Blend mehrerer Röstgrade einer Sorte?
Diskutiere Blend mehrerer Röstgrade einer Sorte? im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; Moin, Rösten ist noch Neuland für mich und so hab ich eine möglicherweise dumme Frage. Kommt es vor, bzw. ist es sinnvoll einfach einen hellen...
  1. Joei
    Joei Mitglied
    Moin,
    Rösten ist noch Neuland für mich und so hab ich eine möglicherweise dumme Frage. Kommt es vor, bzw. ist es sinnvoll einfach einen hellen und einen recht dunklen Röstgrad einer Bohne zu blenden? Und wenn ja - was muss man da beachten?
    Johannes
  2. #2 KlausMic, 28.10.2009
    KlausMic
    KlausMic Mitglied
    AW: Blend mehrerer Röstgrade einer Sorte?
    Hallo Johannes,
    ja, das ist durchaus möglich und auch üblich. Jede Sorte entwickelt je nach Röstgrad eigene Aromen, welche dann bei einem anderen (stärkeren) Röstgrad auch wieder verschwinden können. Z.B. kann man allgemein sagen, dass sie Säuren mit zunehmendem Röstgrad immer weniger werden, wogegen die erdigeren Aromen zunehmen. Dieses sind nur zwei Beispiele von vielen. Wenn Du nun aber eine bestimmte Bohne bei - sagen wir mal - Light French wegen ihrer schokoladigen, erdigen Note sehr gut findest, allerdings ein wenig die Säure vermist, dann ist es durchaus möglich von der gleichen Bohne einige im Röstgrad City oder Full City hinzuzumischen. Beachten muss man dabei eigentlich nur, dass es einem schmeckt. ;-)
    Irgendwo in einem anderen Thread waren einige anschauliche Grafiken mit der groben Darstellung der Aromen bei verschiedenen Röstgraden abgebildet. Mal schauen, ob ich es noch finde....
    Klaus
  3. #3 mr.klee, 29.10.2009
    mr.klee
    mr.klee Mitglied
    genau andersrum, light french für die säure city oder fc für die schokolade, oder?
    6.638 gefällt das.
  4. Joei
    Joei Mitglied
    ne. das andere sollte schon stimmen.... light french ist ja dunkler als City.. somit auch weniger sauer... ;-)
  5. sumac
    sumac Mitglied
  6. Coughy
    Coughy Mitglied
    Ich grabe mal einen verstaubten Thread aus; war auf der Suche nach genau dieser Frage. Dass klingt für mich nach einem sehr interessanten Ansatz, daher frage ich mich ob das nicht häufiger betrieben wird. Hab dazu aber bisher nichts darüber gefunden. Wer von euch hat damit Erfahrung?
  7. bonina
    bonina Mitglied
    hallo @Coughy,
    die mischung mehrerer Röstgrade einer Sorte nennt sich Melange. ich mache das ab und zu.
    geboren aus pragmatismus: wenn eine charge zu hell oder zu dunkel ist geworden war, röste ich entsprechend ein dunkleres oder helleres pendant.
    mit der melange bekommt man theoretisch ein weiteres spektrum an aromen als mit der rösterischen mitte. wenn der abstand allerdings zu groß ist, fällt der kaffee geschmacklich auseinander. das bedeutet, wenn ein anteil sehr hell und säurebetont ist und ein anteil sehr dunkel, braucht es einen anteil dazwischen, damit das ganze harmonisch wird. meiner erfahrung nach schmeckt der kaffee nachher runder, wenn ich die chargen gleich nach dem rösten mische und gemeinsam reifen lasse.
    ich persönlich mag solche kaffees besonders gerne, die nicht nur körperreich dunkel schoko-karamellig sind, sondern die gleichzeitig fruchtaromen haben. das Quijote-ecuador-microlot von Ilda Mayo&Melecio Hidalgo war mein kaffeehimmel :), der brachte das allerdings von sich aus mit, ohne melange.
    ich bin deshalb schon sehr gespannt auf den natural und den honey von Victor Argueta und würde mich freuen, wenn du deine erfahrungen zu rösttiefe und aromenreichtum teilst.
    viele grüße
    bonina
    cafetrinker und DeltaLima gefällt das.
  8. Coughy
    Coughy Mitglied
    Hallo @bonina,
    vielen Dank für die detaillierte Antwort. Das trifft auch genau meine Überlegung. Ich habe vor kurzem einen Kolumbianer geröstet, wollte eigentlich so einen mittelhellen Filterröstgrad treffen. Die erste Charge hat ca. 13% Einbrand, die zweite eher so ca. 15%. Ideal wäre eher irgendwo dazwischen denke ich (lasse mich da gerne korrigieren, meine Rösterfahrung hält sich bisher doch noch recht in Grenzen). Daher hatte ich überlegt, ob sich die beiden mischen lassen, und ob das Ergebnis dann besser/schlechter/vergleichbar schmecken wird wie eine Charge mit ~14% Einbrand.
    Werde das in Kürze mal ausprobieren, bin gespannt!
    Von den Quijote Microlots habe ich am Wochenende einen ersten Durchlauf mit den Sorten Roland Melghem und Juan Bautista gemacht. Die ruhen aber beide noch, werde ich gegen Ende der Woche mal probieren und dann berichten.
    VG Coughy
  9. Coughy
    Coughy Mitglied
    bonina gefällt das.
  10. #10 gunnar0815, 06.09.2016
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Noch mal eine andere Frage.
