Bitte um Hilfe - ECM Elektronika II - Überdruck
Diskutiere Bitte um Hilfe - ECM Elektronika II - Überdruck im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Liebe Foren Mitglieder, meine ECM Maschine löst, wie es klingt, das Überdruckventil aus, dies passiert jetzt zum 3ten Mal in unregelmäßiger...
  1. #1 rabuac, 28.03.2021
    rabuac
    rabuac Mitglied
    meine ECM Maschine löst, wie es klingt, das Überdruckventil aus, dies passiert jetzt zum 3ten Mal in unregelmäßiger Folge innerhalb der letzten 2 Wochen.
    Das Manometer liegt bei ca. 1,7 bar und Dampfschwaden kommen oben aus dem Gitter auf dem die Tassen stehen.
    Ich habe ein Video davon, kann es aber nicht hier hochladen ! Hier ein Link zu dem Video auf meinem Google Drive:
    https://drive.google.com/file/d/1eGxkCZXtymfWrZZYuHkKSfGNB79WTFdf/view?usp=sharing
    Kann mir jemand sagen welche Ursachen dafür in Frage kommen und wie ich die testen kann?
    Bemerkenswert ist, dass wenn die Maschine abgekühlt ist, funktioniert sie erstmal wieder, bis dass sie dann plötzlich wie eine Dampfmaschine alle paar Sekunden Dampf ablässt.
    In den Letzen Tagen zischte es auch ganz leise bei heißer Maschine - ich nahm an, dass das Anti-Vakuumventil hier nicht richtig schließt und wollte es ersetzen. Aber hat das was damit zu tun?
    Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar, sonst müsste ich die Maschine zum Service bringen - ade Kaffee an Ostern ;-)
    Vielen Dank,
    Rainer
  2. #2 Lecker Schmecker, 28.03.2021
    Lecker Schmecker
    Lecker Schmecker Mitglied
    Da frage ich ganz einfach mal, ob dir der Espresso den Du fabrizierst noch schmeckt? Mit 1,7 Bar dürfte der Druck im Kessel und die damit verbundene Brühtemperatur deutlich zu hoch sein, sodass das Überdruckventil auslöst.
    Der normale Kesseldruck liegt bei ungefähr 1,1 Bar.
  3. #3 Gandalph, 28.03.2021
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Ich vermute, dass die Heizung nicht rechtzeitig abschaltet, oder sporadisch höher heizt. Das könnte an einem hängendem Pressostaten liegen. Evtl. auch an einem hängendem Relais, falls noch keine SSRs verbaut sind.
    Lecker Schmecker gefällt das.
  4. rabuac
    rabuac Mitglied
    @Lecker Schmecker
    Natürlich ist dieser viel zu hoch - daher ja meine Beschreibung als Fehler.
    @ Gandalph
    Hängener Pressostate - kann man den irgendwie kontrollieren oder müsste man den einfach austauschen?
    Steuerung hat Relais, daher kann es auch ein hängenes Relais sein.
  5. #5 Lecker Schmecker, 28.03.2021
    Lecker Schmecker
    War grad am tippen aber @Gandalph war schneller.
  6. #6 Lecker Schmecker, 28.03.2021
    Lecker Schmecker
    Mit der Relaisschaltung kenne ich mich nicht aus.
    Kannst Du eine Verkalkung der Rohrleitung zum Pressostaten ausschließen?
  7. rabuac
    rabuac Mitglied
    Gandalph gefällt das.
  8. #8 Gandalph, 28.03.2021
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Du könntest die Spannung vom Presso zum Relais/box, und vom Relais zur Heizung messen. Schaltet das Pressostat ab, muss auch das Relais unterbrechen. Oder es schaltet das Pressostat bei erreichen des Betriebsdrucks nicht ab. Wenn es aber nur sporadisch auftritt, ist es eine Geduldssache. Am defekten Relais erkennt man meistens auch Rußspuren.
    lg ....
  9. rabuac
    rabuac Mitglied
    Gandalph,
    vielen Dank. Ich werde das auch mal machen.
