Blackbox Gicar NRL30/2E/2R/F
Diskutiere Blackbox Gicar NRL30/2E/2R/F im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Ich habe jetzt erst einmal alle Teile bestelle die in Frage kommen! Hier zusammengefasst: Print Trafo Hahn BV EI 304 2081 Elko 35V 470uF und 100V...
  1. #21 joerg311, 23.07.2021
    joerg311
    joerg311 Mitglied
    Elko 35V 470uF und 100V 1uF
    Spannungsregler L7805CV
    Gicar Wasserstandsensor: Gicar Capacitive Level Detector Kapazitativer Sensor 49,90
    Ich werde alle Ersatzteile der Reihe nach durchtesten und von dem jeweiligen Ergebnis berichten!
    ccce4 gefällt das.
  2. #22 ccce4, 23.07.2021
    ccce4
    ccce4 Mitglied
    Tausch zuerst mal die Elkos, dann mit dem Voltmeter den Ausgang messen - im Bestfall kannst du das Sensormodul ungeöffnet zurückschicken. Ich hätte noch einen Gleichrichter zwischen Trafo und dem L7805 erwartet, ist der auf der anderen Seite und okay?
    Cappu_Tom gefällt das.
  3. #23 bon2_de, 24.07.2021
    bon2_de
    bon2_de Mitglied
    Wenn der Trafo 15V liefert, dann ist er OK, den würde ich erst mal nicht austauschen. Wobei interessant wäre: Wo wurden die 15V gemessen? Gleich- oder Wechselspannung bzw. vor oder nach dem Gleichrichter? Die sinnvollste Messung (die scheinbar noch nicht gemacht wurde) wäre am Spannungsregler. Ein- und Ausgang messen und mit dem aufgedrucketen Wert vergleichen. Dann kann man mehr sagen.
  4. #24 joerg311, 24.07.2021
    joerg311
    joerg311 Mitglied
    Die Werte für den Trafo sind in Wechselstrom AC (Eingang 235V, Ausgang 15V) und direkt an den Pins des Trafos, also vor den Gleichrichter abgenommen worden. Am Gleichrichter habe ich 5V AC gemessen. Ich tippe immer noch auf den Elko 35V 470uF als Ursache oder eben der Sensor. Ich bin selber gespannt auf das Ergebnis!
  5. #25 bon2_de, 24.07.2021
    bon2_de
    bon2_de Mitglied
    Am Ausgang?
    Die Messung am Spannungsregler wäre aber immer noch am aussagekräftigsten und außerdem sehr einfach.
    Der Elko ist natürlich sehr verdächtig, den sollte man auf jeden Fall austauschen.
    ccce4 gefällt das.
  6. #26 joerg311, 24.07.2021
    joerg311
    joerg311 Mitglied
    Ich meine damit die sekundäre Seite am Trafo - 15V AC
    Die Messung am Spannungsregler links 0,7V AC, mitte 0,0 V AC, rechts 5,9V AC. Ich vermute die Mitte ist GND, dann ein Eingang und ein Ausgang.
  7. #27 bon2_de, 24.07.2021
    bon2_de
    bon2_de Mitglied
    AC sollte eigentlich nichts zu messen sein. Wie sieht die gleiche Messung bei DC aus?
  8. #28 joerg311, 24.07.2021
    joerg311
    joerg311 Mitglied
    Nochmal komplett neu gemessen mit Fluke 73:
    Spannungsregler: links 0,7VAC, mitte 0,0VAC, rechts 5,9 VAC
    links 4,5VDC, mitte 0,0VDC, rechts 12,2VDC
    Leid ist hier beim Messen des Spannungsregler L7805CV ein Fehler unterlaufen! Siehe nachfolgende Beiträge!
  9. #29 Bohnenwerfer, 25.07.2021
    Bohnenwerfer
    Bohnenwerfer Mitglied
    Wird der 7805 heiß?
    Normalerweise hat der In-GND-Out von links nach rechts . Entweder misst Du spiegelverkehrt oder was anderes stimmt hier nicht.
  10. #30 joerg311, 25.07.2021
    joerg311
    joerg311 Mitglied
    Oh, Sorry du hast recht!!:( Ich habe spiegelverkehrt gemessen!!! Hier die Messsituation:
    Und dann erklärt sich mein Fehler von selber!
  11. #31 bon2_de, 25.07.2021
    bon2_de
    bon2_de Mitglied
    Was an diesem Fehlerbild noch unklar ist, wie aus 15V AC am Trafoausgang nur 12VDC am Spannungsreglereingang werden. Ich denke, man sollte die Elkos erst mal austauschen und dann weitersehen bzw. weitermessen.