    Im Normalfall so wie ich es gelesen hab kann man die meisten Röster mit 1/3 bis 1/1 Füllung gut rösten.
    Bei mir sollte man dann z.B. die Luft von 20 % (2/3 Füllung) auf 30 % (1/3 Füllung) stellen.
    Die Bohnen bei geringerer Füllung haben ja mehr Trommelkontakt und durch mehr Luft sinkt die Temperatur.
    Könnte also hin hauen was habt ihr da für Erfahrungen mit?
    (ich röstet zur Zeit mit 2/3 Füllung und 30% Luft aber mehr Heizleistung müsste dann wohl auf 45% gehen bei 1/3 Füllung)
  11. #11 cafetrinker, 06.09.2016
    cafetrinker
    cafetrinker Mitglied
    Ich röste überzählige Bohnenreste gemeinsam in einem Vorgang. Da jede Bohne ein eigenes Röstverhalten hat, gibt es dann sowohl dunkle als auch hellere Röstbohnen in der Mischung. Genauso bringt auch jede Bohne ihren speziellen Geschmack mit ein.
    Das Ergebnis ist dann natürlich jedesmal eine kleine Überraschung, aber durch protokollieren später auch wieder nachvollziehbar, wenn es sich denn lohnt.
  12. Coughy
    Coughy Mitglied
    @gunnar0815: ich kann dir da leider nicht weiterhelfen, sorry. Mit dem Gene kann man ja die Luft nicht separat steuern.
  13. #13 gunnar0815, 06.09.2016
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Beim Gene hab ich mir damit auch keine Gedanken gemacht
    6.638 Gast
    Es geht um Blenden mehrer Röstgrade einer Sorte oder hab ich das was nicht geschnallt . Es macht halt wenig Sinn irgendwas zu posten das dann nicht einmal was mit dem Thread zu tun hat.
  15. #15 gunnar0815, 07.09.2016
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Nein hier rum O.K.passt nicht unbedingt.
    was macht man aber mit kleinen Mengen Blenden vor dem Rösten oder die Menge vom Röster verkleinern.
  16. Coughy
    Coughy Mitglied
    also zurück zum Thema Melange: ich hatte wie erwähnt einen selbst gerösteten Kolumbianer (Estate La Fortuna, washed, 2015), der mir im ersten Durchlauf etwas zu hell geworden ist (~13% Einbrand) und im zweiten einen Tick zu dunkel (~15%). Sind beide sicher auch nicht perfekt geröstet, aber schon grundsätzlich gut trinkbar. Der erste schmeckt recht klar, keine Fehlaromen aber einfach ein bisschen dünn. Der zweite ist deutlich kräftiger, ganz leicht schokoladig im Abgang, und hat auch leichte Röstaromen - was ich aber bei so einem hellen Filterkaffee aber eigentlich nicht haben möchte. Hab nun beide mal gemischt und dann als Filter zubereitet, und siehe da: hat mir tatsächlich besser geschmeckt als die beiden jeweils einzeln zubereitet. Mein Eindruck ist, dass die Mängel bei beiden (zu dünn vs. Röstaromen) sich da ganz gut ausgleichen und in den Hintergrund rücken. Bin begeistert!! :)
  17. #17 amigo, 07.09.2016
    amigo
    amigo Mitglied
    Was hier als "Melange" bezeichnet wird kenne ich unter dem Begriff "single blend". Ja, macht Sinn, die oben beschriebenen Erfahrungen habe ich auch schon gemacht.
    Darüber hinaus lohnt es sich immer, verschiedene Röstgrade der gleichen Bohne auszuprobieren. Bringt ne Menge an "Rösterfahrung"
    @gunnar0815 Dein Post #10: nicht ausgeschlafen oder zu viel Kaffee??? :p
  18. #18 gunnar0815, 08.09.2016
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Ich beneide dich ich bin um 18 Uhr schon über 12 Stunden wach kann also nur am Kaffee liegen :)
    Ne war zu faul ein eigenes Thema zu eröffnen.
  19. amigo
    amigo Mitglied
Blend mehrerer Röstgrade einer Sorte? - Ähnliche Themen
  1. Profitec 500 - Kein Heißwasser mehr
    Profitec 500 - Kein Heißwasser mehr: Hallo Forum, habe seit 6 Montaten eine Profitec Pro 500 (die Machine wurde neu gekauft). Alles funktioniert ohne Probleme. Heute wollte ich...
  2. Quickmill Cassiopeia lässt sich nicht mehr entkalken
    Quickmill Cassiopeia lässt sich nicht mehr entkalken: Hallo Kaffee-Netzer! Ich besitze seit zwei, drei Jahren eine Quickmill Cassiopeia. Wie alt sie genau ist, kann ich nicht sagen, weil ich sie...
  3. Artisan mit mehreren Röstern nutzen
    Artisan mit mehreren Röstern nutzen: Hallo, nachdem irgendwann gegen Jahresende ein neuer Röster einziehen wird, habe ich mal das Netz bemüht, welche Möglichkeit besteht Artisan mit...
  4. MK Vario mahlt nicht mehr fein
    MK Vario mahlt nicht mehr fein: Nachdem ich etwa ein halbes Jahr nur Filter zubereitet habe, hab ich mal wieder Espressobohnen gekauft. Leider scheint das meiner Mahlkönig Vario...
  5. Profitec 800 heizt nicht mehr
    Profitec 800 heizt nicht mehr: Hallo, Brauche dringend eure Hilfe! Unsere Maschine heizt plötzlich nicht mehr auf...was kann das sein? danke Simone
