Bitte um Kaufberatung: kleine, idiotensichere Siebträgermaschine
Diskutiere Bitte um Kaufberatung: kleine, idiotensichere Siebträgermaschine im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Moin! Mein betagter Philipps Saeco Vollautomat fällt fast auseinander, daher bin ich auf Einkaufstour - mit sehr kleinem Budget und sehr wenig...
  1. cxo
    cxo Mitglied
    Moin!
    Mein betagter Philipps Saeco Vollautomat fällt fast auseinander, daher bin ich auf Einkaufstour - mit sehr kleinem Budget und sehr wenig Platz. Gesucht wird eine Maschine mit überschaubaren Eigenschaften:
    1. Nur für Kaffee und Espresso, es wird kein Milchaufschäumer o.ä. benötigt.
    2. Eingebaute Mühle wäre toll, um Platz zu sparen.
    3. Klein. Der derzeitige Plastikbomber ist nur 25,6 cm breit, 35 hoch und 47 cm tief - und in der Nische ist kaum mehr Platz.
    4. Idiotensicher und leicht zu warten. Morgens bin ich ein unzurechnungsfähiger Grobmotoriker.
    5. Sehr preiswert. Ich bin Musiker und daher leider nicht systemrelevant. Wäre toll, wenn ich unter 500 Euro bleibe.
    6. Soll natürlich nach Italo-Design-Gastro-Edelbomber aussehen, retro oder modern (retro paßt etwas besser zur alten Küche:) )
    Was sollte ich mir mal ansehen?
  2. cbr-ps
    Da bleibt nicht viel mit integrierter Mühle
    Lelit PL42TEM
    Quick Mill 0835 (schon leicht über Budget)
    Ob die Maße passen müsstest Du mal schauen. Aber viel mehr gibt es von ernstzunehmenden Herstellern nicht bei den Anforderungen im Budgetrahmen.
    Auf Knopfdruck wie mit dem KVA funktioniert „richtiger“ Espresso nie, ein bisschen mehr Mühe wirst Du schon investieren müssen. Wenn Du das nicht möchtest, schau lieber wieder nach einem KVA, da gibt es für das Geld auf jedem Fall brauchbare Einsteigergeräte von Melitta oder Saeco.
    Scar3001 gefällt das.
  3. #3 Sansibar99, 27.05.2020
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    Aus dem Stegreif fällt mir nur zu 4. was ein:
    Idiotensicher gibt es nicht! Dazu verläuft die Idiotenevolution zu erfolgreich (survival of the deppest...)
    :D
    Aber trotzdem: Willkommen!
    Ich bin sicher, dir werden hier ein paar Maschinen vorgeschlagen. Gebrauchte wertige Einkreiser gibt es gelegentlich günstig, und ob du nicht lieber extern mühlerst, wird sich zeigen
    sky, Tigr, ok592 und einer weiteren Person gefällt das.
  4. cxo
    cxo Mitglied
    Wie sieht das aus? Diverse Testläufe mit unterschiedlichem Druck, anderer Kaffeemenge, mehr oder weniger andrücken...?
  5. cbr-ps
  6. Azalee
    Azalee Mitglied
    Wenn ich dein Profilbild richtig erkenne und du nicht gerade wirklich derjenige bist, solltest du es mal fix wechseln. Glaube nicht, dass das so in Ordnung ist...
    Espressotanta gefällt das.
  7. cxo
    cxo Mitglied
    Ich glaube, das ist ziemlich in Ordnung. Seine Antwort auf das Medienproblem war astrein, und ich kann das nur unterstützen. Aber das Thema müssen wir hier nicht besprechen.
    Warmhalteplatte, eviltwin, Heisswasserhedonist und 3 anderen gefällt das.
  8. Azalee
    Azalee Mitglied
    Mir ging es nicht um die inhaltliche Aussage des Bildes, zudem bin ich auch "Fan" ;) Ich könnte mir nur vorstellen, dass es grundsätzlich ein Problem ist, von wegen Recht am eigenen Bild und so. Aber ich bin da kein Experte und wollte nur auf die Möglichkeit hinweisen.
