem bodenenlosen bemerkbar
    gruß galgo
  14. #14 asphalt, 08.06.2010
    asphalt
    asphalt Mitglied
    Mich schon, weil auch Spritzer auf dem oberem Rand der Tasse.
    Außerdem hast du den Strahl ja gekennzeichnet.;-)
    Bedenke wofür der bodenlose gedacht ist, um zu trainieren, also Fehler bloßzustellen. Das hast du jetzt. Viel Spass beim Training.
    Gruß Jens
  15. Anna
    Anna Mitglied
    Nee, sorry, das sind keine nach-oben-Spritzer.
    Meine Tässchen sehen nach ordentlichen Bezügen blitzsauber an den Wänden aus, obwohl da einiges an Fallhöhe für den Strahl ist.
    Aber Channeling kann echt für ein paar Momente richtig quer schießende Kaffeestrahlen machen...
  16. #16 paraglider, 08.06.2010
    paraglider
    paraglider Mitglied
    ist gut :oops:, werd' halt weiter üben ...
    ... und auch mal mit dem 2er Sieb ...
    ... und auch das Sieb in puly Caff einlegen ...
    ... und die Löcher in meinem 1er Sieb zählen ... ;-)
    Nochmals danke für die zahlreichen Kommentare!
    Grüße,
    paraglider
  17. #17 asphalt, 08.06.2010
    asphalt
    asphalt Mitglied
    Hier noch ein Tipp aus eigener Erfahrung:
    niemals nich helle Klamotten anziehen und kurz vorm losgehen noch einen schnellen schwarzen mit dem Bodenlosen. Man kann sich wirklich lächerlich machen.
  18. Anna
    Anna Mitglied
    Ein dunkelbraun-Tupfen-Muster hingegen wird ziemlich gut aufgepeppt... ;-)
  19. maxoon
    maxoon Mitglied
    In meinen Augen wäre das ein Worst Case bezug. so würd das bei mir nur aussehn wenn ich mitn standard einer garnicht tamper.
    Also erstmal ist das wirklich das schwierigste Sieb, nimm erstmal das zweier. dann denk ich ist der kaffee zu alt. der blondet verdammt früh. außerdem ist der austritt nicht mittig und viele löcher bleiben unbenutzt. ich denke die verteilung stimmt immernoch nicht. versuch mal testweise (falls du das noch nicht machst) die WDT (mehl durchrühren kurz). Hilft anfangs ungemein. Der seitliche strudel deutet auch auf channeling hin.
    aber viel Erfolg noch beim weiteren üben! Als tipp: Bei gut verteiltem Mehl kommt der Espresso an der ganzen Unterseite nahezu zeitgleich raus. Darauf würd ich auch achten!
  20. #20 Abu Kicher, 09.06.2010
    Abu Kicher
    Abu Kicher Mitglied
    Habe jetzt auch mal kurz mit der Kamera draufgehalten - es war aber mitnichten ein optimaler Bezug. Der Trichter ist nicht mittig, woran ich es immer sofort erkenne. Der Fausto Monaco war jetzt aber auch bereits einige Tage in der Mühle.
Bitte um Analyse Fotostrecke Bezug aus bodenlosem ST - Ähnliche Themen
  1. [Erledigt] Bodenloser Siebträger
    Bodenloser Siebträger: Hi, mein Bodenloser wird quasi nie benutzt. Daher kommt er jetzt weg. [IMG] [IMG] Preis 40,- € + Versand für 5,- € mehr könnte ihr das...
  2. Bodenloser Siebträger von Tidaka für Profitec Pro 300?
    Bodenloser Siebträger von Tidaka für Profitec Pro 300?: Weiß jemand, ob einer der von Tidaka angebotenen bodenlosen Siebträger auf die Profitec Pro 300 passt? Die Version für E61 Brühgruppen vielleicht?...
  3. [Erledigt] Siebträger Pavoni 49mm bodenlos Cafelat
    Siebträger Pavoni 49mm bodenlos Cafelat: Biete einen bodenlosen Siebträger für die La Pavoni Premilleniumsmodelle an. Kommt von Cafelat, ist komplett aus Edelstahl, mit Feder. Der...
  4. Bialetti - Espresso (bzw. Moka) oder Verlängerter? Bitte um Aufklärung
    Bialetti - Espresso (bzw. Moka) oder Verlängerter? Bitte um Aufklärung: Hallo zusammen, ich habe neulich mit meiner Freundin diskutiert, was das denn genau ist, was aus der Bialetti rauskommt. Ich war der Meinung,...
  5. [Verkaufe] La Marzocco Siebträger Bodenlos Ahorn
    La Marzocco Siebträger Bodenlos Ahorn: Hallo zusammen, ich biete hier einen original La Marzocco Siebträger, bodenlos mit Ahorngriff in sehr gutem neuwertigen Zustand an. NP: 119,-...