    Schönen Gruß
    Rainer
  10. #10 Ekkirund, 30.03.2021
    Ekkirund
    Ekkirund Mitglied
    Hallo ich vermute fast das es das pressostat ist. Zumindest hatte ich mal das selbe Problem. Den Fehler habe ich durch vorsichtiges klopfen auf den pressostat rausgefunden. Dadurch hat es dann die Heizung ausgeschalten. Aber Vorsicht mit Strom.
    Gruß Peter
  11. #11 Magista, 30.03.2021
    Magista
    Magista Mitglied
    Du könntest auch das Preso. einmal ganz zu drehen und dann wieder ganz auf, um die Membrane freigängig zu machen.
    Danach natürlich den richtigen Wert wieder einstellen!
    Wenn das nicht hilft, würde ich auch auf verstopfte Rohrleitung zum Pressostaten tippen.
  12. bopii
    bopii Mitglied
    Guten Morgen,
    hatte das selbe Problem mit der Elektronika. Die Ursache war ein nicht mehr funktionstüchtiges Finder Relais.
    Dieses ist das richtige:
    %product-title% kaufen
    und in dem Beitrag ECM Elektronika II überhitzt findest du wie es eingebaut wird
    Jetzt läuft alles wieder rund :)
    Schönen Tag !
    LG Bo
  13. rabuac
    rabuac Mitglied
    Vielen Dank an Alle für die tolle Hilfe und Hinweise.
    Ich habe jetzt das Solid State Relais von AVOLA (ECM Elektronika Elektronikbox 230V 147,50 € Günstige Ersatzteile) eingebaut um weg von dem mechanischen Relais zu kommen.
    Allerdings hat sich herausgestellt, dass ich eine "Alte" Version der Steueurng P4007 habe. Auf der Steuerung wird ausssen ein Anschlussplan gezeigt - bei mir fehlte der Anschluss "OUT SRR".
    Habe hier auch wie im Forum ähnlich beschrieben - einfach das Heizungs-Relais ausgelötet und den Kollektor des Treibertransistors des Relais mit dem Ansteuerungspin des SSRs (bei mir Pin 4) verbunden. Ich habe dies so gemacht, dass ich intern ein Kabel zu dem Pin "OUT SSR" gezogen habe (war bei mir nicht belegt). Damit bleibt man kompatibel, und kann auch einfach mal die Steuerung gegen eine Neue auswechseln wenn dies mal nötig wäre.
    Schönen Gruß
    Rainer
Bitte um Hilfe - ECM Elektronika II - Überdruck - Ähnliche Themen
  1. Bitte um Hilfe!!! Rancilio Epoca oder ECM Elektronika Profi
    Bitte um Hilfe!!! Rancilio Epoca oder ECM Elektronika Profi: Hallo liebe Kaffeliebhaber, ich wende mich hier an euch, da ich eure Hilfe bei meiner Kaufentscheidung brauche. Ich benutze seit einem Jahr eine...
  2. Bitte um Entscheidungshilfe
    Bitte um Entscheidungshilfe: Hallo liebe Community, Ich möchte mich endlich an eine Siebträgermaschine heranwagen. Noch bin ich relativ unerfahren, werde aber noch einen...
  3. Upgradetetitis benötigt bitte um Hilfe
    Upgradetetitis benötigt bitte um Hilfe: Welche Getränke sollen es werden: [x ] Espresso wie beim guten (!) Italiener: [x ] Cappuccino wie beim guten (!) Italiener: [x ] Americano aus der...
  4. Delonghi dedica "explodiert" - Bitte um Hilfe
    Delonghi dedica "explodiert" - Bitte um Hilfe: Hallo, Sehr sehr lang bin ich mit der Dedica 685 gut zurechtgekommen. Happy Coffee Chiapas oder Robusta hat ganz ordentlich geklappt. Puck in...
  5. Frankfurt - Bitte um Hilfe bei Reparatur Gaggia Classic
    Frankfurt - Bitte um Hilfe bei Reparatur Gaggia Classic: Hallo liebe Leute, ich wende mich mit folgendem Anliegen an Alle im Raum Frankfurt am Main: Vor einiger Zeit habe ich (aus dem Forum) eine alte,...