    Zum Thema: Ich hatte die PL42TEMD und kann sie prinzipiell sehr empfehlen. Idiotensicher ist sie aber genausowenig wie alle anderen Siegträger, aber das wurde ja schon gesagt.
  9. #9 benötigt, 27.05.2020
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Kaffee UND Espresso kommt nicht aus einer Maschine. Es wird immer ein ODER mit Kompromiss sein.
    Integrierte Mühle ist immer zweitklassig. Als Musiker verstehst Du, dass die Kombibation aus zwei Instrumenten nie den reinen Klang eines einzelnen bringen kann.
    Espresso ist immer ein bisschen Aufwand, wenn es gut werden soll. Schaffst Du Anschalten, Warten, Mahlen, Einfüllen, Tampern, Einspannen, Beziehen, Entleeren morgens nicht, solltest Du nach einer anderen Lösung schauen. ESE-Pad Maschinen sind da ein Favirit, oder Kapselmaschinen.
    Selbige wären auch klein und billig (zwei Deiner Hauptanforderungen) und brauchen keine Mühle zur zusätzlichen Platzeinsparung.
    Designmässig kannst Du da durchaus auch Italo-Style-mässig unterwegs sein.
    Vielleicht das Beste für den richtigen Start in Deine Auswahl ist also noch mal zurücklehnen und nachdenken, was wirklich das Richtige wäre.
  10. #10 Scar3001, 27.05.2020
    Scar3001
    Scar3001 Mitglied
    Espresso IST Kaffee ;)
    Eine externe Mühle braucht nicht zwingend mehr Platz und es du hättest mehr Auswahl.
    Hatten wir schon erwähnt, dass idiotensicher nicht geht? :D
    Alle kleinen Einkreiser wie Lelit oder Gaggia usw kommen für das Budget und dein Trinkprofil in Frage. Eine La Pavoni wäre auch drin.
    Ansonsten ist der Gebrauchtmarkt sicher auch interessant?!
  11. #11 benötigt, 27.05.2020
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Nicht, wenn der TE die Bezeichnungen für zwei unterschiedliche Varianten nutzt.
    Die explizite Verwendung des "und" in seiner Auflistung legt eher dem Schluss nahe, dass es sich für ihn um voneinander abweichende und deshalb separat zu listende Endprodukte handelt.
    Eine Handmühle sollte übrigens auch noch ins Spiel gebracht werden. Nicht unbedingt hilfreich bei Grobmotorik am Morgen, dafür mit meditativem Charakter.
  12. #12 Scar3001, 27.05.2020
    Scar3001
    Scar3001 Mitglied
    Merci ;)
    benötigt gefällt das.
  13. cxo
    cxo Mitglied
    Naja, solange es nicht nach Starbucks schmeckt :)
    Was Vollautomaten angeht, das jetzige Gerät erfordert einige Bedienschritte, die auch nicht optimal sind.
  14. cbr-ps
    Um einen Kaffee zu beziehen? Was denn ausser einschalten und Knöpchen drücken? Mehr braucht es doch normalerweise beim KVA nicht ausser vielleicht Getränkeart auswählen.
  15. #15 Scar3001, 27.05.2020
    Scar3001
    Scar3001 Mitglied
    Da ich ersichtlich, dass der KVA und die Espressomaschine einige signifikante Unterschiede in der Bedienung haben :).
    Und das der Einfluß des Anwenders beim Siebträger wesentlich höher ist und damit viel mehr Grundlagenwissen voraussetzt.
    Kann man hier gerne und oft lesen, dass sich Leute eine Espressomaschine kaufen um dann um Hilfe zu rufen, weil das Getränk bescheiden schmeckt oder in 10 Sekunden rausschießt. Meistens ist aber der Mangel an Wissen um die Espressozubereitung und nicht die Maschine.