  12. Phenyl
    Phenyl Mitglied
    Wenn da aber immer noch so eine grosse AC-Komponente drauf ist, würde ich die Kondensatoren mal wechseln. Am besten 105 Grad C Version mit höherer Spannungsfestigkeit als die vorhandenen Elkos. Dann sollten die auch wieder ein paar Jährchen durchhalten.
  13. #33 Bohnenwerfer, 25.07.2021
    Bohnenwerfer
    Trotzdem nochmal die Frage:
    wird der 7805 heiß?
    Wenn nur 4,5V rauskommen statt 5V, ist das entweder eine Überlastung (Kurzschluss hinter dem 7805) oder der hat einen Defekt.
  14. #34 joerg311, 25.07.2021
    joerg311
    joerg311 Mitglied
    Ich habe die Temperatur am Sensor mit einer Sonde und einem Multimeter nachgemessen. 19° ausgeschaltet und 47° nach 8 Minuten in Betrieb.
  15. ccce4
    ccce4 Mitglied
    Tausch mal den Elko, evtl glättet der nicht mehr und der LM muss die Halbwelle regulieren und ist überfordert
    Benny2 gefällt das.
  16. #36 joerg311, 25.07.2021
    joerg311
    joerg311 Mitglied
    Ist schon bestellt! Sobald ich die Ersatzteile habe, werde ich den Elko zuerst tauschen und vom Ergenis berichten!
  17. #37 Bohnenwerfer, 25.07.2021
    Bohnenwerfer
    Und den Gleichrichter würde ich auch kontrollieren, falls eine Halbwelle fehlt, könnte der Schuld sein.
    Benny2 und ccce4 gefällt das.
  18. #38 joerg311, 28.07.2021
    joerg311
    joerg311 Mitglied
    Heute habe ich den Gleichrichter L7805CV und den Elko 35V 470uF gewechselt. Leider nur mit einem kleinen Erfolg. Der Piepen für zu niedrigen Wasserstand (voller Wassertank) ist aus. Die Spannung am Gleichrichter ist jetzt wieder 5V. Es wird aber kein Wasser in den Kessel gepumpt und nicht geheizt.:(
  19. #39 Cappu_Tom, 29.07.2021
    Du meinst wohl den Spannungsregler
  20. ccce4
    ccce4 Mitglied
    Zumindest ein Fehler weniger. Bricht die Spannung am Sensor wie zuvor noch ein oder ist hier nun alles okay? Bzw was meldet denn der Wasserstandssensor?
    @Cappu_Tom es war der linearregler gemeint, steht ja mit Bezeichnung dran, aus dem Kontext klar.
Blackbox Gicar NRL30/2E/2R/F - Ähnliche Themen
  1. [Zubehör] S: Gicar RL30/4ESS/F blackbox
    S: Gicar RL30/4ESS/F blackbox: ERLEDIGT esucht. Halbwegs lebendig. [ATTACH] Konkrete Angebote bitte via PN. Gruß und Dank, Cori
  2. [Verkauft] Blackbox Gicar 30L/4ESS/F (BZ99, Pasquini Livia ua..))
    Blackbox Gicar 30L/4ESS/F (BZ99, Pasquini Livia ua..)): Ich verkaufe einen Niveauregler / Blackbox Gicar 30L/4ESS/F . Die Box kommt in vielen Bezzera Maschinen wie zB der BZ99 zum Einsatz. Die Box...
  3. Füllstandskontrolle reagiert im Betrieb nicht mehr - Gicar Blackbox neuer Trafo gesucht
    Füllstandskontrolle reagiert im Betrieb nicht mehr - Gicar Blackbox neuer Trafo gesucht: Mein Bastelobjekt bringt mich zur Verzweiflung. Folgende Fehlerbeschreibung: Kalte Maschine (2-Kreiser Maver Marte - bauähnlich zu BFC Junior Plus...
  4. Relais für Blackbox GICAR RL 30 Micro (ECM Giotto)
    Relais für Blackbox GICAR RL 30 Micro (ECM Giotto): Hallo! Unsere ECM Giotto hört nach einiger Zeit laufen auf zu Heizen, nach längerem Forendurchsuchen hier bin ich auf die Blackbox nach...
  5. [Verkauft] GICAR Blackbox für Dalla Corte Mini und Super Mini
    GICAR Blackbox für Dalla Corte Mini und Super Mini: Hallo, ich habe noch eine neue Elektronikbox für eine Dalla Corte Super Mini oder Mini übrig. Es ist die Box für das neuere Modell mit dem an der...