    Einfach mal durchlesen und sich darüber klar werden, ob man den Zusatz an "Arbeit" für ne Tasse Kaffee auch wirklich möchte.
    Dann schmeckt es hinterher auch nicht wie bei Starbucks (wie auch immer es da schmeckt) :D.
    omega3 und cbr-ps gefällt das.
  16. omega3
    omega3 Mitglied
    Das hast du schön gesagt. Besser als KVA wird es aber allemal sein. Und insbesondere besser als
    :eek::eek::eek:
    Vorausgesetzt.... siehe Vorredner.
    Kurz: Espresso ist NIE idiotensicher, billig und mit wenig Aufwand zu haben.
    Dann lieber eine kleine Filtermaschine mit passender Mühle und den Espresso auswärts genießen.
    Scar3001 und cbr-ps gefällt das.
  17. joost
    Mein Vater pflegte immer zu sagen, dass idiotensichere Systeme auch nur von Idioten bedient würden :p
    .. und das will doch hier keiner, oder*? :rolleyes:
    ________________________________________________
    * so haben beispielsweise die Marketing-Experten für den eher einfach strukturierten Bildzeitungsleser Nespresso entwickelt.
    Silas, Scar3001 und cbr-ps gefällt das.
  18. omega3
    omega3 Mitglied
    Wobei, wenn ich es mir recht überlege: Meine 93-jährige Großmutter macht ihr Käffchen auch mit dem Siebträger.
    Gebrauchte Krups Novo und Tschibo Mühle und gut is...
    Was ein KVA kann, kann die Kombi noch lange. Man muss es ja nicht Espresso nennen.
    Warmhalteplatte und Scar3001 gefällt das.
  19. #19 Scar3001, 27.05.2020
    Scar3001
    Scar3001 Mitglied
  20. #20 Scar3001, 27.05.2020
    Scar3001
    Scar3001 Mitglied
    Also ich habe für die Terrasse eine Krups Novo. Die ist echt in Ordnung und wenn man die Cremadingens rausmacht, finde ich die auch nicht schlechter als die üblichen aktuellen Einkreiser ohne Zusatzfunktionen
    omega3 gefällt das.
Bitte um Kaufberatung: kleine, idiotensichere Siebträgermaschine - Ähnliche Themen
  1. Bitte um Kaufberatung: Umstieg auf "richtigen" Siebträger ;)
    Bitte um Kaufberatung: Umstieg auf "richtigen" Siebträger ;): Hallo zusammen, erst einmal möchte ich mich gerne bei allen bedanken, bei denen ich hier die letzten 3 Jahre mitlesen durfte - ich habe bereits...
  2. Bitte um Kaufberatung: Top-Mühle gesucht.
    Bitte um Kaufberatung: Top-Mühle gesucht.: Grüß Euch, ich hatte bis vor kurzem eine ECM 64 Automatik und wollte sie gegen eine V-Titan tauschen. Obwohl ich eine ECM Synchronika verwende,...
  3. Bitte Kaufberatung: Lelit Anna PL41Tem, Quickmill 0810 vs. Quickmill Carola (E61)
    Bitte Kaufberatung: Lelit Anna PL41Tem, Quickmill 0810 vs. Quickmill Carola (E61): Hallo zusammen, kann mir bitte jemand bezüglich des Unterschiedes der Espresso Qualität in der Tasse bei klassisch gerösteten Espresso erklären...
  4. Kaufberatung: Bitte um Hilfe
    Kaufberatung: Bitte um Hilfe: Hallo, Ich bin neu hier und habe die letzten Tag mit Lesen im Forum verbracht! Tolles Forum!! Es würde mich freuen, wenn ihr mir bei der...
  5. Bitte um Kaufberatung: ECM Mechanika IV, Profitec PRO 500 oder andere?
    Bitte um Kaufberatung: ECM Mechanika IV, Profitec PRO 500 oder andere?: Hallo Ihr Lieben, verfolge schon seit ein paar Wochen mit großem Interesse die Beiträge hier und konnte schon viel lernen. Danke dafür! Bin nun...
